Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen
Diskutiere Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend zusammen, ich habe hier mal zwei schöne Bilder einer abgerissenen Schraube :( Es ist beim Abschrauben des rechten...
Gernot
ich habe hier mal zwei schöne Bilder einer abgerissenen Schraube :( Es ist beim Abschrauben des rechten Drosselklappenflansches vom Zylinderkopf passiert.
Für Kontermuttern ist zu wenig Restgewinde da. Deshalb ist es wohl am sinnvollsten, gleich eine Mutter aufzuschweißen, oder? Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit dieser Schraube sammeln müssen und eine bessere Idee?
Grüße,
Gernot
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Hey, ich würde es vorsichtig ausbohren.
Gruß Rainer
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Aber das könnte ich doch nach einem weiteren Abreißen mit angeschweißter Mutter immer noch, oder?
Grüße,
Gernot
Ja klar. Fahr bei jemandem mit Erfahrung und etwas Werkzeug vorbei. Bei ungeübten geht sowas normalerweise in die Hose.
Flo
ich wette um eine Knippex , dass es damit nicht geht!
Wenn Zange dann mit einer stabilen Grip Zange mit der man so fest zusammendrückt , dass ein 2 Kant aus dem Reststück wird.
Davor den Kopf anwärmen Alu dehnt sich mehr als Stahl.
Mutter aufschweißen würde ich auch sagen.
Aufschweissen. Bei der Gelegenheit erwärmt sich die Stelle automatisch und normal geht das Ding dann raus.
Zum Ausbohren müsste man den Stumpf ja erst eliminieren und kalut sich damit eine Chance. Zudem bohrt sich eine vorher weichgeglühte Schraube leichter.
Nebenher: Es gibt linksgewendelte Bohrer mit denen man das Ausdrehen schon mal unterstützt.
juekl
juekl
Essen NRW
Wie schon gesagt, mit einer Grippzange.
Andere Maßnahmen wie warmmachen, 2 Kanten andremeln, Hammerschlag
kann man ja zusätzlich machen
bezetausoer
Ich halte dagegen :D
Die "große" davon ( ich habe drei Größen) hat im hinteren Bereich immer noch geriffelte "Zähnchen", durch die sehr guten Hebelverhältnisse bringe ich größere Kräfte auf als mit jeder Grippzange...meine Meinung...und oft genug gemacht-> "Arbeitsrichtung" der Zange beachten, macht auch nicht jeder...
Da hat so jeder "seine Rep-Art", sicher können alle aufgezeigten zum Erfolg führen, hat ja auch nicht jeder n Flämmchen oder ordentlichen Fön zur Hand. Wichtig ist mir nochmal darauf hinzuweisen, dass WD40 kein Rost- oder irgendwas löser ist ...:cool:
Frohes Werkeln und viel Erfolg!!!
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Ich finde Mutter aufschweißen immer besser. Bei meiner Buell war der Stehbolzen einmal bündig abgerissen. Habe den Stehbolzen mit Mutter aufschweißen trotzdem rausbekommen.
Das letzte Bild zeigt meine Versuche. Würde mich nicht als Schweißer bezeichnen. [emoji6]
Viel Glück
Viele Grüße
Carsten
bezetausoer
Da wäre selbst ich nicht mehr mit der Zange dran gekommen ...:playfull:
...in dem Fall (bündig abgerissen), nehme ich auch das Schweißgerät...
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Ich würd's auch wigsen. Mxg ist was für Grobmotoriker [emoji6][emoji6][emoji6]
it's never too dark to be cool
Gernot
Da ich beim Rausdrehen (und Abbrechen) der Schraube nicht gerade wenig Kraft benutzt habe, kann ich mir nicht vorstellen, mit einer Zange weit zu kommen. Deswegen will ich es mit schweißen versuchen. Nun scheitert es daran, dass ich den Zylinderkopf nicht abbekomme, das Nockenwellenzahnrad ist unlösbar für mich. Wenn die Suche nichts ergibt, mache ich gleich einen neuen Thread auf.
Gernot
tolles Forum! :) Ich habe genug gefunden, um es morgen noch einmal zu probieren, die Inbusschraube am Nockenwellenkettenrad zu lösen, diesmal mit 5. Gang, Bremse und langem Hebel. Aber so ganz wohl ist mir bei der Last auf der Steuerkette nicht...
grautnix
grautnix
Warum machst du den Kopf ab? Hast du sonst nicht genug Platz?
Viele Grüße
Carsten
Gernot
Ich kenne niemand mit einem mobilen Schweißgerät. Und der müsste dann auch in einer recht unbequemen Zwangslage schweißen.
Geh' doch einfach nach den Angaben des Werkstatthandbuches vor. Das Werkzeug zum Blockieren des Motors gibt es bei tills.de als Nachbau aus Metall, weil das Original aus Kunststoff nicht mehr erhaeltlich ist. Damit ist die Verbindung weasentlich steifer als mit Getriebe und Hinterbremse. Die Anleitung findet sich - angeblich ganz offiziell - im Netz (z. B. flying brick), falls noch nicht vorhanden.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
bezetausoer
ich war in der Annahme dass du selber eins hast...deshalb verstehe ich die Entscheidung nicht, es ERST mit ROSTLÖSER und ORDENTLICHER ZANGE und kurzen aber ordentlichen Prellschlag zu versuchen...ohne noch mehr demontieren zu müssen...egal...
Ich wünsch dir von Herzen dass du das Moped wieder schnell zum Laufen bringst!
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Wo kommst du denn her? Vielleicht kann dir jemand aus dem Forum helfen.
Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen - Ähnliche Themen
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • R 1250 GS Suche Schrauben in schwarz
    Suche Schrauben in schwarz: Moin, kann mir jemand sagen, wo ich diese Schrauben in schwarz bekomme? Hab die Bleche schwarz pulvern lassen, da passen die silbernen nicht so.
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?
    Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?: Hallo Zusammen, ich habe längere Schrauben an der Lenkerklemmung und gehe davon aus, dass diese für eine Navihalterung sind. Könnt ihr mir sagen...
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ? - Ähnliche Themen
