Schiefes Heck R1200GS ADV BJ18
Diskutiere Schiefes Heck R1200GS ADV BJ18 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mit meiner neue GS ADV das erstemal, seit ich BMW fahre, einige Probleme. Mich beschäftigt mitlerweile auch mein schiefes Heck...
Gast-15146
ich habe mit meiner neue GS ADV das erstemal, seit ich BMW fahre, einige Probleme. Mich beschäftigt mitlerweile auch mein schiefes Heck. Ich hatte das auf die Kofferträger bisher geschoben und die Träger abgeschraubt und direkt auf dem Heckrahmen gemessen. Die Schieflage wurde leider bestätigt. Nun soll die Maschine vermessen werden um Klarheit zu bekommen.
Ich würde aber gerne wissen, wie es bei anderen ADV Maschinen aussieht wenn ihr hinten auf der Gepäckbrücke, die mit dem Heckrahmen direkt verschraubt ist, eine Wasserwage drauflegt.
Wie sieht das dann aus?
Eventuell muss ich, wenn es leider normal wäre, wohl damit leben.
Beim Messen habe ich dann auch mal das Messgerät auf den Telelever gelegt, weil mir das auch schief vorkommt und da sind die Abweichungen noch viel grösser. Hier könnte es natürlich sein, dass dieser konstruktiv bedingt nicht symmetrisch gefertig ist.
Wie würdet ihr die Bilder interpretieren?
Danke
R1200GS Adv. 2018
mach mich nicht schwach - rein optisch hätte ich bei mir auch ein schiefes Heck vermutet, kann ja aber nicht sein am neuen Moped - also habe ich dann solange am Nummernschildhalter korrigiert bis Kofferträgerstrebe und Nummernschild optisch halbwegs parallel waren.
Wegen der Asymmetrie der Koffer(träger) bin ich von einer optischen Täuschung ausgegangen...
...jetzt muss ich doch mal die elektronische Wasserwage auflegen :confused: - Ergebnis folgt...
Eric
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ist denn sichergestellt, dass auch der Untergrund im Bereich des Hauptständers waagrecht ist?
Und wie Maßhaltig ist der Hauptständer selber?
Soll heißen, es kommt nicht drauf an, dass dein Gepäckträger absolut im Wasser ist, sondern er sollte parallel zur Ebene sein auf der dein Mopped steht, wenn dieses senkrecht zu dieser Ebene steht.
Gruß Thomas
Gast-15146
Hallo Thomas,
das habe ich natürlich berücksichtigt. Ich habe unzählige Messungen gemacht und egal wie, es ist immer schief. Man sieht es auch optisch und selbst meine Frau sieht es. Natürlich sind die Messungen nur eine Tendenz aber da stimmt etwas nicht. BMW erwartet das ich die Vermessung selbst zahle und wenn dann nachgewiesen wird das es schief ist, werden die Kosten von BMW übernommen und deswegen hier die Frage, ob ich ein Einzelfall bin.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Mach mal ein Foto mit angebauten Koffern, damit man sich ein Bild machen kann von der gefühlten Schieflage des Hinterteils.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Nur mal so aus Interesse,
ist dein Mopped vorne und hinten gleich schief?
Gruß Thomas
Gast-15146
Nein dann hätte man sich auf den Hauptständer konzentrieren können aber der ist gerade
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Gast-15146
Man kann bestimmt mit der Schieflage leben aber ich will es nicht. Ich habe mir extra noch eine R1200GS geholt weil das letzte Baujahr eigentlich immer das Beste ist und ich will nicht akzeptieren das etwas schief ist.
Was bei meiner Maschine schon alles gemacht werden musste, kann leider nur auf ein Montagsfahrzeug deuten!
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Also zeigt die E-Wasserwaage hinten einen deutlich anderen Wert an, als vorne auf dem Telelever?
Gruß Thomas
Gast-15146
Richtig wie ich es schon schrieb
Ich habe sogar mit einer Pendelschnur gearbeitet, um die richtige Flucht zu ermitteln
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
so wie ich es interpretiere ist die Maschine am Heck rechts höher, aber am Telelever ist sie
auf der linken Seite höher. Oder sehe ich das falsch?
Ich hätte es von einem Unabhängigen vermessen lassen und nicht von BMW.
Diese Gegensätzlichkeit würde mir auch nicht gefallen.
R1200GS Adv. 2018
...so siehts bei meiner aus:
Referenz Radflansch - Kiste steht also 1,4° schief, wenn man davon ausgehen darf das der Radflansch 90° hat:
Navihalter:
Gepäckträger:
Kofferstrebe:
Also bei mir alles gut, wobei man wirklich die minmalen Unterschiede am Heck, durch die parallel laufenden Kanten von Nummernschild und Kofferhalter sieht und sich das ganze noch durch die Asymmetrie verstärkt.
Speziell die Strebe dürfte sich je nach Beladung ja auch bewegen.
