Schließzylinder von VarioTopcase und Varioseitenkoffer ausbauen
Diskutiere Schließzylinder von VarioTopcase und Varioseitenkoffer ausbauen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat schon jemand von den Varios für die R1300GS den Schließzylinder ausgebaut? Bei den alten Koffern der R1250GS und auch an den AluKoffern der...
driver
Deutschland
R100GS PD Classic
Bei den alten Koffern der R1250GS und auch an den AluKoffern der R1250GS ADV habe ich das schon öffters gemacht, aber bei den neuen habe ich noch keinen Plan.
Hat das schon jemand gemacht oder ein Tip wie es geht?
Gruß Driver
Dani..
Dani..
Leonberg
Ja ich habe das ohne zu wollen gemacht :)
Wenn du den Schlüssel im Schloss hast, kannst du den Zylinder bei bestimmter Schlüsseldrehung mit rausziehen, war zumindest bei mir so.
Hipphipphurra
Im Topcase ist ein Gummi stops den herausnehmen dann mit dünnem Stift reindrücken dann geht er raus.
Arni71
Arni71
Hab ein TopCase gebraucht mit ausgebautem Schloss bekommen.
Da ich vor dem gleichen Problem stehe und keine Anleitung im Netz finde keine Anleitung.
Meine Frage:
Wenn ich den oben in dem Bild abgebildeten Stopfen raus nehme, ist dort noch ein Stift den ich durch drücken muss oder was befindet sich unter dem Stopfen noch.
Habe nur den Stopfen und das Schloss und verstehe halt im Moment noch nicht wie das Schloss in der Führung bleibt.
Da das Schloss im vorderen Bereich eine durchgängige Bohrung hat, dachte ich das dort ein Stift durch kommt !!!
Tramuntana
GS 1300 Adventure
Hallo, die Bohrung im vorderen Bereich wird nur im Falle des Zünd/ Lenkschloss verwendet und bleibt für Topcase sowie Kofferschlösser einfach leer. Gehalten wird das Schloss für Topcase / Koffer durch die Sperrplatte ( Position 3 im Bild) die durch eine Feder in eine Nut gedrückt wird. Um das Topcaseschloss auszubauen muss man die Sperrplatte durch das Loch mittels eine Nadel oder ähnlichem zurückdrücken, dann kann man das Schloss mittels Schlüssel herausziehen. Zum Einbau wird die Sperrplatte zurückgedrückt und dann das Schloss einfach eingesteckt bis die Sperrplatte in die Nut einrastet. Unbedingt die richtige Zusammensetzung des Schlosses beachten, das sonst evtl. der Schlüssel nicht abzuziehen geht oder sich das Schloss nicht bewegen lässt..
Tramuntana
GS 1300 Adventure
Kleiner Nachtrag Ausbau Schlösser Variokoffer: zum Ausbau müssen diese teilweise zerlegt werden damit man die Sperrklinke zurückdrücken kann ( mit rotem Pfeil markiert)
Sollte das nur mit Schlüssel gehen, waren die Schlösser nicht komplett ( tief genug) eingebaut, d.h. Klinke nicht eingerastet.
Grüße,
J
Jens13
Hallo zusammen, habe gestern meine neuen Variokoffer für die 1300er bekommen und heute anscheinend das Schloss nicht richtig eingebaut.
Dachte die Lösung hier mit Stift zurück drücken ginge, aber nichts zu machen.
Der Schlüssel geht nur 3/4 rein und weg drücken kann ich nichts.
Ich glaube von oben ist das Sprerrblatt zu sehen? Das liegt aber meines Erachtens an und ich kann nirgends was zurück drücken. Natürlich auch probiert. Noch jemand eine Idee wie ich das Schloss raus bekomme? danke und viele Grüße
J
Jens13
Hat sich erledigt, Schloss gerade raus bekommen. Habe das Schließplätchen raus gefummelt und somit war das Schloss frei.
bunteknete74
bunteknete74
Ich steh auch bald vor der Herausforderung die Schlösser einzubauen. Meine Koffer sind ohne Schliesszylinder geliefert worden.
Laut der Anleitung der alten Varios
muss das Sperrblatt in Richtung Rückseite zeigen und eingeführt werden und der Zylinder samt Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden bis der bumms einrastet.
Ist das bei den neuen Varios anders?
J
Jens13
Kann ich dir nicht sagen, bin froh das ich es erstmal raus bekommen habe. Die Anleitung die dabei war, hat das nicht hergegeben. Da stand einfach rein und das schließen probieren. Was dabei raus kam hatte ich ja geschrieben 😂
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
Bei den Schlössern ist doch eine Anleitung dabei. Habe es damit beim Topcase geschafft, ohne irgendwas bei Jutub nachzusehen.
J
Jens13
So, beide Schlösser drin und alles funktioniert.
Wichtig das die beiden letzten Schächte wo auch eine Feder reinkommt frei bleiben, also einer pro Seite.
Die Seite des Zylinders die oben die kleine Nase dran hat, da kommt die Sperre rein.
Verbaut werden 2 x 3 Schieber.
