Schalten ohne Kupplung / Schaltassi
Diskutiere Schalten ohne Kupplung / Schaltassi im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich auch… grade so wie es passt…
westi677
westi677
Ich mach so ziemlich alles durcheinander.
Manchmal mit Kupplung hochschalten,
manchmal mit leicht Gas weg (das funktioniert noch immer am besten und geschmeidigsten),
manchmal einfach Schalthebel nach oben.
Beim Zurückschalten ähnlich, wobei da bei mir der SA sehr gut funktioniert.
Gast 11529
Mönsch Erich.......jetzt hast hier was angesprochen.......jetzt geht aber meine Zentrale im Gehirn.........jetzt weiß ich nix mehr......schalten....kuppeln.......ich fahr einfach weiter so wie bisher....einverstanden ? :grin: :einergehtnochrein:....noch hört man bei mir nur den Akra brummen.......und ab und zu mal ein Windgeräusch.....:nixweiss:
Gast 31894
Schön dass mal ein "Kleiner" ;) darüber schreibt.
Sollte jeder können, schalten ohne Kupplung.
OK, anfahren geht nicht, aber ich hab´s 2 x gebraucht, nachdem der Kupplungszug, d.h. der Nupsi im Kupplungsgriff weg war( NB: Magura hatte geschlampert, der Griff war Schrott).
Simonswäldertal, kurz nach Gütenbach, keine Gelegenheit anzuhalten. Also Zwischen 3. / 4. Gang rauf und runter geschaltet und in Bleibach "Notoperation" mit dem Dösle von Louise.
Die 60 km zurück auch nicht gekuppelt. Nur beim Anfahren an Ampeln im Stadtgebiet.
Moped: R850R, Bj. 2001
LG
Klausmong
Klausmong
Hatte ich schon mehrmals.
Kupplungszug (bei den älteren Motorrädern) gerissen, dann hat man die Wahl aus sthenbleiben oder weiterfahren.
Bei meiner 1150GS auch mal die Entlüftungsleitung geplatzt, ging auch nichts.
Dann einfach von der Ampel wegstarten (war im Stadtverkehr), und beim stehenbleiben abwürgen.
So kann an auch fahren, etwas mühsam, aber geht
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
wie kannst du mit eingelegtem Gang ohne Kupplung zu ziehen, starten?
"Wegstarten" hatte ich beim Käfer ohne Kupplungsseil geschafft, beim Bike eher nicht.
Ich machte es so: Starten in "N", dann anschieben, draufspringen und 2. Gang einlegen und wegfahren. Bergauf fast unmöglich und an der Ampel musst mit dem Hinterherfahrenden vorher kommunizieren, dass er dir nicht drauffährt wenn du "schlecht" wegkommst oder sie dir vlt sogar abstirbt.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
ich bilde mir ein, dass ich meine Kawa nicht wegstarten konnte, aber vermutlich hab ich es nur nicht richtig versucht :)
Ist schon zu lange her und nur 1 x passiert.
bei den Vespas passiert es doch ab und an, hab aber keinen eStarter, da mach ich das wie oben beschrieben. Die wiegen auch extrem wenig (78 - 95kg) , daher ist wegschieben zum Anfahren kein Hexenwerk
Klausmong
Klausmong
Ich habe das konkret oft gemacht, und sehr konkret vor gar nicht allzu langer Zeit mit der 1150 GS.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ja, anfahren geht auch ohne Kupplung so wie Klaus schrieb.
Kupplung ziehen damit der Mikroschalter schaltet und anfahren im 1. Gang mit dem Anlassser.
Hat bisschen was von Känguru aber geht.
Habe mich vor Jahren so mal von Sospel nach Monaco zum BMW Händler geschleppt da der Kupplungszug gerissen war.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Alle die in den 80-igern auf diesen alten MAN Langhaubern Führerschein gemacht haben, sollten auch unsynchronisierte Getriebe ohne Kupplung schalten können. In der Altersklasse der meisten hier sollten das nicht wenige sein.😉
Grüße Sturmi
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Grüße Sturmi
Der gute 5-Tonner! 6Wochen Führerschein machen, geile Zeit… 😃👍
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Zur Klarstellung sollte man noch ergänzen, dass die Vorgehensweise nur bei Motorrädern ohne Schaltassistent gut funktioniert. Mit Schaltas. sollte man die Gashand ruhig halten, entweder im Schub oder unter Last, sonst kracht es im Gebälk.
Genau dies ist nicht meine Erfahrung! Geht auch mit Motorrädern mit Schaltassi.
Gast29174
Ich schalte auch nach Gefühl also wenn ich das Gefühl habe es passt dann mit SA wenn ich meine, dass gerade nicht der richtige Augenblick ist dann mit Kupplung und ich denke mit der Zeit merkt man ganz genau wann es der richtige Augenblick ist und wann nicht. Häufiger verwende ich beim Runterschalten mal die Kupplung aber was ich wirklich germerkt habe ist, dass es beim Runterschalten besser funktioniert, wenn ich zusätzlich kurz anbremse z.B. wenn es auf eine rote Ampel zugeht.
Tretroller
Stimmt Sanne, jeder wie Er es im Gefühl hat..so hat es Bonsai auch im ersten Beitrag erwähnt.... :)
hammers bald?
:smile: der Ansatz war mMn gut und interessant. Gut, für die alten Säcke nicht unbedingt Neuland.
Irgendwann frage ich mich, auch in anderen Beiträgen, ob wir hier tatsächlich in einem Motorradfahrer-Forum sind.
Schalten ohne Kupplung / Schaltassi - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure LC Doppel Micro-Schalter an Kupplung
    Doppel Micro-Schalter an Kupplung: Hallo Leute, was ist eigentlich die Aufgabe des Doppel Microschalters am Kupplungshebel? Welche Funktionen leiten sich von dem Bauteil ab...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • Kupplung, schalten und knallen
    Kupplung, schalten und knallen: Hallo, zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Jan aus Berlin und seit 2021 Besitzer einer GS Adv. LC, bj. 2014. Vorher bin ich die R 9 T...
  • Kupplungschalter Reparatur - Clutch Switch repair - BMW R1200GS LC und ähnlich
    Kupplungschalter Reparatur - Clutch Switch repair - BMW R1200GS LC und ähnlich: Hallo miteinander! Mein Moped: R1200GS K50 LC Bj. 2015 KM: 88.000 Kupplungschalter defekt Es sind doch einige im Web zu finden, die den Defekt...
  • Kupplungschalter Reparatur - Clutch Switch repair - BMW R1200GS LC und ähnlich - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
