Schnabelverbreitung GS1200 Bj2007
Diskutiere Schnabelverbreitung GS1200 Bj2007 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo möchte evtl. an meiner gerade neu erworbenen GS :D die Schnabelverbreitung montieren. Nun habe ich folgende Fragen dazu. 1.wird die gesteckt...
Boxerklang
Boxerklang
R1200GS
1.wird die gesteckt oder geschraubt? Jemand ein Bild davon?
2.irgendwelche Probleme mit diesem Teil beim Fahren ?
3.Sonstige Nachteile?
Danke
Gruß Boxerklang
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Die von Wunderlich wird gesteckt und geschraubt.
Probleme hatte ich keine, aber ich habe das Ding aus optischen Gründen entfernt...
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Hab mir die originale neu von BMW gekauft. Die ist ca. 40 Euro günstiger als das Zubehörzeug. Als ich das gesehen hatte hats mich erstmal vom Stuhl gehauen... Nur so als Info... :)
Anbau ist easy. Die beiden Schrauben links und rechts raus machen, Verbreiterung aufstecken, Schrauben reindrehen - Fertig!
Beim Fahren keinen Unterschied zu vorher bemerkt und mir gefällt die Optik besser... ;)
Gruß aus IN
Boxerklang
Boxerklang
R1200GS
Gruß aus IN
Danke erst einmal für die Antwort
Das der von BMW im Verhältnis zu anderen günstig ist war mir auch aufgefallen und er scheint auch nicht so fett aufzutragen. Wichtig ist für mich das man nicht bohren muß und den evtl. hinterher wieder abbauen kann.
Dexter
Dexter
Was kostet denn das Ding original von BMW?
Wunderlich ruft knapp 70,- Euronen dafür auf...
Boxerklang
Boxerklang
R1200GS
BMW Ca. 40 € .
Wunderlich ca. 70€
Mann müsste beide im direkten Vergleich sehen.
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Nein, kein Bohren nötig. Alle Löcher sind schon da. Wie gesagt, schrauben raus, aufstecken, schrauben rein, fertig
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Kann Aussage von Silverrider nur bestätigen. Das Originalteil von BMW (gehört zur Adventure) sieht gut aus und passt einwandfrei. Habe eine 1200GS bj 2007. Montage einfach, bei meiner (mit Bordcomputer) war unter dem Kotflügel an der linken Schraube ein weiteres Teil mit befestigt. Das ist der Temperaturfühler, weiß nicht ob der immer dort ist, oder nur bei Bordcomputer. Ist aber kein Problem.
Das Teil ist bei mir nur Optik und hat einige tiefe Lackkratzer im Schnabel verdeckt. Fängt vielleicht bei Regenfahrten noch etwas Sprühwasser ab. Soll bei hohen Geschindigkeiten die Front stabilisieren, etwas besser belasten, habe ich mal gelesen.
Raymo
Boxerklang
Boxerklang
R1200GS
Hallo und Danke für die Antworten
werde mir das Teil dann mal besorgen. Will damit auch einige Macken im Schnabel verdecken.
Es stellt sich für mich noch die Frage ob ich hinterher wenn man es wieder abbaut mehr Spuren auf dem Schnabel hat?
Hari
06er GS
Hatte das Teil auch nur kurze Zeit angebaut, stellte nach Demontage fest, daß die relativ scharfen Kanten auf der Oberfläche des Schnabels leichte Spuren/Abdrücke hinterlassen haben, deshalb vielleicht vorher etwas "entschärfen".
Hari
Boxerklang
Boxerklang
R1200GS
brauche also keine zusätzlichen Schrauben dafür und kann die alten nehmen?
Im Netz werden 2 verschiedene BMW Versionen abgebildet. Eine mit die andere ohne Schrauben?
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Jepp, auf der linken Seite (in Fahrtrichtung) wird es u.U. ein bissl fummelig weil der Temperatursensor noch mit der Schraube befestigt wird. Ich habe die Schrauben verwendet die vorher schon verbaut waren.
Gruß aus IN
Hari
06er GS
Jep, richtig, gefiel mir nicht, aus meiner Sicht macht es den Schnabel zu breit............., aber, nur meine Meinung.........
Hari
Q_Dompteur
R 1200 GS - Baujahr 09/2006
Ich hab die auch von BMW genommen ... ich habe noch zwei Hülsen und zwei längere Schrauben vom Freundlichen dazu bekommen ... sind wohl mit im ETK aufgeführt ... passt super und wirkt dann auch bulliger :D
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Habe aufgrund des Beitrags meine BMW-Schnabelverbreiterung nochmals abgenommne. Bei mir sind keine Kratzer dadurch entstanden und ich sehe auch keine scharfen Kanten. Im Zweifelsfall kann man ja noch eine Folie im kritischen Bereich aufkleben. Muss aber dazu sagen, dass das Teil erst seit ca 1500km moniert ist. Der Hinweis von weiter oben (Hülsen und längere Schrauben) ist sehr gut, denn die Schnabelverbreiterung liegt im Bereich der Schrauben unschön auf dem darunter liegenden lackierten Schnabel auf, eine Hülse bringt eine flächige Verbindung.
Rayme
Schnabelverbreitung GS1200 Bj2007 - Ähnliche Themen
  • Suche GS1200 LC Sportauspuff
    GS1200 LC Sportauspuff: Hallo zusammen Ich ducke für meine GS 1200 LC einen Sportauspuff Für die Baujahre 2013-2016 Remus, BOS, AC Schnitzer oder Akrapovic Ich fahre...
  • Suche R1200GS K25 Seitenständer Standarthöhe
    R1200GS K25 Seitenständer Standarthöhe: Hi, da ich meine K25 auf die Standarthöhe umbaue ( ist aktuell vom Werk tiefergelegt ) bräuchte ich noch den Seitenständer. Hauptständer habe ich...
  • Suche Sturzbügel
    Sturzbügel: Ich suche für meine 1200GS Bj 2007/2008 zur Montage von Zusatzscheinwerfern einen Satz Sturzbügel mit Anbasuteilen. Entweder nur die Oberen evtl...
  • Erledigt Dynojet PowerCommander 5 für BMW HP2, GS1200 andere K25 Modelle + Quickshifter
    Dynojet PowerCommander 5 für BMW HP2, GS1200 andere K25 Modelle + Quickshifter: Verkaufe einen Powercommander 5 + Zubehör Der PC war beim Kauf an meiner HP2 Megamoto verbaut. Ich habe die MM auf Original-Stand zurückgebaut...
  • Suche Bmw 1200 Gs Lc Schnabelverbreiter
    Bmw 1200 Gs Lc Schnabelverbreiter: Suche für die normale Gs Lc einen Schnasbelverbreiter Nicht für Adv! Angebote bitte per Pn Vielen Dank
  • Bmw 1200 Gs Lc Schnabelverbreiter - Ähnliche Themen
  • Suche Sturzbügel
