Schalthebel GSA 16er BJ
Diskutiere Schalthebel GSA 16er BJ im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, kennt eine ein Anbieter oder eine Lösung (außer Füße kürzen) für einen verlängerten Schalthebel passend für eine Adventure...
J
Jackulus
Bornheim (zw. Köln u. Bonn)
2016er R1200 GSA
kennt eine ein Anbieter oder eine Lösung (außer Füße kürzen) für einen verlängerten Schalthebel passend für eine Adventure aktuellem Baujahres ?
Bei Wunderlich war ich schon, der sogenannte "verstellbare Schalthebel" ist genauso lang wie der Originale. Denke die von TT oder anderer Anbieter sind wahrscheinlich gleichlang, oder hat vielleicht jemand den von TT etc.?
Der Pin des Schalthebels hängt bei Schuhgröße 50 nämlich nie da wo er sollte, bzw. wo die Verstärkung der Moppedstiefel sitzt.
hajogu
hajogu
Hamburger Osten
1250 GS Rallye , R 18 Classic
das man den `Pin`am Originalhebel einstellen kann hast Du gesehen?
Ich weiß jetzt nicht wie viel das bei Deiner Schuhgröße bringt, vielleicht ja erstmal eine kleine Erleichterung.
J
Jackulus
2016er R1200 GSA
Das Einstellen des Original Schalthebel hab ich gesehen :)
@Wulli: Wunderlich war ich ja bereits schon wie ich auch geschrieben hatte. Leider ist der um keinen cm länger als der Originale in längster Stellung.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
... wenn es keinen längeren Schalthebel geben sollte, bei Daytona kannst Du dir Verstärkungen an beliebigen Stellen des Stiefels anbringen lassen. Wenigstens etwas!
Alternativ, den Schalthebel durchtrennen und ein passendes Rohrstück (z.B.) zwischensetzen (lassen).
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Da man den "Pin" des Schalthebels verstellen kann (der ist drehbar und exzentrisch gelagert in der Buchse des eigentlichen Hebels), könnte man auch das modifizieren und einen Pin mit größerer Exzentrizität fertigen. (+1-2 cm) mehr wird wohl nicht nötig sein.
Ich mit meiner 47 komme noch mit der maximalen Auslenkung des OEM-Hebels aus.
Ich fahre aber auch Sportrasten (die gerändelten, abgeschrägten Alu-Röhrchen) auf der GS LC, damit ist der Drehpunkt meines Stiefels viel näher an der Mittelachse der Rasten als bei diesen blöden breiten Endurorasten (die das Schalten deutlich mühseeliger gestalten, weil der Drehpunkt des Stiefels eben soviel weiter vorne liegt (auf der Vorderseite der breiten Enduroraste).
Schalthebel GSA 16er BJ - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER: Suche gebrauchten Wunderlich CLEVER LEVER Schalthebel für R1250 GS Bj. 2022.
  • Erledigt Original Schalthebel neuwertig 1200 GSA LC
    Original Schalthebel neuwertig 1200 GSA LC: Hallo Falls jemand einen originalen Schalthebel hat als neuwertiges Überbleibsel würde ich mich freuen. Soll beim Klaus auf Kugellager umgebaut...
  • Maße vom Schalthebel der GSA
    Maße vom Schalthebel der GSA: Hallo zusammen. Mit dem Schalthebel meiner GSA werde ich aufgrund meiner Schuhgröße von 49 nicht so richtig warm. Jetzt bin ich auf der Suche...
  • Erledigt Schalthebel NEU, verstellbar, TOURATECH - R1250GS (LC) und R1200GS(LC) u ADV
    Schalthebel NEU, verstellbar, TOURATECH - R1250GS (LC) und R1200GS(LC) u ADV: NEU und original verpackt: 32mm längenverstell- und klappbarer Schalthebel für BMW R1200 GS (LC) u. ADV (LC) sowie R1250 GS (LC). HINWEIS: Meine...
  • GSA: Schalthebel verstellen
    GSA: Schalthebel verstellen: Hallo zusammen, ich habe mir gestern neue Stiefel gekauft, soweit alles top. Nur beim hochschalten hakt es hin und wieder, da die...
  • GSA: Schalthebel verstellen - Ähnliche Themen
