Schnellentladung Batterie BMW GS 1200 LC Bj.2013; 30 000 km
Diskutiere Schnellentladung Batterie BMW GS 1200 LC Bj.2013; 30 000 km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS wurde im Oktober 2020 geserviced und hat ne neue BMW-Batterie bekommen. Die Battrerie war halt nach 6 Jahren fällig. Zuvor...
motocykl
Zuvor hatte ich keine Probleme mit Batterie und Stromversorgung. Das Ding sprang im Frühjahr ohne Mucken auch ohne Erhaltungsladung an.
Beim Neustart im April 2021 war die Batterie leer (ist mir auch ohne Erhaltungslader noch nie passiert). Zwei Tage nach dem Aufladen der Batterie war diese wieder leer. Da die Reklamation bei BMW zu langsam lief, habe ich bei Wunderlich eine neue Lithium Ionen Batterie bestellt, voll aufgeladen und eingebaut. Nach zwei Tagen hat sich diese dann wieder so weit entleert, dass das Ding nicht mehr startet.
Während der Fahrt gibt es keine Probleme. Bin gerade aus den Mazuren zurück mit Tagesetappen von 200 bis 300 Kilometern: keine Störungen!!.
Was kann die Ursache für eine so schnelle Entladung sein? Hat es bei dem Service ein Software up date gegeben, welches höheren Stromverbrauch verursacht? Irgendetwas bekannt?
Danke für (fundierten) Input?
LG
Motocykl
motocykl
den hatte ich aber auch schon früher dran ohne Entladung....
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Problem wird sein, dass der Can-Bus dann nicht abschaltet und dann ist nach ein paar Tagen die Batterie leer.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Beobachte mal ob die Lichter kurz Blinzeln nach Zündung aus.
Kann bis 30 Sekunden dauern.
Wenn nicht bleibt die Zentrale Fahrzeugelektrik wach und die Batterie ist nach 2-3 Tagen leer.
Kann auch ein Softwareupdate dafür Verantwortlich sein das es jetzt nicht mehr funktioniert....
Dieses Wach bleiben ist für ein Batterie Ladegerät gedacht.
Wenn die Parameter nicht Stimmen Zb. USB Wandler, denkt das Moped es ist ein Ladegerät dran u. Bleibt Wach.
motocykl
Welche Lichter? im Display?
motocykl
ok. USB habe ich schon rausgenommen. Das mit Scheinwerfer/Rücklicht teste ich und sage Bescheid.
LG
Häng' einfach ein Ampéremeter dran und schau ob dann Strom fliesst wenn eigentlich keiner fliessen sollte.
Rolf40HH
Pinneberg
R 1200 GS LC / F 700 GS
Ich habe dem BMW Navi abgeschworen und mir eine TT 550 mit aktiver Halterung montiert. Die Halterung hatte ich direkt an die Batterie geklemmt. Ergebnis war nach drei Tagen war die Batterie tot = die Kist sprang nicht mehr an. Habe dann einen kleinen Schalter von Tante Louise dazwischen gesetz, um die Stromversorgung zur Halterung zu unterbrechen. Siehe da, alles wieder in Butter. Die Halterung lässt die Maschine auch ohne Navi nicht einschlafen, und schupps ist die Batterie nach 3 Tagen spätestens leer.
Grüße aus dem Norden
R.
Rolf40HH
Pinneberg
Hatte damals beide Navis dran, um einen Vergleich zu bekommen.
motocykl
ich gebe jetzt Bescheid: Ihr hattet recht. Es war das Ladegerät. War mir früher nie aufgefallen, hatte das Ding eigentlich immer eingesteckt.
Vielen Dank noch mal! Wieder einmal, dass mir in diesem sachkundigen Forum geholfen wurde.
LG
Schnellentladung Batterie BMW GS 1200 LC Bj.2013; 30 000 km - Ähnliche Themen
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
    Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....: Brauche neue Batt. Daher meine Überlegung ob nicht mal eine Li-Io ausprobiere. Bisher immer nur GEL. Nun habe ich diese im Auge: Zwei...
  • Batterie handsender
    Batterie handsender: Der keyless schlussel für meine R1250GS hat nach dem Kauf über ein Jahr, fast zwei Jahre gehalten. Ich habe mir inzwischen neue...
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
    Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW: Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
  • Lithium Batterie für 700GS
    Lithium Batterie für 700GS: Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
  • Lithium Batterie für 700GS - Ähnliche Themen