Ich habe bei mir letzte Woche alles parallel / relativ ausgerichtet, weil ich auch dauernd Augenkrebs bekommen habe weil das Nummernschild vermeintlich total schief montiert war (Unterlage war aber korrekt gebohrt) und Schild einwandfrei aufgenietet.
hth
Eric
[Edit] Telever vergessen, hatte ich nicht fotografiert - 1,6° - exakt wie der Navihalter
NCS2007
Meine R1200RS ist auch schief an der Gepäckbrücke. Sieht auf der Wasserwaage ähnlich aus wie auf den Fotos. Und auch von vorne wenn man die Höhe der Blinker vergleicht. Ich habe den Hauptständer, bzw. die Aufnahmen des Hauptständers am Rahmen im Verdacht. Eine kleine Unebenheit oder Biegung dort und schon steht die ganze Karre schräg. Je weiter oben desto mehr fällt es auf. Aber solange sie nicht umfällt oder beim Fahren auf eine Seite zieht, bzw. die Reifen schräg abfährt, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm...
Vergleiche auch mal die Bilder. Die Blase der Wasserwaage ist schwer aus dem Lot und es sind gerade mal 1,4 Grad Schräglage. Läuft bei BMW wahrscheinlich unter Messtoleranz ;)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Irgendwann Ende 2013 / Anfang 2014 gab es einen Thread, wo jemand gemeldet hatte, dass die Soziusrasten auf unterschiedlicher Höhe sitzen. Weiß aber nicht mehr, was daraus geworden ist. Scheinbar gibt es beim Zusammendengeln des Rahmens tatsächlich spürbare Toleranzen. :unsure:
moppede
GS 1200 LC
Wer viel misst ....
Ist Mein job:p
Kann man so nicht beurteilen!
müsste man eine Referenz am Rahmen bzw. Motor holen und dann Messen.
So ist das sehr ...
MfG.
Gast49091
Dass dieses Motorrad überhaupt fahren kann wundert mich schon.
lomax
lomax
Limburg
Hatte doch schon jemand vor ein paar Monaten vom schiefen Heck seiner neuen GS berichtet. Als ich meine im Sommer abholte habe ich gleich danach gesehen und auch bei meiner Elise war der Heckträger etwas schief, aber gerade noch so, dass ich es akzeptieren konnte.
Für eine senkrechte Ausrichtung des Motorrades würde ich eine Wasserwage an die Reifenflanken halten oder alternativ auf die Bremsscheiben.
Ob der Heckrahmen an sich etwas schief ist oder ob er nur der Träger schief daran angeschraubt ist, habe ich nicht geprüft. Also ich weiß auch nicht, wie das alles zusammengedängelt wurde.
Abgesehen davon finde ich es einen Witz, dass es so ein hochpreisiges Premiummotorrad mit optisch wahrnehmbarer Schieflage durch die Endkontrolle schafft.
Teamx
Hallo habe eine R1200gs Rally 2018 ,neu bekommen angeschaut Heck leicht schief . Optisch 4-5mm nach links hängend mit Freundlichen (meinem Händler des Vertrauens)geredet bei erster Inspection kompletter Heckrahmen von BMW ERNEUERT !? Was messt ihr viel umeinander ihr seit Kunde und der BMW HÄNDLER hat das zu regeln!
Gast-15146
Also bin ich wohl kein Einzelfall und gut zu wissen, danke
Schiefes Heck R1200GS ADV BJ18 - Ähnliche Themen
  • schiefes Endrohr
    schiefes Endrohr: Hallo zusammen, ich habe seit August meine 1250GS. Die Maschine habe ich neu gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass ein Endrohr (das obere)...
  • Linke Fussraste schief im Vergleich zur Rechten Fussraste
    Linke Fussraste schief im Vergleich zur Rechten Fussraste: Guten Tag allerseits! Kürzlich habe ich festgestellt, dass meine linke Fussraste im Vgl zur Rechten extrem "schief" steht. Darufhin mal bei...
  • Vario Koffer zu nah am Moped oder Auspuff vielleicht schief?
    Vario Koffer zu nah am Moped oder Auspuff vielleicht schief?: Hallo Zusammen! Ich habe leider zu dem Thema nichts gefunden.. Ein Kumpel von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, das wohl an meinem Vario...
  • Front / Lichtmaske schief
    Front / Lichtmaske schief: Hallo zusammen, mein Name ist Andi und ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 650 GS von '05. Zurzeit bereite ich alles für die Saison...
  • Lenker schief zum Vorderrad nach hoppala
    Lenker schief zum Vorderrad nach hoppala: Hi, mein lenker steht schief nach einem hoppla mit Schotter und feindberührung eines Autos. Die gs hat alles gut überstanden, es steht nur der...
  • Lenker schief zum Vorderrad nach hoppala - Ähnliche Themen
  • schiefes Endrohr
