Scheibe absägen - aber wie?
Diskutiere Scheibe absägen - aber wie? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da ich hinter meiner originalen ADV Scheibe bei Größe von 1,90 m recht heftige Verwirbelungen habe, konnte ich schon vor einiger Zeit eine...
owl-dixi
owl-dixi
Germany / NRW / OWL / Lippisch Sibirien / Lemgo
R 1200 GS ADV blau/weiss
weitere, originale Scheibe erstehen.
Jetzt endlich, es wird ja Bastelzeit, möchte ich diese Scheibe kürzen.
Die Suche hier war nicht gerade hilfreich, habe jedenfalls nix passendes
gefunden!
Fragt sich nur WIE? Und wie kurz? Oder wie lang?
Zum einen ist die Scheibe ja deutlich rund, zum anderen frage ich mich,
mit welchen Hilfsmitteln dieser Kunststoff gesägt werden sollte.
Was gilt es zu beachten, damit mir die Ersatzscheibe nicht reisst, oder
splittert?
Hier gibt es doch sicherlich Menschen mit Erfahrungen!
Lasst mich an diesen teilhaben, damit ich nicht eine weitere Scheibe
kaufen muss, weil ich die zu Kürzende zerlegt habe!
Danke !
Gast20919
Ich würde , die Scheibe beidseitig mit Kreppband zukleben und mit einer Stichsäge (Metallblatt) Laaangsam einstellen die Line
die brauchst und aufgezeichnet hast ,sägen.
den Rand dann mit Schleifpapier 800 -1000er nachbehandeln.....
zweite variante:
- zukleben mit krepp
- neue kontur anzeichnen
- flex mit trennscheibe nehmen und 1-2mm oberhalb der kontur grob abtrennen
- flex mit fächerscheibe nehmen und die 1-2mm vorsichtig abschleifen
- dann mit feinem schmirgel glätten.
und ja, die kanten können dabei leicht anschmelzen.
das ist aber besser als wenn es reisst.
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
Scheibe sägen !!
Genau so habe ich es bereits mehrmals gemacht, jedoch mit einer Laubsäge und einem runden Sägeblatt. Funktioniert bestens. Stichsäge ist sicherlich genauso funktional, sofern das Sägeblatt dünn und schmal ist, damit Rundungen besser gesägt werden können. :wink:
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
Fläche abkleben und Oberfräse mit Kontur nutzen damit spart man sich das nach schleifen der Kanten.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Dirk,
ich habe mir die originale Scheibe wie folgt gekürzt:
Auf der Scheibe ist unten mittig das BMW-Logo.
Das war für mich der Kreismittelpunkt.
Mit Schnurzirkel (Schnur mit Schlaufe) Und Filzstift habe ich einen Halbkreis
aufgezeichnet, also nicht oben einfach abgesägt.
Wenn Du es kannst, nimm eine Laubsäge mit grobem Blatt. In 15 Minuten hast Du dann den
Kreisbogen ausgesägt.
Wenn Du es nicht kannst, beklebe die Scheibe von aussen mit Paketklebeband, damit die Stichsäge keine
Schrammen hinterläßt. Geht auch.
Dann mit Feile und Schmirgelpapier verrunden.
Christian
Jonny W.
Jonny W.
Bremen
R 1200 GS Adventure
Genau so hab ich es gemacht, klappt super
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Nabend Zusammen,
bei der Stichsäge langsame Geschwindigkeit einstellen, unbedingt den Pendelhub ausschalten und wenn vorhanden, mit Druckluft kühlen, so wird es ein sauberer Schnitt.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, bei der BW Scheibe ging's recht zügig und sauber mit dem Einhandschleifer. . .
doc-gs
NRW
Fragt sich nur WIE?
ich habe es schon mit der Stichsäge, mit der Flex und mit einer winzigen Scheibe auf dem Dremel gemacht.
Beim Schneiden mit der Flex Schutzbrille da werden winzige Kunststoffpfeile abgeschossen.
Anschließen einen Bandschleifer verkehrt rum im Schraubstöch eingespannt und die Scheibe glattgeschliffen.
Beim ersten mal habe ich die Kante noch poliert, warum nur.
vtrig
vtrig
R 1200 GS LC
ich hatte bei meiner vorherigen GS die Scheibe abgeklebt und mit einem Dremel gearbeitet.
Bei langsamer Geschwindigkeit passierte nix und bei hoher Geschwindigkeit hatte ich Problem mit
dem flüssig werdenden Material.
Musste nachher viel mit dem Schleifklotz korrigieren .....:banghead:
Henning
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Viel Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung haben die Werkstattleiter der
Segelflugvereine. Heutzutage werden die Flieger nahezu ausschließlich aus
Kunststoffen gebaut. Ob die Hauben der Flieger nun ebenfalls aus Makrolon
gefertigt sind weiß ich nicht.
Vielleicht suchst Du Dir so einen und telefonierst mit dem über Dein Vorhaben,
oder schreib mir eine PN.
owl-dixi
owl-dixi
So, melde Vollzug, es ist vollbracht!
Hat lange gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut.
Scheibe abgeklebt, mit in die Fa. genommen und der Kollege
aus dem Werkzeugbau hat die in 5 Min. abgesägt. Wozu eine
langsam laufende, scharfe Bandsäge doch gut ist. Danach hat
er mit einem speziellen Werkzeug die Kanten gerundet, fertig.
10 Minuten nachdem ich dort war, bin ich wieder gegangen, mit
der fertigen Scheibe.
Leider hatte ich die abgeklebte Scheibe einen langen heißen Tag
im Auto, daher konnte sich der Kleber so richtig fest am Kunststoff
festsetzen.
Naja, das säubern mit Spiritus hat länger gedauert, als die Sägerei.
Dann gleich angeschraubt und nun will ich das ausprobieren.
Bin gespannt!
Scheibe absägen - aber wie? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scheibe Hoch ADV
    Scheibe Hoch ADV: Wegen Modellwechsel verschiedene Teile abzugeben Alles genutzt, alles i.O. !!!! - Scheibe Hoch incl. der Halterung Neupreis kennt jeder ( kpl...
  • Biete R 1300 GS Wunderlich Scheibe Marathon R ohne ACC transparent
    Wunderlich Scheibe Marathon R ohne ACC transparent: Hi. Ich möchte meine og Wunderlich Scheibe verkaufen. Details zur Scheibe bei Wunderlich zum nachschauen. Ca. 52cm hoch Art: 13150-000 VB: 150€...
  • Biete Sonstiges original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure
    original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure: Original BMW getönte Scheibe von einer BMW GS 1200/1250 (K50/51); Scheibe ist in einem sehr guten Zustand. Keine Kratzer. Gerne abzuholen in...
  • Biete Sonstiges Windshield/Scheibe ZTechnik V-Stream für BMW 1250 GS
    Windshield/Scheibe ZTechnik V-Stream für BMW 1250 GS: ZTechnik Windshield für eine BMW GS 1250. Scheibe ist in einem guten gebrauchten Zustand. Keine Risse, lediglich ein Kratzer. Gerne abzuholen in...
  • Scheibe 1150 GS (zum absägen)
    Scheibe 1150 GS (zum absägen): Hallo, ich bin auf der Suche nach einer original Scheibe für eine 1150er um sie zu kürzen. Will mal versuchen ob es dann mit den Verwirbelungen...
  • Scheibe 1150 GS (zum absägen) - Ähnliche Themen
