Scheibe reisst sternförmig!
Diskutiere Scheibe reisst sternförmig! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich habe an meiner Originalscheibe den Tobinator verbaut, dadurch ist die Windlast natürlich etwas grösser! Allerdings trat das...
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin zusammen,
ich habe an meiner Originalscheibe den Tobinator verbaut, dadurch ist die Windlast natürlich etwas grösser! Allerdings trat das Einreissen schon vorher auf! Von allen geknabbetern Löcher in der Scheibe, Bohren war das nicht(!), reisst die Scheibe sternförmig in alle Richtungen, ich habe letztes Jahr alle Risse abgebohrt und mit Acifix verklebt, gestern habe ich 3 neue Risse abbohren müssen! Ist das bei Euch auch so extrem? Ich schätze, ich werde mir mal lieber eine gebrauchte Reservescheibe hinlegen müssen!
Gruss, Rainer
Die Scheiben haben innere Spannungen. Bohrungen, egal wie sauber sie ausgeführt sind, ergeben Problemzonen. Eine Verbesserung wäre die Löcher bei der Herstellung mit "einzugiessen".
Verschärft wird das Ganze, wenn hinter dem Loch der Scheibe nur eine kleine abstützende Fläche ist, aber Kraft an einem langen Hebel angreift und versucht die Scheibe um diese kleine Fläche zu knicken. Diese "Knickvorgänge" dann auch nicht nur statisch sondern dynamisch (vibriert ja). Verbesserung müsste bringen wenn die Fläche grösser und formschlüssig aber etwas elastisch ist und die Scheibe "hart" (also z.B. zwischen zwei gummibeschichtete Formteile) eingespannt wäre.
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Moin zusammen,
Gruss, Rainer
Habe so eine ähnliche Scheibe auch zu Hause. Jetzt habe ich die MRA Vario drauf und werde versuchen die Originale mit Aufgeklebten Aluplatten seitlich zu Verstärken.
Habe übrigens keine sonstigen Anbauteile dranngehabt.
Das mit dem Umbau wird aber noch länger dauern, werde aber Berichten.
Kaltenkirchen
Hätte man das damals vernünftig gebohrt, wäre solche Risse wahrscheinlich nicht oder weniger entstanden! Ich habe schon überlegt mit einem Lötkolben die Bohrlöcher anzuschmelzen, damit keine Neuen entstehen.
Ich werde wohl als letzten Versuch dünne Alubleche oder Alutape von innen und aussen über die Risse kleben, damit sie nicht weiter reissen. Das macht Boeing in seinen Rümpfen auch so, nennt sich Crack stop!
Gruss, Rainer
Theo M
Rendsburg
R1250GS HP
Ich kenn jetzt nicht die eizelnen Materialien, aber Aryl- Plexi- Macrolon und wie sie alle heissen sind ziemlich empfindlich gegen Lösemittel / Weichmacher die vieleicht aus anderen Werkstoffen wandern oder durch putzen aufgetragen werden.
Ich erinnere mich an einen Schadensfall bei einem Wintergarten ...
Doppelstegplatten auf dem Dach und um die Ecke (!) wurde der Holzgiebel neu gestrichen ... 1 Jahr später hatten alle :eek: Doppelstegplatten in der Fläche sternförmige Risse. Das ganze wurde auch durch Gutacher usw glaubhaft festgestellt.
Aber bei deinem Problem kann es auch ein falscher Bohrer/Drehzahl gewesen sein.
Anschmelzen mit Heissluftföhn kann eine Lösung sein ist aber recht schwierig die richtige Temperatur zu treffen.
Gruss Theo
Kaltenkirchen
Hi Theo,
zum Anschmelzen ist es schon zu spät!
In der Scheibe sind 2 grosse und mehrere kleine Löcher unter den beiden Haltern versteckt. Die grossen Löcher sind so schlecht gebohrt, die sehen aus wie Mäusefrass, von da gehen auch die meisten Risse aus!
Gruss, Rainer
Scheibe reisst sternförmig! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scheibe Hoch ADV
    Scheibe Hoch ADV: Wegen Modellwechsel verschiedene Teile abzugeben Alles genutzt, alles i.O. !!!! - Scheibe Hoch incl. der Halterung Neupreis kennt jeder ( kpl...
  • Biete R 1300 GS Wunderlich Scheibe Marathon R ohne ACC transparent
    Wunderlich Scheibe Marathon R ohne ACC transparent: Hi. Ich möchte meine og Wunderlich Scheibe verkaufen. Details zur Scheibe bei Wunderlich zum nachschauen. Ca. 52cm hoch Art: 13150-000 VB: 150€...
  • Erledigt original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure
    original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure: Original BMW getönte Scheibe von einer BMW GS 1200/1250 (K50/51); Scheibe ist in einem sehr guten Zustand. Keine Kratzer. Gerne abzuholen in...
  • Biete Sonstiges Windshield/Scheibe ZTechnik V-Stream für BMW 1250 GS
    Windshield/Scheibe ZTechnik V-Stream für BMW 1250 GS: ZTechnik Windshield für eine BMW GS 1250. Scheibe ist in einem guten gebrauchten Zustand. Keine Risse, lediglich ein Kratzer. Gerne abzuholen in...
  • Windschild/Scheibe reißt an Befestigungslöchern
    Windschild/Scheibe reißt an Befestigungslöchern: Hallo, habe beim Putzen festgestellt, dass nach etwa jetzt 1500 km auf der Uhr meine Scheibe an den Befestigungsschrauben oben anfängt zu...
  • Windschild/Scheibe reißt an Befestigungslöchern - Ähnliche Themen
