"Schieber"-Geräusch im 1. Gang
Diskutiere "Schieber"-Geräusch im 1. Gang im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde! Dieser Tage habe ich mit einem Freund eine 1150er wiederbelebt. Im 1. Gang, nicht immer, kommt beim Anfahren ein interessantes...
O
OMiPa
Paderborn
GS1100 259
Moin in die Runde!
Dieser Tage habe ich mit einem Freund eine 1150er wiederbelebt. Im 1. Gang, nicht immer, kommt beim Anfahren ein interessantes Geräusch. Erst dachte ich, der Hauptständer hätte noch Bodenkontakt. War aber nicht. Mittlerweile würde ich es so beschreiben, als wenn ein Lager einrückt oder eine Sperre sich einklinkt.
TON-Aufnehmen ist ein wenig schwierig, aber ich werde es mal mit dem Handy im Halter probieren. Bei Gelegenheit, wenn ihr nicht schon eine Idee habt.
Grüße aus der Paderstadt
O
OMiPa
Paderborn
GS1100 259
Das hört sich gut an.
Danke für die fixe Rückmeldung :cool:
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Wenn die Maschine läuft die beiden roten Lichter beobachten. Gehen die bei diesem Geräusch zeitgleich aus, so ist es das ABS. Ich würde es mehr als Klackgeräusch beschreiben. Kommt auch mal während der Fahrt vor an der Ampel.
O
OMiPa
Paderborn
GS1100 259
Ich hab mal in einer Kalk-Sandstein-Firma gearbeitet. In den Wochenend-Nachtschichten musste ich unter anderem das Kesselhaus beaufsichtigen. Wenn der den notwendigen Dampfdruch erreicht und auf die Leitungen geschickte hat, hörte sich der Umschaltprozess so ähnlich an. Nur lauter :o
Daher wahrscheinlich mein Vergleich.
"Schieber"-Geräusch im 1. Gang - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • R 1250 GS Widerliche Bremsgeräusche beim rollen, schieben, …
    Widerliche Bremsgeräusche beim rollen, schieben, …: Hallo GS Freunde, meine R1250GS hat aktuell 6.500km runter und noch Garantie bis Ende des Jahres, dies als Grundinformation. Seit ich dieses...
  • Krad lässt sich sehr schwer schieben
    Krad lässt sich sehr schwer schieben: Hallo GS Gemeinde, ich fahre eine 1150gs Adv von 2003. Folgendes Problem. Maschine lässt sich nur sehr schwer vor oder zurück schieben...
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Geht aus beim rückwärts schieben
    Geht aus beim rückwärts schieben: Moin, ich habe meine GS ja erst seit ein paar Wochen. Aber mir ist jetzt aufgefallen, das manchmal (nicht immer) beim rückwärts schieben der Motor...
  • Geht aus beim rückwärts schieben - Ähnliche Themen
