Scheinwerfer einstellen
Diskutiere Scheinwerfer einstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wie fest sitzt die Pfanne auf der Kugel an der Rückseite des Hauptscheinwerfers? Sie geht bei mir ganz leicht ab, einen Splint oder...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
wie fest sitzt die Pfanne auf der Kugel an der Rückseite des Hauptscheinwerfers? Sie geht bei mir ganz leicht ab, einen Splint oder ähnliches konnte ich nicht erkennen.
Beim ersten Versuch gings schwer, denke es war ordentlich verdreckt über die Jahre....
Bin nicht sicher ob es so hält.
Danke und Gruß vom Rob
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
Bei mir ist ebenfalls kein Splint vorhanden. Die Pfanne ist mit wenig Kraft von der Kugel abziehbar. Seit 40tkm ist die Pfanne bei mir immer auf der Kugel verblieben.
Mach dir über etwas anderes einen Kopf. :)
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Problem bei mir ist, dass es so lose draufsitzt, dass die ganze Gewindestange während der Fahrt wegklappt. Einkleben geht zur Zeit nicht, da ich die Höhenverstellung brauche..... Gerade tun Kabelbinder ihren Dienst,aber auf Dauer.....?
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Geht das Stängchen vielleicht gar nicht ganz auf den Kugelkopf weil dreck drin ist? Eventuell mal reinigen und leicht schmieren.
Im Zweifelsfall Kugelzapfen und -pfanne einfach erneuern? Auch wenn die Preise an die Prohibition erinnern (7,50 bzw 1,80)
Gandalf-GS
Drauf geht schwerer als runter. Deshalb vermute ich mal, dass die Pfanne nicht richtig drauf sitzt. Ich nehme immer eine Verlängerung vom Nusskasten und mit einem kleinen Klapps flutscht sie dann auch drauf und hält.
Gerd
Harry0806
Hi, ich habe meines verloren, vielleicht ist irgendwo eines übrig. Danke
Frosch'n
Frosch'n
ist mit Sicherheit die gleiche Technik wie am Schaltgestänge .... die Kugel muß hörbar einrasten ... mal nachschauen ob es einen Sicherungsstift gibt
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Mit Kabelbinder hat's jetzt über 2000km gehalten. Bei nächster Gelegenheit besser ich nach.
BTW: der richtig eingestellte Busscheinwerfer leuchtet jetzt recht ordentlich.
Scheinwerfer einstellen - Ähnliche Themen
  • Scheinwerfer einstellen
    Scheinwerfer einstellen: Hallo, bin letzte Nacht gefahren und hab festgestellt, dass der Scheinwerfer zu hoch steht. Leider finde ich keine Einstellschraube. Bei der...
  • R 1200 GS Adventure Scheinwerfer alleine einstellen überhaupt möglich?
    Scheinwerfer alleine einstellen überhaupt möglich?: Moin moin, Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Front-Scheinwerfer einstellen und habe auch im Internet zahllose Beispiele und Erklärungen...
  • Scheinwerfer verstellt/ einstellen
    Scheinwerfer verstellt/ einstellen: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS (BJ'04) den Scheinwerfer ausgebaut um neue (LED) Blinker zu montieren. Ich vermute, dass aus diesem...
  • Scheinwerfereinstellung für England ändern?
    Scheinwerfereinstellung für England ändern?: Moin Leute, war schon länger nicht im Forum. Hatte irgendwie nix beizusteuern. Aber jetzt, wo ich eine Tour im Mai nach England zum Ace Cafe...
    Scheinwerfer einstellen: Hallo, bin neu hier. Habe an einer 2000er Dakar den Scheinwerfer kpl. ausgebaut um diesen zu reinigen. Beim li,re Einstellen komme ich mit keinem...
  • Scheinwerfer einstellen - Ähnliche Themen
