Schalten
Diskutiere Schalten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gab es anfänglich auch einen Schaltassistenten, den man nur zum Hochschalten nutzen konnte, also nur eine Richtung? Der nächstgelegene...
P
progetto
gab es anfänglich auch einen Schaltassistenten, den man nur zum Hochschalten nutzen konnte, also nur eine Richtung? Der nächstgelegene BMW-Händler gibt an, an meiner GS (EZ 9/2014) wäre nur ein solcher möglich. Den SchaltassistentPro könnte man an meiner GS nicht verbauen....
Mit der Suchfunktion habe ich nichts gefunden oder den falschen Suchbegriff benutzt...
Gruss Jürgen
R1200GSRider
im wilden Süden
Hallo Juergen,
Fachkompetenz scheint nicht gerade die Stärke des Händlers zu sein :)
Es gibt nur die Pro Version für die LC GS.
Versuchs mal hier mit Deiner VIN (Schaltassistent Pro - BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS (0A01, 0A11) (0A01) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de)
Falls Deine GS nachrüstbar ist, dann müsste die Anfrage das Ergebnis anzeigen.
Entscheidend ist das Modelljahr der GS, bei EZ 09/2014 müsste es normalerweise zum Nachrüsten gehen.
Vorausgesetzt es war kein Ladenhüter und es ist das Modelljahr der ersten Generation.
Gast52921
2014er kann man nachrüsten und da geht definitiv hoch und runter schalten. nur hoch ist mir bei der LC nicht bekannt
MarcSeverus
Hallo Jürgen,
meine ist im September 14 zugelassen, Modelljahr 2015. Ich hatte den Schaltassistenten als Sonderausstattung mitbestellt. Geht hoch und runter. Wenn ich mich richtig erinnere, war dieses das erste Modelljahr, wo Schaltassistent hoch und runter ging. Vorher nur hoch. Bei mir steht in der Zulassung Teil 1 im Feld 6: Datum 02.07.2014 zu Feld K: Nr. der ABE bzw. EG Typgenehmigung.
Vielleicht ist deine im September zugelassen aber als Modelljahr 2014?
Markus
R1200GSRider
im wilden Süden
Hallo Jürgen,
Markus
Nochmals ...falls Du mein Post nicht gelesen hast und meinem Link nicht gefolgt bist...
Es gibt von BMW NUR den Schaltassistent Pro für die GS ab Modelljahr 2014 (gebaut ab Ende 08/2013).
Für die erste K50 nicht nachrüstbar weil entsprechende Verkabelung fehlt.
Es gab für die GS von BMW nie eine Version bei der man nur hochschalten konnte. Das war bei der S1000 anders, da konnte man bei der ersten Generation des SA nur hochschalten.
P
progetto
Hallo nochmals,
ich hab auf der Leebmann Seite meine FIN/VIN eingegeben. Demnach war die Auskunft des Händlers/Mitarbeiters falsch. Ich habe offensichtlich eine 14er Zulassung aber Modell 2015, da nach den Werksferien produziert. Der Assi sollte bei meiner GS passen. Dann werd ich da nochmal vorsprechen....
Danke für eure Hilfe.
Gruss Jürgen
P
progetto
@ R1200GSRider....wie kommt man als BMW Mitarbeiter auf so ne Auskunft....? Danke für den Tipp mit dem Leebmann Link.
Gruss Jürgen
Peti
Peti
Schland
So ganz ahnungslos ist der Händler nicht.
Er verwechselt nur die Modelle.
Assistenten nur zum Hochschalten gab es um den fraglichen Zeitraum für die K1300- und S1000-Modelle.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Müsste ab Produktion 9/2013 möglich sein.
Produktionsdatum geht über VIN. Hatte auch Diskussion mit Werkstatt, ging aberproblemlos. Gibt nur Pro zum hoch und runter schalten.
einfach die Werkstatt mal wechseln oder den Mister.
am Potentiometer ist sicher der Blindstecker mit Kabelbinder befestigt zu finden zum Anschluss
Schalten
Schalten - Ähnliche Themen
  • Suche 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)GS1250
    1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)GS1250: Hallo, suche 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel) GS1250
  • Erledigt 1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel)
    1 Satz Fußhebel, Original BMW HP (Schalt- und Bremshebel): Artnr. 77252462956 2 Jahre alt, 20000Km keine Beschädigungen Neupreis 280€ 150€ zzgl. Versandkosten Barzahlung bei Übergabe oder Zahlung per...
  • F 650 GS 07/2009 Kühlerlüfter von Hand schalten
    F 650 GS 07/2009 Kühlerlüfter von Hand schalten: Hallo Leute, wir haben eine F 650 GS mit einigen Macken in der BMS. War schon in mehreren Werkstätten. Aktueller Stand ist: falsche Anzeige der...
  • Schalter Zusatzscheinwerfer
    Schalter Zusatzscheinwerfer: Hallo, ich suche eine Schaltereinheit mit zwei Schaltern, die an der linken Spiegelklemmung befestigt wird. Die bei mir verbaute Schaltereinheit...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme - Ähnliche Themen
