Schleifende Kupplung
Diskutiere Schleifende Kupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde! Ich fahre eine 1200 GS LC (2014) und habe folgendes Problem: Bei zügigem Gas geben, unabhängig in welchem Gang oder Fahrmodus...
TripleB
R1200GS LC
Hallo Gemeinde!
Bei zügigem Gas geben, unabhängig in welchem Gang oder Fahrmodus, schnellt die Drehzahl um ca 1000 Umdrehungen hoch, Vorschub geht verloren und kurz darauf fällt die Drehzahl wieder und der Vorschub ist wieder normal, wie man ihn eigentlich erwartet.
Vom Fahrgefühl ist es wie eine kontrollierte schleifende Kupplung!
Hat vielleicht jemand von diesem Problem schon gehört oder eine Lösung?
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Grundsätzlich kann das bei einer Ölbadkupplung durch falsches Öl vorkommen
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Blinkt da in dem Augenblick was im Armaturenbrett?
TripleB
R1200GS LC
Nein, alles normal!
TripleB
R1200GS LC
Öl ist in BMW Werkstatt eingefüllt!
TripleB
R1200GS LC
Ja, war heute beim Service! Die benutzen MOTUL T 7100 5W40 4T
gstommy68
Rheinland
wenn das zeitlich mit dem Ölwechsel passt, dann nix wie wieder hin zum Händler. Was auf der Rechnung draufsteht, muß ja nicht drin sein. Man kann sich an der Öltheke auch mal verzapfen.
Gstommy68
TripleB
R1200GS LC
Gstommy68
Danke!
Das Problem hatte ich vor dem Ölwechsel auch schon. Ich habe den Eindruck, dass wenn es richtig warm ist, das Problem
verstärkt auftritt.
Heute morgen, als ich zur Werkstatt fuhr, trat es nicht auf.
Ob ein wechsel zu dem von BMW empfohlenen ÖL Abhilfe bringt?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast du mal geschaut, ob der Kupplungshebel wirklich Spiel hat und nicht am Handprotektor anliegt?
Gruß,
maxquer
TripleB
R1200GS LC
Gruß,
maxquer
Die Idee ist gut aber ich kann Dir versichern, dass die Kupplung absolut frei beweglich ist.
Wenn ich nicht zu stark beschleunige, funktioniert ja alles einwandfrei!
TripleB
R1200GS LC
Du hast doch noch Gewährleistung!
Nicht lange rumdoktern, ab zum Freundlichen.
Danke Dirk!
Hab heut morgen den Freundlichen nochmals informiert und mein Problem zum wiederholten Male geschildert.
Der will sich jetzt mit dem Werk in Verbindung setzen und in Erfahrung bringen ob es ein Update für die Motorsteuerung gibt.
Könnte durchaus damit zusammen hängen, da das Problem in jedem Fahrmodus (Dyna, Road) und in jedem Gang auftritt!
Gruß aus der Eifel
Bert
k_m
k_m
Heilbronn
Hallo!
Dein Händler sollte eher die Einstellung der Druckstange am Kupplungshebel kontrollieren. Wenn diese nicht korrekt justiert ist, ist die Kupplung quasi permanent angelegt (also leicht schleifend). Dann trittt genau das von Dir beschriebene Verhalten ein: Beim normalen Beschleunigen alles normal weil die Schlupfgrenze noch nicht überschritten ist. Bei stärkerem Beschleunigen ist die Grenze dann irgendwann überschritten und die Kupplung rutscht durch.
Passiert auch gerne bei Hebeln von Drittanbietern wo die Druckstange vom Original übernommen werden muss.
Anbei ein Bild der Druckstange:
km
TripleB
R1200GS LC
Hallo!
km
Hallo!
Das hört sich plausibel an. Bin zwar kein Techniker, habe aber ein gutes technisches Verständnis.
Werde dem Freundlichen das mal mitteilen.
Mir ist zB auch aufgefallen, dass die Kupplung erst spät greift. Bei einer Einteilung des Kupplungsweges in Zehntel
greift die Kupplung zB erst bei neun Zehntel!
Bert
fjr1300
fjr1300
R1200GS LC, April 2014
Danke Dirk!
Gruß aus der Eifel
Bert
Also ich bin auch kein Moppedmechaniker aber was ein Update der Motorsteuerung mit der Kupplung zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Soll das Update die Leistung runternehmen weil sie zu viel Bums hat???
TripleB
R1200GS LC
Naja, so ganz abwegig ist das nicht, weil irgendetwas das zu hohe Drehen (in den roten Bereich) verhindert. Wie auch immer, du stellst fest, dass beim Beschleunigen bei ca. 6000 rpm der Vorschub verloren geht, die Drehzahl bis 7500 rpm hochschnellt (ohne Schub!), du reagierst indem du etwas Gas zurücknimmst, die Drehzahl geht wieder auf 6000 und dann kannst du mit Schub normal beschleunigen!
Schleifende Kupplung - Ähnliche Themen
  • 1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse
    1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse: Hallo heute meine erste Ausfahrt mit meine neuen 1250 GS 1100 km auf der Uhr. Wenn ich Tempo 100 fahre und links oder rechts Lenke macht es ein...
  • GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.
    GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.: Hallo zusammen, ich bin ja neu hier und habe auch keine Erfahrung mit den Boxermodellen. Hier die Beschreibung meines Themas: Nachdem ich meine...
  • Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Fahre eine neue 1250 GS und höre vom Vorderrad so ein schleifendes bis leicht heulendes Geräusch. Die Reifen sind ja noch neu. Was kann das sein...
  • Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren
    Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren: Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich bei meiner 1150 GS (EZ 2002) das Phänomen, daß beim Anfahren gelegentlich ein kurzes schleifendes und...
  • schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Seit meinem selbst durchgeführten Reifenwechsel habe ich vorne ein gleichmäßiges schleifendes Geräusch, vor allem beim Bremsen, inzwischen aber...
  • schleifendes Geräusch vom Vorderrad - Ähnliche Themen
