Schraube Zylinderkopf abgedreht
Diskutiere Schraube Zylinderkopf abgedreht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Bin gerade etwas down - habe versucht die Zylinderkopfschützer von Ali zu montieren (wurden mir empfoheln und sehen baugleich wie...
Adrian84
KA
Bin gerade etwas down - habe versucht die Zylinderkopfschützer von Ali zu montieren (wurden mir empfoheln und sehen baugleich wie die Wunderlichteile aus)-dummerweise ist mir beim leichten andrehen die Schraube im Gewinde des linken Zylinders - also an der ungünstigsten Stelle- abgebrochen-Material wachsweich! Nun stehe ich da und es gibt wohl keine Lösung als sie von Freundlichen abholen zu lassen und das Beste zu hoffen.
Jetzt ihr-Hohn, Spott, Mitleid-wie ihr wollt;)
Adrian
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Quatsch , kann immer und jeden passieren .
Adrian84
KA
Adrian
Adrian84
KA
Danke-heute läufts nicht, jetzt habe ich auch noch den Thread gedoppelt😖
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Da wird wohl nur ein vorsichtiges aufbohren und ein neues gewinde einschneiden helfen
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
hm der zylinder kopf muss doch dafür nicht runter ? also müsste sie doch noch lauffen ?
dremel mit diamant besorgen, raus"dremeln", zurück auf original - bier trinken
QVIENNA
1250er
Shit happened, kann man abhaken, passiert ist passiert.
Prinzipiell würde ich aber für die 1250er ausschließlich die von bmw empfehlen, auch wenn sie natürlich teurer als Chinaware sind. Würde aus bestimmten funktionalen Gründen auch keine von anderen Anbietern montieren.
Adrian84
KA
Hi Leute
Danke, mir gehts dank Euch schon etwas besser!! Zur Eigenregie: Habe da zu viel Schiss-und wie ihr seht 2 superlinke Hände…und da die GS quasi neu ist (2 Wochen) will ich da echt nichts riskieren (Garantie etc.)
Ahhh-oder Ommmm;)
Adrian
Mini65
Mini65
Hi Leute
Ahhh-oder Ommmm;)
Adrian
Ich bin jetzt von einer 1200GSA wie in deinem Profil ausgegangen und nicht von einer nagelneuen Maschine mit Garantie
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
so tief drinnen abgebrochen :eekek: - da sollte dann die haube runter, damit man das gewinde sieht
lass sie abholen (oder falls kein öl ausläuft . fahr sie selber hin ) , lass reparieren und die BMW originalen schützer montieren - rest ist lehrgeld und wird von der Urlaubskasse abgezogen :cool:
Mini65
Mini65
Wenn das Gewinde noch steckt, dann starten, zum Freundlichen und der lässt sich etwas einfallen
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Es gibt schlechte Tage und legendär schlechte Tage.
Das ist nur ein Thema mit einer Schraube, sowas würde mir nicht den Tag belasten. Ärgern ist immer optional, lächeln, machen lassen und fertig. Zum Aufregen gibt es ganz andere Sachen.
Wenn du wirklich zwei linke Hände hast:
Finger weg von allen Hebeln, also Bremshebel, Kupplungshebel, Schalthebel und auch von der Bremse und dem Fahrwerk.
Fehler an einem Motorrad können richtig schmerzhaft werden.
Nein, ein YT-Video ersetzt keine Ausbildung und Erfahrung.
FF-GS
Das Gewinde ist recht klein, ich meine 6 mm, da kann man mit einer ordentlichen Ratsche schnell zuviel Drehmo drauf haben. Bei mir halten die China Bolzen, siehe Avatar.
Haube runter, schön mittig ankörnern, leicht ausbohren ( ALLES DRUMHERUM EINPACKEN GEGEN SPÄNE IM MOTOR) und per Linksausdreher entfernen. Die Schraube ist ja jetzt nicht mehr fest, da abgerissen. Wo steht das Schätzken, ist eigentlich eine Sache von max. 30 Minuten.
FF-GS
Mich hat der Versuch gute 20 Euro gekostet, sie halten und funktionieren.
1250
1250
PM
R 1250 GS
Hatte das gleiche Problem bei meiner R9T. Helicoil war die Lösung. Gutes Gelingen!
Laie
Laie
Die Ching Chang Bolzen sind Drehteile aus nem Sechskant, da ist nichts mit Zugfestigkeit.
Schraube Zylinderkopf abgedreht - Ähnliche Themen
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm
    Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm: Hallo Leute Ich frag das "echt" für einen Freund... "Das empfohlene Anzugsdrehmoment für eine M10 Schraube in Aluminium liegt in der Regel...
  • Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen
    Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen: Guten Abend zusammen, ich habe hier mal zwei schöne Bilder einer abgerissenen Schraube :( Es ist beim Abschrauben des rechten...
  • Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen - Ähnliche Themen
