Schraube an Ritzel F850GS
Diskutiere Schraube an Ritzel F850GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe heute mal meinen Kettensatz an der GS gewechselt. Funktioniert mit dem passenden Werkzeug ganz gut. 😉 Beim Zusammenbau...
westi677
westi677
BeitrÀge
2.084
NordwestpfÀlzer Bergland // Glantal
F 850 GS (40 Jahre JubilÀumsmodell // MJ2021)
Beim Zusammenbau habe ich dann die Schraube vom Ritzel abgerissen 😳, obwohl das eigentliche Drehmoment noch nicht erreicht war.
Also Schraube aufgebohrt und geschaut, ob ich irgendwo Ersatz finde.
Bei Lebmann hab ich dann gefunden, dass es sich um eine 10.9 handeln mĂŒsste, bei mir war aber eine 8.8er Maschinenschraube die auch ein wenig zu lang war.
Hier die Info von Leebmann (Nr.15)
Die war bei mir verbaut:
Mich hat’s schon gewundert, dass BMW ĂŒberall Torx drin hat, hier aber keine đŸ€”
Ich habe jetzt eine gleichlange eingebaut, allerdings auch nur 8.8 bis ich Ersatz habe (kommt man ja zum GlĂŒck gut von außen dran)
Und das sieht jetzt so aus:
Nun meine Frage:
Wie ist das bei Euch? Welche Schraube habt ihr da verbaut?
Nachtrag:
Die eigentlich verbaute M10X35-10.9-ZNS
hat auch einen ZinklamellenĂŒberzug, den die eingebaute definitiv nicht hatte
Iktomi
Iktomi
BeitrÀge
96
WestSĂŒdWest
F 850 GS
Bin grad zu faul, um alles abzubauen.
Aber im YouTube Video von Bob Wolff sieht die Schraube so aus :
westi677
westi677
BeitrÀge
2.084
Ok, wÀre dann die gleiche wie bei meiner.
Aber warum die bei <60Nm abgerissen ist, erschließt sich mir nicht.
Mal schauen welche Schraube ich zugeschickt bekomme, die ich dann einbauen kann.
Man kommt ja ohne was abzubauen von außen dran.
westi677
westi677
BeitrÀge
2.084
So, hab die neue drin.
Ist eine andere als ursprĂŒnglich verbaut, aber laut Zeichnung die richtige.
finepixler
finepixler
BeitrÀge
3.772
F750GS
Hilft Dir jetzt zwar nicht weiter, aber Dein Beitrag sagt mir, dass ich von solchen Basteleien lieber die Finger lassen sollte. 😅😉
Viel Erfolg.
westi677
westi677
BeitrÀge
2.084
Warum?
Den Kettensatz zu wechseln ist echt kein Hexenwerk. Man kann eine Endloskette verbauen und es ist deutlich gĂŒnstiger als in der Werkstatt. Man braucht halt das passende Werkzeug, hab mich jetzt ordentlich mit TX‘n eingedeckt, alles andere war vorhanden. Und selbst wenn man das Werkzeug kaufen muss, ist es spĂ€testens bei der zweiten Aktion bezahlt.
War halt dummer Zufall, dass das mit der Schraube passiert ist.
Ist jetzt alles wieder so wie es sein soll und funktioniert sogar 😬.
BremsbelÀge hab ich bei der Aktion auch gleich mitgewechselt.
ElWe
ElWe
BeitrÀge
62
Gladbeck
F850GS
Dumme Frage meinerseits : Kann es sein das das eine Dehnschraube ist , die nur einmal verwendet werden darf ? Dann könnte es nĂ€mlich sein das sie abreißt bevor das eigentliche Drehmoment erreicht ist. Obwohl Dehnschrauben werden mW mit Drehwinkel angezogen .
michimuc
BeitrÀge
100
Laut Repanleitung wird die Schraube M10x35 - 8.8 mit 50Nm und Loctite Mittelfest angezogen...?
westi677
westi677
BeitrÀge
2.084
Ja wird sie und hab ich auch gemacht.
Hast Du eine Reparaturanleitung? Gibt es die zu kaufen? Hab bisher keine gefunden.
Ich hab jetzt die Schraube drin, die laut o.g. abgebildeter Zeichnung verbaut ist. Dabei handelt es sich jedoch laut Zeichnung um eine 10.9er. Die 8.8er war vorher drin. Ob es eine Dehnschraube war/ist weiß ich nicht.
Benz50
Benz50
BeitrÀge
87
F850GS
Schau mal hier bzgl. einer Reparaturanleitung
F 750 GS: Reparaturanleitung
Dehnschrauben erkennt man i.d.R. an einer EinschnĂŒrung am Schaft. Das ist hier nicht der Fall. Die Reparaturanleitung schreibt auch keine Erneuerung der Schraube vor.
GvO
BeitrÀge
25
Im Zweifel kann man immer die Standartwerte fĂŒr Schrauben nachschlagen z.B, DIN 912
Bei M10x1.5 steht bei 8.8 ca. 50Nm, bei 10.9 ca, 70Nm. Meistens sind die Werte in den Reparaturanleitungen nur Rundungen dieser Werte, bzw. es wird berĂŒcksichtigt das die Schraube in Alu sitzt oder die Schraube nicht aus Stahl sonder V2A ist. Die Korrekturen ĂŒberlesen viele oder achten nicht drauf.
Schraube an Ritzel F850GS - Ähnliche Themen
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente fĂŒr Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente fĂŒr Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual fĂŒr die R1300GS erhĂ€ltlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir fĂŒr Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • R 1250 GS Suche Schrauben in schwarz
    Suche Schrauben in schwarz: Moin, kann mir jemand sagen, wo ich diese Schrauben in schwarz bekomme? Hab die Bleche schwarz pulvern lassen, da passen die silbernen nicht so.
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?
    Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?: Hallo Zusammen, ich habe lĂ€ngere Schrauben an der Lenkerklemmung und gehe davon aus, dass diese fĂŒr eine Navihalterung sind. Könnt ihr mir sagen...
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ? - Ähnliche Themen
