Schläuche
Diskutiere Schläuche im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen wofür die beiden Schläuche sind? Sie lösen sich regelmässig. Ich merke aber nichts davon beim fahren. Ist...
L
lpbarrel
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wofür die beiden Schläuche sind? Sie lösen sich regelmässig. Ich merke aber nichts davon beim fahren. Ist der mit dem gelben streifen oben richtig oder gehört er nach unten? Ich freue mich über eine Info. Vielen dank und Grüße aus Köln. Helmut
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Du siehst aber schon, dass diese nix mehr taugen oder?
Die Tankbefestigung hast du schon entfernt oder fehlte diese schon.
Um deine Frage zu beantworten, es sind Überlaufschläuche. Wenn du zu viel tanken würdest, dann würdest du es bei Zeiten riechen (Achtung Konjunktiv, der Umwelt zu liebe).
PS. Zur guten Etikette gehört auch, dass man sich als Neuling mal kurz vorstellt.
Auch einige Angaben zum Motorrad sind manchmal hilfreich.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Servus Ipbarrel,
das ist die Tankentlüftung. Irgendwann sind die Schläuche so pörös das nix mehr außer tauschen hilft.
Das ist ganz normaler Benzinschlauch der nicht druckfest sein muss.
GS11
GS11
Weyhe
Moin Unbekannter,
ist der restliche Zustand auch so wie auf dem Bild?
Gruß Thomas
Sieh' Dich hier mal um:
4V1 Tank schneller volltanken bei R11x0
Schaut auf den ersten Blick so aus wie eine Themenverfehlung, ist es aber nicht.
Einer der Schlaeuche dient zur Ableitung sich im Tank z. B. ausdehnenden Kraftstoffes, also ein Ueberlauf und zugleich Be- und Entlueftung fuers Tankinnere. Der andere leitet das Wasser ab, was sich im Zwischenraum von Tankdeckelspalt und Tankkragen bei Regen oder beim Waschen ansammeln koennte.
Solange beide Schlaeuche durchgaengig sind, funktioniert das auch alles, wie es soll, was zu pruefen waere. Welcher Schlauch wo steckt, spielt an der Stelle keine Rolle.
Wenn Du die Enden der Schlaeuche mal ordentlich und glatt abschneidest, bleiben die auch fest auf den beiden Zwischenstuecken und loesen sich nicht mehr von selber, solange sich da wegen Verstopfungen etc. kein Druck aufbauen kann.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Hallo Zusammen,
Du hast nicht zufällig einen Kumpel in Berlin, der für sein Haus in der Schweiz eine Reinigungsfirma sucht?
L
lpbarrel
Vielen Lieben Dank.
Ich bin der Helmut aus Köln und meine BMW ist eine R 1100 GS aus dem Jahr April 1994. Die Tankbesfestigung ist ein Grauen. Nachdem der erste Tank wegen Blasenbildung ausgetauscht wurde bekomme ich den zweiten Tank selten zum Halten. Durch den fast "ständigen" Batteriewechsel bzw. durch das Laden müssen nach dem Winter mache ich den Tank gar nicht mehr fest.
L
lpbarrel
Servus Ipbarrel,
Ist es wichtig welcher Schlauch oben bzw. unten ist ? Kann ich als Nichthandwerker die Schläuche selber tauschen?
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Ich würde mir dann aber auch mal die anderen Schläuche ansehen. Wenn die schon so ausgerissen sind, ist an der Möhre bestimmt noch mehr im Argen. Zudem kann man den Schlauch auch kürzen, damit der Riss sich nicht weiter vorarbeitet, aber vermutlich ist der Schlauch schon sehr spröde.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Jepp Helmut,
das würde ich dir auch wärmstens empfehlen.
Wenn die Druckleitungen und auch die im Tank annähernd so in dem Zustand / Alter sind, dann wirst du irgendwann keine Freude beim Fahren mehr haben.
Gast20919
Jepp Helmut,
Na dann auch noch die Schläuche im Tank und am Tank alles was mit Sprit zu tun hat ...und wenn man schon dabei ist die Bremsschläuche ,die sehen auch so aus ,wetten .
GS11
GS11
Weyhe
Das ist aber leider oft so. Ich habe auch so eine gute 1150er in der Nachbarschaft.
Da saniere ich auch so nach und nach.
Die Aussagen der Vorredner sind nicht ganz exakt.
Der eine Schlauch ist dafür da Wasser das in den Spalt um den Tankdeckel reinläuft durch einem Schlauch durch den Tank nach unten ablaufen zu lassen.
Der andere dient dazu, dass Luft in den Tank gelangen kann. Nachdem der Deckel luftdicht ist muss irgendwie anders Luft rein wenn Benzin entnommen wird weil sonst der Druckunterschied den Tank eindrücken würde.
Füllt man den Tank zu voll, dann läuft die Brühe natürlich über diesen "Zugang" raus. Die 1100 hat deshalb nur ein winziges Loch am oberen Ende, die 1150 sogar eine Art Ventil.
Weshalb lässt man nicht einfach ein Loch im Tankdeckel? Ganz einfach: Weil es da raussprudeln würde wenn man sich mal ablegt. Zum einen eine Umweltsauerei, zum Anderen direkt am Fahrer. Er fackelt dann dank der getränkten Klamotten noch besser ab.
Falls Du einen dritten Schlauch findest ist das die Entlüftung der konventionellen Batterie mit flüssiger Säure.
Ich darf dezent darauf hinweisen, dass ich die Schlauchfunktionen der zwei abgebildeten Exemplare bereits in #5 zutreffend beschrieben hatte. Falls es jemanden interessiert (offensichtlich nicht?) und natuerlich nur der Vollstaendigkeit und Korrektheit halber.
Schläuche
Schläuche - Ähnliche Themen
  • Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor
    Benzin tropft aus einem Schlauch unter dem Motor: Hallo liebe GS Gemeinde Ich habe heute wieder ein Problem mit meiner GS 1200 LC gehabt,das schon mal da war.Und das erst auftritt wenn es wärmer...
  • Biete Sonstiges Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR)
    Satz MITAS E07 inkl. Schläuche (von KTM 690 EnduroR): Verkaufe Satz Mitas E07, war auf meiner KTM vom Vorgänger montiert, habe aber auf Stollen umgerüstet, daher zu verkaufen. Reifen vorne...
  • F 900 GS: Excel Felgen & Schlauch
    F 900 GS: Excel Felgen & Schlauch: Hallo zusammen, hat sich einer von euch in die Richtung schon mal schlau gemacht? 👀
  • Bmw G310 R Schlauch?
    Bmw G310 R Schlauch?: Guten Tag, Ich bin neu hier und wollte mal fragen, ob mir einer sagen kann, was das für ein Schlauch ist was vorne runter hängt. LG Monica
  • Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.
    Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.: Hallo, ich habe die rechte Seite schon xmal abgesucht. Die Bank hatte ich ab, den Tank noch nicht. Ich kann den Schlauch, mit dem Ventil zur...
  • Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht. - Ähnliche Themen
