Schon DOT 2017 Grobstöller gehortet ?
Diskutiere Schon DOT 2017 Grobstöller gehortet ? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Bürokraten haben wieder mal zugeschlagen. https://www.mopedreifen.de/News/WICHTIGE-ÄNDERUNG-StVZO-ab-2018-für-Motorräder.html?id=24...
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. für die nächsten 7 jahre werden also dot 2017 reifen "produ... äh - also - alte lagerbestände verkaufft" .. ok .. :p
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Naja im schlimmsten Fall verwenden wir wieder Reifen auf denen zwar MC steht, aber auch Not for high way use :-)
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Der ist gut, wenn man mal schaut wieviele sich nicht einmal mit einem passenden Reifen fahren trauen, wenn keine Freigabe vorliegt.
tremola
tremola
Berglern
Halloele,
bei meiner Quote kontrolliert zu werden könnte ich glaube auch TNT oder Drogen spazieren fahren. Nur zur HU pruefe ich regelmaessig ob ich nicht zuviel "Fehlteile" am Mopped habe.
Capricorn
Capricorn
CH
Wie stellt sich das jetzt für nicht in DE Ansässige dar? Die CH kennt ja keine Reifenbindung. Was wenn ich jetzt, als nachher meine ich, mit einem neuen Stollenreifen in DE unterwegs bin?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Das hat mit Reifenbindung nichts zu tun, der Reifen muss für die Bauartgeschwindigkeit des Fahrzeuges zugelassen sein.
Der bisher angewendete Trick, dass Stollenreifen als M&S-Reifen deklariert wurden und daher auch mit geringerem Geschwindigkeitsindex verwendet werden durften funktioniert nicht mehr.
Capricorn
Capricorn
CH
Ich beziehe mich hierrauf.
Reifen mit DOT 2018 und jünger, müssen ab dem 01.01.2018 mindestens den gleichen Speedindex aufweisen, wie der Speedindex, der in den Fahrzeugpapieren vermerkt ist.
Im CH-Farhzeugschein gibt es keinen Vermerk über den Geschwindigkeitsindex
Motfeuer
Da bin ich gespannt was sich in diesem Thema tun wird. Gibt es eigentlich gute alternativen für einen groberen Reifen für die 1200er Adventure? Ich meine Gröber wie der Tourance aber ohne MS Kennzeichnung?
Wenn ich recht erinnere, waren bei meiner 2002er 1150GS die Conti TKC80 mit Speedindex Q als M&S-Reifen in die Papiere eingetragen.
Kann da mal einer in seinen (alten) Schein gucken?
Gibt's da keinen Bestandsschutz??
Pirelli STR?
Da steht zwar M&S drauf, aber zugelassen isser bis 240(V)
Anakee Wild darf nur bis 170(R)
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Aber eine Höchstgeschwindigkeit, oder?
Und der Speedindex der Reifen muss mindestens zu dieser eingetragenen Höchstgeschwindigkeit passen.
Capricorn
Capricorn
CH
Auch nicht. Für die CH gilt bisher, dass ein Stollenreifen mindestens Geschwindigkeitsindex M also für 130 km/h haben muss
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Aber so einfach ist es auch nicht in der Schweiz. Ich hatte das mal durch. Der Reifen muss der Maximalgeschwindigkeit des Motorrades genügen. Diese maximale Geschwindigkeit ist im Typenschein-CH hinterlegt.
Also, fährt das Motorrad maximal nach Typenschein 240km/h so ist auch der Reifen hierzu aufzuziehen. Da gibts keinen Unterschied ob Stollen- oder Strassenreifen montiert werden.
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Kann sein das dieser Eintrag veraltet ist?
M+S ist keine Schneeflocke und seit 15.01.2017 ist die Schneeflocke das Winter-Symbol in der Schweiz. Es folgt ein Zitat aus dem TCS-Ratgeber:
"Vorschriften Höchstgeschwindigkeit Bei Sommerreifen muss der Geschwindigkeitsindex am Reifen immer mindestens der Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges entsprechen, unabhängig davon, wie schnell mit dem Auto gefahren wird. Seit dem 15. Januar 2017 müssen Winterreifen, welche die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs nicht abdecken, mit einem Schneeflockensymbol gekennzeichnet sein. Für nur mit «M+S» bezeichnete Reifen gelten dieselben Vorschriften wie für Sommerreifen."
