Scheppern beim Anlassen
Diskutiere Scheppern beim Anlassen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie der Titel schon sagt, nur ganz kurz und nur im kalten Zustand. Klingt ein bischen wie ein loses Blech. Leider schaffe ich es nicht, dies genau...
schlork
schlork
Wie der Titel schon sagt, nur ganz kurz und nur im kalten Zustand. Klingt ein bischen wie ein loses Blech. Leider schaffe ich es nicht, dies genau zu lokalisieren. Hat jemand ne Idee?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Wenn das scheppern auch als Rasseln durchgeht ist es vermutlich die Steuerkette bzw der ........
Der ....... braucht öldruck für die Funktion. Deshalb ist das Geräusch nur direkt nach dem Start zu hören.
Aber ob du jetzt ein Problem hast ist aus Ferne schwer zu beurteilen.
GSchwind
GSchwind
F 800 GS blau 2013
Bei meinem Moped rasselt für etwa 2 Sekunden auch die Steuerkette (bei gut 30000 km) und das immer öfter...
Interessant wäre jetzt, wie dramatisch das ist... Ist das normal oder braucht man einen neuen Steuerkettenspanner...??
Ich kenne noch eine 800er GS mit 34000 km, gleiches Baujahr und bej der ist es genauso...
schlork
schlork
Das Scheppern kann man auch als Rasseln bezeichnen, insofern danke für den Hinweis auf die Steuerkette. Wäre jetzt natürlich interessant inwieweit das normal ist?
Rotax562
BaWü
Ich würde behaupten das Rasseln darf nur ganz kurz nach dem starten des Motors auftreten wenn er davor länger gestanden ist.
Rasseln im Betrieb darf nicht sein und wenn es z.B. rasselt nachdem man kurz beim tanken war würde ich stutzig werden.
Meine 800er hat gerasselt als ich sie mit 4000KM gekauft habe und macht das immer noch bei 68000km, aber nur wenn sie länger Stand und ganz kurz.
Ursache von übermäßigem Rasseln ist eine gelängte Steuerkette und/oder ein defekter Steuerkettenspanner.
Bei den Rotax Einzylindern gibt es eine Prüfanweisung. Ob es was für den Zweizylinder gibt kann ich frühestens Montag nachschauen.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Das Rasseln beim Kaltstart hat die F meiner Frau (Bj.2012, 20000Km) auch und ist nach ein oder zwei Sekunden weg. Laut Aussage meiner Werkstatt normal und unbedenklich.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Hi Meine auch ganz kurz beim Kaltstart ! Denke so lange es kurz und nur bei Kälte, dann ist das noch ok!
Kenne ich auch von meinem KFZ :o Mercedes, da heißt es im Forum auch wenn nur Kurz nicht schlimm !:sluggish:
LG
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
das rasseln kommt von der Kette da für den Kettenspanner noch nicht genug Öldruck aufgebaut ist.
Ich habe in Schottland einen Kanadier kennengelernt der hat den hydraulischen gegen einen mechanischen getauscht.
Im ADV Forum gibt es wohl einen Bereich hier zu.
Gruß Markus
Scheppern beim Anlassen - Ähnliche Themen
  • Am Samstag 3.5. Haus Scheppen...
    Am Samstag 3.5. Haus Scheppen...: ...besser meiden, wer seine Ruhe haben will.
  • Heiligabend 2025, Haus Scheppen am Baldeneysee
    Heiligabend 2025, Haus Scheppen am Baldeneysee: Moin zusammen, alle Jahre wieder... :grin: Sollte das Wetter mitspielen (Kein Dauerregen oder Eis/Schnee), bin ich ab ca. 10 Uhr mit etlichen...
  • Heiligabend 2024 (-vormittag) bei Haus Scheppen
    Heiligabend 2024 (-vormittag) bei Haus Scheppen:
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Hauptständer scheppert beim Runternehmen
    Hauptständer scheppert beim Runternehmen: Meine neue GS HP scheppert, wenn ich sie vom Haupständer nehme (Baujahr Juni). Es klingt so, als würde der Hauptständer nach dem Runternehmen beim...
  • Hauptständer scheppert beim Runternehmen - Ähnliche Themen