Erstmal ohne Sperre probieren, rein schieben ( Nase nach vorne, zum Koffer hin), probieren ob alles schliesst und öffnet. Zylinder wieder vorsichtig heraus ziehen, mit leichtem verkanten des Schlüssels, damit nicht alles auseinander fällt. Schlüssel sollte immer bis Anschlag drin sein.
Dann die Sperre rein und den Zylinder einfach gerade mit der Nase nach oben in die Führung bis zum Anschlag schieben (eventuell etwas bewegen) und fertig…Koffer sind dran, Licht ist da und verriegeln automatisch .Viel Erfolg
Wolfg
Wolfg
Kurze Nachfrage: Warum wird das nicht über den Vertragshändler abgewickelt?
hubi14
hubi14
Kingswinter
Das war klar, dass diese Frage kommt….
Ich find das gut, dass die Jungs das selber machen und auch noch ihre Erfahrungen teilen.
Danke für die Tipps. Werde meine „preiswerten“ Koffer, wenn sie denn da sind, auch selber bestücken.
Wer es selbst machen kann und möchte, weshalb nicht? Heute hat es bei meinen zwei Seitenkoffern einen Kakao und einen Kaffee gedauert bis die Schlösser getauscht/codiert waren.
neok166
Tag auch, ist denn der Ausbau der Schließzylinder der Alus simultan zu den Varios?
Hab heute meine Alus an die GSA gehangen, verriegelt und Schlüssel abgezogen da kam der Zylinder mit entgegen.
Hab den eigentlich wieder so zusammen gesetzt das der Schlüssel ganz versenkt war und den Zylinder wieder in den Koffer gesteckt.
Jetzt allerdings kann ich nichts mehr sperren, Schlüssel geht auch nicht ganz rein, n letztes Mü fehlt noch 🙈
Vielleicht kennt ihr ja jemanden der jemanden kennt der helfen kann 😂
Tramuntana
GS 1300 Adventure
Hallo, habe mir das gerade angesehen, ja ist analog Varios, allerdings noch einfacher: Wenn der Deckel offen ist ( Schlossposition in Bild1), ganz aufklappen.
Dann sieht man das Veriegelungsplättchen ( Bild2 mit Pfeil markiert). Das Plätchen mit kleinem Werkzeug leicht eindrücken, dann kann man das Schloss herausziehen.
Beim Einbau muss das geschlossene End des Veriegelungsplättchens nach unten zeigen.
neok166
Vielen Dank, betroffen ist aber leider das Schloss der Verriegelung am Halter dran. Hab gerade sozusagen eine feste Paarung zwischen Koffer und Moped 😂
Der Freundliche meinte schon das es machbar ist aber es noch nicht weis wie genau. Nagut dann bin ich halt der Vorreiter 😅
Tramuntana
GS 1300 Adventure
Hallo habe mir die Koffer gerade angesehen, ziemlich sicher die Abdeckung im Bild (4 Schrauben,evtl vorher Halter abschrauben um besser dranzukommen) dann sollte man an das Rückhalteplättchen kommen.
Ab hier wie gehabt.
Grüße,Dieter
Schließzylinder von VarioTopcase und Varioseitenkoffer ausbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schließzylinder (für Variokoffer/Variotopcase)
    Schließzylinder (für Variokoffer/Variotopcase): Verkaufe ein Stck. original Schließzylinder (BMW Ersatzeilnummer 51257698202) ohne Gebrauchsspuren. Der Schließzylinder ist wohl nur für die...
  • Erledigt R1200GS K25 Variokoffer Variotopcase Rückenploster Schliesszylinder Innentaschen
    R1200GS K25 Variokoffer Variotopcase Rückenploster Schliesszylinder Innentaschen: BMW R1200GS K25 Variokoffer Schliesszylinder Voll funktionaler und sehr gepflegter Zustand mit Schliesszylinder. Versand oder Abholung möglich 449...
  • Schließzylinder kodiert, aber eingebaut steckt der Schlüssel fest
    Schließzylinder kodiert, aber eingebaut steckt der Schlüssel fest: Hallo zusammen, ich habe ein gebrauchtes VarioTopcase erworben und wollte „mal eben“ den Schließzylinder auf meinen Schlüssel kodieren (habe...
  • Erledigt Variotopcase ( Neu ) + Schließzylinder ( bei bedarf ) für die R 1200 GS LC
    Variotopcase ( Neu ) + Schließzylinder ( bei bedarf ) für die R 1200 GS LC: Hallo, ich biete ein neues Variotopcase. Hierfür habe ich keine Verwendung. Der Preis bei Abholung im Raum Stuttgart / Ludwigsburg wäre 285,00...
  • Variotopcase m. Halter u. Schließzylinder für BMW R 1200 GS
    Variotopcase m. Halter u. Schließzylinder für BMW R 1200 GS: Suche Variotopcase m. Halter u. Schließzylinder für BMW R 1200 GS
  • Variotopcase m. Halter u. Schließzylinder für BMW R 1200 GS - Ähnliche Themen