Capricorn
Capricorn
CH
Danke. Wusste ich nicht. Ist ja ein Dreck :(
Bodo2009
Aktueller Stand
Metzeler reagiert und bringt einen Karoo Street...Optik und Inhalt bekomm ich wohl die nächsten Tage, für die GSen jeweils in Speedindex V
Michelin und Heidenau wollen sich wohl auf diese EU-Verordnung berufen (Vorschlag der Verbände)...weil der im Widerspruch zu dem §36 StVZO neu steht....ob das Sinn macht und ob die Kontrollorgane hier Recht vs. Recht im Alltag vor Ort entscheiden erscheint mehr als zweifelhaft. (sticht EU - nationales Recht??)
VO (EU) Nr. 3/2014 Anh. XV:
4.2.2. im Falle von Fahrzeugen, die üblicherweise mit Normalreifen ausgerüstet sind und gelegentlich mit M+S-Reifen ausgestattet werden, wobei in diesem Fall das Symbol für die Geschwindigkeitskategorie der M+S-Reifen einer Geschwindigkeit entsprechen muss, die entweder höher ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs oder nicht niedriger als 130 km/h (oder beides). Ist jedoch die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs höher als die dem Symbol für die niedrigste Geschwindigkeitskategorie der montierten M+S-Reifen entsprechende Geschwindigkeit, muss im Fahrzeuginnern an auffallender Stelle oder, falls kein Fahrzeuginnenraum vorhanden ist, so nahe wie möglich am Kombi-Instrument ein Warnschild mit dem niedrigsten Wert der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der montierten M+S-Reifen angebracht werden.
Bodo2009
Diese EU-Verordnung ist auch komplett umstritten........spricht diese doch von M+S Reifen, definiert aber nicht, ob eine M+S Reifen ein Reifen mit Schneeflockensymbol (wie auch in anderen EU-Vorordnungen geregelt) oder dem alten M+S Zeichen sein soll...
wie immer CHAOS...
noch undurchsichtiger wird es bei den Fahrzeugen, die einen TKC 80 in den EU-Papieren eingetragen haben RnineT und viele GSen....
nach nunmehr 7 Monaten (da wurde §36 neu) durch Bundesrat verabschiedet, haben es weder Verbände, Hersteller noch sonstwer geschafft, dem Handel verbindlich zu sagen....ja darfst Du 2018 dem Kunden montieren, oder nein, § 36 gilt verbindlich für alle
TRAURIG!!!!!
mail von gestern von einen Produktmanager eines der größten Reifenbauer
"Danke dir !
Kann dir ab dem 06.12. mehr sagen, wie wir verfahren"
Schon DOT 2017 Grobstöller gehortet ? - Ähnliche Themen
  • Grüße aus dem schönen Schwarwald,
    Grüße aus dem schönen Schwarwald,: Hallo Gemeinde Ich komme aus dem südlichen Schwarzwald, aus dem DreiLänderEck Deutschland-Frankreich-Schweiz. Seit einiger Zeit fahre ich eine...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Adventure, 5 Pakete! - letztes + schönstes Modell ! –
    R 1250 GS Adventure, 5 Pakete! - letztes + schönstes Modell ! –: Kilometerstand: 10.600 km Erstzulassung: Oktober 2023 Hubraum: 1.254 ccm Leistung: 136 PS HU bis Oktober 2026 VB: 21.300 €...
  • Suche Buch: OSTDEUTSCHLAND: Die schönsten Motorrad-Touren
    Buch: OSTDEUTSCHLAND: Die schönsten Motorrad-Touren: Hat evtl. jemand das Buch und benötigt es nicht mehr? Danke und Gruß Jules OSTDEUTSCHLAND: Die schönsten Motorrad-Touren 9783939997177
  • Auspuff, neugierig wäre ich schon
    Auspuff, neugierig wäre ich schon: Für BMW R1300GS ADV R1300R R1300RS Motorrad Auspuff Slip-on Linie Ändern Edelstahl Mittelrohr S7 Schalldämpfer Abenteuer Moto Escape 62,99€ Für...
  • Biete Sonstiges ❗️Abgefahren – die schönsten Bikertouren in Europa❗️NEU❗️
    ❗️Abgefahren – die schönsten Bikertouren in Europa❗️NEU❗️: Hallo, wir verkaufen hier ein doppeltes Geburtstagsgeschenk: Abgefahren – die schönsten Bikertouren in Europa (KUNTH Bildband) NEU UNGELESEN...
  • ❗️Abgefahren – die schönsten Bikertouren in Europa❗️NEU❗️ - Ähnliche Themen
