Schlechtes Kaltlaufverhalten bei R1200GS Adv, Bj. 2012
Diskutiere Schlechtes Kaltlaufverhalten bei R1200GS Adv, Bj. 2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich habe im März 2014 meine 07er ADV gegen eine 2012er getauscht. Leider mußte ich nach wenigen Wochen feststellen, dass die 2012er...
P
polibroke
Wolfhagen
R1200GS ADV TB, 2012
Hallo Forum,
ich habe im März 2014 meine 07er ADV gegen eine 2012er getauscht. Leider mußte ich nach wenigen Wochen feststellen, dass die 2012er ein schlechtes Kaltlaufverhalten an den Tage legt, d.h. wenn die Maschine wirklich kalt ist, verschluckt sie sich auf die ersten paar hundert Meter, auch wenn ich sie 1 - 2 Minuten vorher warm laufen lasse. Da ich gleich nach dem Losfahren eine Hauptstraße überqueren muss, ist das recht gefährlich, da die Maschine nach kurzem Halt beim Losfahren in die Knie geht.
Der Freundliche meinte, da alles optimal eingestellt sei, könnte man da nichts machen.
Sonst läuft die Mühle 1A. Luftfilter und Zündkerzen wurden getauscht, keine Abhilfe.
Weiß jemand Rat oder Abhilfe?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wenn die Kerzen getauscht wurden, sind die Stecker vermutlich fest drauf. Wurde kontrolliert, ob die Zündspulen der Nebenkerzen in Ordnung sind? Ein Defekt hier hätte die vor Dir beschriebenen Symptome zurfolge
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
... aber nur im Kaltlauf... !?!
Detour
Detour
Breisach / Elsass
BMW R 1200 GS ADV "90 Jahre Edition"
Ist nicht normal ! Ich starte meine erst wenn ich bzw. meine Claudia sitzen ohne sie im Stand laufen zu lassen u. sie zieht bis zum letzten Gang schön durch, ohne sich auch nur einmal zu verschlucken.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wechsel auf jeden Fall die Werkstatt! Bei den getroffenen Aussagen haben sie keine Ahnung! Natürlich ist das nicht normal.
Gruß,
maxquer
P
polibroke
Wolfhagen
Würde bedeuten, wenn ich die Kerzenstecker bzw. Zündspulen versuchsweise auswechsle, müßte der Fehler behoben sein, wenn´s an den Zündspulen liegt, oder?
P
polibroke
Wolfhagen
Ja, das denke ich auch. Ist zwar ne große Niederlassung, wo ich war, aber die scheinen mir ziemlich unkompetent zu sein und wollen scheinbar nur schnell viel Geld machen.
Schlechtes Kaltlaufverhalten bei R1200GS Adv, Bj. 2012 - Ähnliche Themen
  • R12 G/S die bessere oder die schlechtere GS?
    R12 G/S die bessere oder die schlechtere GS?: Jetzt, da schon einige ihre R12 G/S bekommen und gefahren haben: Ich würde gerne mal von all jenen, die bereits ihre R12 G/S bekommen haben (oder...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Saisonstart in der Region Ravensburg ungewöhnlich schlecht
    Saisonstart in der Region Ravensburg ungewöhnlich schlecht: Die Motorradsaison hat in meiner Region leider schlecht begonnen. Die Bilanz an toten und schwerverletzten Motorradfahrer ist ungewöhnlich hoch...
  • BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁
    BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁: BMW Hard Parts, BMW r100 GS
  • Schlechtes Kaltlaufverhalten
    Schlechtes Kaltlaufverhalten: Moin, ich hab ein Problem mit dem Kaltlaufverhalten. Kaltstart völlig in Ordnung. Kaltlaufverhalten sch..... Fehler ist keiner abgespeichert. Die...
  • Schlechtes Kaltlaufverhalten - Ähnliche Themen
