Schnellentladung Batterie BMW GS 1200 LC Bj.2013; 30 000 km
Diskutiere Schnellentladung Batterie BMW GS 1200 LC Bj.2013; 30 000 km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS wurde im Oktober 2020 geserviced und hat ne neue BMW-Batterie bekommen. Die Battrerie war halt nach 6 Jahren fällig. Zuvor...
motocykl
Zuvor hatte ich keine Probleme mit Batterie und Stromversorgung. Das Ding sprang im Frühjahr ohne Mucken auch ohne Erhaltungsladung an.
Beim Neustart im April 2021 war die Batterie leer (ist mir auch ohne Erhaltungslader noch nie passiert). Zwei Tage nach dem Aufladen der Batterie war diese wieder leer. Da die Reklamation bei BMW zu langsam lief, habe ich bei Wunderlich eine neue Lithium Ionen Batterie bestellt, voll aufgeladen und eingebaut. Nach zwei Tagen hat sich diese dann wieder so weit entleert, dass das Ding nicht mehr startet.
Während der Fahrt gibt es keine Probleme. Bin gerade aus den Mazuren zurück mit Tagesetappen von 200 bis 300 Kilometern: keine Störungen!!.
Was kann die Ursache für eine so schnelle Entladung sein? Hat es bei dem Service ein Software up date gegeben, welches höheren Stromverbrauch verursacht? Irgendetwas bekannt?
Danke für (fundierten) Input?
LG
Motocykl
motocykl
den hatte ich aber auch schon früher dran ohne Entladung....
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Problem wird sein, dass der Can-Bus dann nicht abschaltet und dann ist nach ein paar Tagen die Batterie leer.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Beobachte mal ob die Lichter kurz Blinzeln nach Zündung aus.
Kann bis 30 Sekunden dauern.
Wenn nicht bleibt die Zentrale Fahrzeugelektrik wach und die Batterie ist nach 2-3 Tagen leer.
Kann auch ein Softwareupdate dafür Verantwortlich sein das es jetzt nicht mehr funktioniert....
Dieses Wach bleiben ist für ein Batterie Ladegerät gedacht.
Wenn die Parameter nicht Stimmen Zb. USB Wandler, denkt das Moped es ist ein Ladegerät dran u. Bleibt Wach.
motocykl
Welche Lichter? im Display?
motocykl
ok. USB habe ich schon rausgenommen. Das mit Scheinwerfer/Rücklicht teste ich und sage Bescheid.
LG
Häng' einfach ein Ampéremeter dran und schau ob dann Strom fliesst wenn eigentlich keiner fliessen sollte.
Rolf40HH
Pinneberg
R 1200 GS LC / F 700 GS
Ich habe dem BMW Navi abgeschworen und mir eine TT 550 mit aktiver Halterung montiert. Die Halterung hatte ich direkt an die Batterie geklemmt. Ergebnis war nach drei Tagen war die Batterie tot = die Kist sprang nicht mehr an. Habe dann einen kleinen Schalter von Tante Louise dazwischen gesetz, um die Stromversorgung zur Halterung zu unterbrechen. Siehe da, alles wieder in Butter. Die Halterung lässt die Maschine auch ohne Navi nicht einschlafen, und schupps ist die Batterie nach 3 Tagen spätestens leer.
Grüße aus dem Norden
R.
Rolf40HH
Pinneberg
Hatte damals beide Navis dran, um einen Vergleich zu bekommen.
motocykl
ich gebe jetzt Bescheid: Ihr hattet recht. Es war das Ladegerät. War mir früher nie aufgefallen, hatte das Ding eigentlich immer eingesteckt.
Vielen Dank noch mal! Wieder einmal, dass mir in diesem sachkundigen Forum geholfen wurde.
LG
Schnellentladung Batterie BMW GS 1200 LC Bj.2013; 30 000 km - Ähnliche Themen
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
