Schaltwelle defekt?
Diskutiere Schaltwelle defekt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Ich war gestern auf einer kleinen Spritztour mit meiner R1150GS (EZ 6/2001) und plötzlich hat die Schaltung nicht mehr...
U
UliSchalk
R 1250 GS
Hallo Leute
Ich war gestern auf einer kleinen Spritztour mit meiner R1150GS (EZ 6/2001) und plötzlich hat die Schaltung nicht mehr funktioniert. Nach dem Anfahren konnte ich noch bis in den fünften hochschalten, aber dann war Schluss. Der Schalthebel baumelt seither wie ein Kuhschwanz (mir ist gar nicht zum Lachen), obwohl nichts ausgehängt ist und er auch fest mit der Schaltwelle verbunden ist. Hat jemand Erfahrung, ob die Schaltwelle oder irgend ein anderes Teil im Getriebe brechen kann?
Viele Grüße Uli
GuweS
R1150-GS
wie siehts mit der Lagerung an der Fußrastenplatte aus?
GuweS
Harald
Erlenbach am Main
R 1200 GS LC
...ja, die kann brechen.......hatte ich mal bei meiner früheren R1150GS......
U
UliSchalk
R 1250 GS
Nein, das kann es eigentlich nicht sein ... wenn ich den Schalthebel bewege, dreht sich die Schaltwelle (die ins Getriebe geht) auch mit ... aber im Getriebe geht es wohl nicht weiter...
Was kann da drin abbrechen?
U
UliSchalk
R 1250 GS
OK - vielen Dank für das Übersichtsbild - da sind ja einige Komponenten beteiligt...
Und hat schon mal jemand ähnliche Probleme gehabt und kann sagen, was bei ihm die Ursache war?
P
pius
Riesenbeck
beim Kollegen war es der Geber der Ganganzeige, der schwer ging und dadurch das drehen der Schaltwalze verhinderte.
dieses wäre die günstigste Lösung, ich hoffe für dich.
viel Erfolg Edgar
U
UliSchalk
R 1250 GS
Hat vielleicht noch jemand nen Tipp, wie man den Geber der Ganganzeige ausbaut :confused:
Habe in den bisherigen Einträgen nichts gefunden und Reparaturanleitung bzw. Werkstatthandbuch geben nicht wirklich was her...
Grüße Uli
hallo uli,
gaaanz einfach u. easy, im vergleich zum ausbau/öffnen des getriebes:
hag weg, schwinge raus. das schwarze teil an der getrieberückseite mit dem kabel dran : das ist der von pius verdächtigte schalter.
toitoitoi,
grüße vom elfer-schwob
hallo uli,
hag weg, schwinge raus. das schwarze teil an der getrieberückseite mit dem kabel dran : das ist der von pius verdächtigte schalter. und falls dies nicht der übeltäter sein sollte, hast du schon mal einen bruchteil der getriebeausbauarbeiten bewältigt...!
toitoitoi,
U
UliSchalk
R 1250 GS
Hallo zusammen
Das Problem ist gelöst, hatte das Getriebe in einer Werkstatt und das haben sie mir berichtet: Auf der Schaltwelle ist eine Hülse, an der ist die Schaltklaue angeschweißt und diese Schweißpunkte waren gebrochen. Also haben sie diese Schaltklaue wieder angeschweißt und jetzt ist das Getriebe wieder wie neu :-)
Viele Grüße Uli
Schaltwelle defekt?
Schaltwelle defekt? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • F 750 GS Drehrad defekt
    F 750 GS Drehrad defekt: Hallo Zusammen, auf der Rückfahrt vom ATC Pyrenäen ging kurz das Drehrad nicht mehr. Rechts - Links ja, aber kein hoch - runter. Nach Neustart...
  • Suche BMW Navigator 4 oder 5 defekt
    BMW Navigator 4 oder 5 defekt: bitte alles anbieten...
  • Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser
    Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser: Hay zusammen, Kann mir einer von euch, An einer 1200GS oder Adventure und mir sagen beim Schalthebel/Schaltwelle welche Durchmesser die...
  • Schalthebel (Schaltwelle) manchmal "fest"
    Schalthebel (Schaltwelle) manchmal "fest": Schalthebel (Schaltwelle) manchmal "fest" Hallo zusammen, vielleicht weiß einer der Getriebespezialisten hier Rat, ich mache mir etwas...
  • Schalthebel (Schaltwelle) manchmal "fest" - Ähnliche Themen
