Schalthebelhöhenverstellung Wie ?
Diskutiere Schalthebelhöhenverstellung Wie ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ich habe heute bei 11 Grad meine erste Tour 2009 mit meinen neuen Stiefeln gefahren. Leider muste ich feststellen das es schwierig ist mit...
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Moin
Leider muste ich feststellen das es schwierig ist mit den Stiefeln unter den Schalthebel zu kommen.
Meine GS hat tiefergelegte Fußrasten, trotzdem paßt es nicht so gut.
Jetzt habe ich gesehen, daß an der Einstellstange noch ca. 1cm Gewinde frei ist.
Ich habe die Mutter gelöst, habe aber nicht verstanden wie ich dann den Rest verstellen muß.
Wer hat einen Tip für mich?
Einen der Kugelköpfe abdrücken, dazu vorher den Sicherungsstift ziehen (das Ringelchen das um den "Hals geschnappt ist). Dann einfach das Gewinde rein oder rausschrauben. Kugelkopf aufschnappen und wieder sichern
Lucy
Lucy
NOK
R1150GSpusi - California II-R1200RT LC
Hoch damit
Moin
Hallo Ra_ll_ik
Ist Brudername von Kon tiki??:D:D:D
Habe heute aus gleichem Grund mein Schaltheben höher gestellt.
Um das obere und untere Kugelgelenk ist eine kleine Draht- Sicherung angebracht.
Mit kleiner spitzer Zange vorsichtig lösen.Und nach unten /oben rausziehen.
Nicht verlieren!!!!
Dann kannst Du vorsichtig die Kugelgelenke rauslösen.
10er Schlüssel- Schraube verstellen.. anpassen-- und wieder einbauen.
Ah bisserl Fett schadete nicht:cool:
Sicherungen sind evtl. oben/unten verschieden.
Bei mir war es so.
Also, die von oben,passt nur oben.:rolleyes::rolleyes:
Grüßle.
Klaus
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
..keinen blassen Schimmer was du mir sagen willst... :p
aber
ich komme gerade vom Händewaschen...
dank eurer Beschreibung habe ich die Sicherungen auch gefunden und das Gewinde ganz bis zum Anschlag hereingedreht.
Das hat ca. 1 cm mehr Distanz gebracht.
Mal schauen wie´s bei der nächsten Fahrt so ist...aber es soll wieder kälter werden.. :eek:, wenn das nicht bald aufhört...
Lucy
Lucy
NOK
aber
Kälter???
Morgen 11-13 Grad Plus!!
Und das bedeutet : fahrnfahrnfahrn,,,,,,,
Machs gut
Klaus
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
aber
Thor Heyerdahl!
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ra_ll_ik;303724...es hat immer noch nicht klick gemacht... :o Was hat mein Nick mit einem Schilfboot zu tun? [/quote schrieb:
Thor Heyerdahl hatte zwei Boote (und vermutlich noch mehr):
Kon-Tiki
Ra II
