Schraube Zylinderkopf abgedreht
Diskutiere Schraube Zylinderkopf abgedreht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle;
FF-GS
Der 6 Kant ist Alu, der Bolzen ein Edelstahl unbekannter Provinienz. Damit die Hauben zu halten, das Alugewinde nicht auszureissen, brauchts keine hochfeste Schraube. Meine Hauben halten, meine Schrauben halten. Selbst wenns nur 4.6 mt Rostschutz ist.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Du arbeitest ja auch mit Gefühl oder/mit Drehmoment - Schlüssel.
Tja-besser ist das....!
KJB
R 1250 GS LC
Ich als Laie würde da selber nichts mehr machen und das der Werkstatt überlassen. Bekannter hat die Schraube, welche übrigens mit nur 10 nM angezogen werden darf ebenfalls abgerissen. Geht ganz fix, d.h. sobald man Widerstand verspürt aufhören. Der Freundliche hat das dann wieder hinbekommen, weiss aber nicht über die Kosten.
Franz Gans
Franz Gans
Um die Schraube gehts im Übrigen
Deckel abmachen und nachschauen, ob man den Reststumpen noch mit einer guten (Grip)zange zu fassen bekommt und herausdrehen. Oder, falls nicht, mit einer Reißnadel versuchen den Restbolzen im Gewindeloch herauszudrehen. Ich vermute nicht, daß man zum Drehen viel Kraftaufwand braucht. Der Pin wird relativ lose im Gewindeloch sitzen. Ein Bohrer würde bei dem kleinen Durchmesser wahrscheinlich verlaufen und das Gewindeloch schädigen.
FF-GS
Da das Zeuch weich ist und vorkörnen gehen sollte, wird bohren mit kleinem Durchmesser (2-3,5 mm) gehen. Und der Linksausdreher braucht nur ein winziges Stück greifen mangels Vorspannung der Schraube.
Robber
Ich habe das an anderer Stelle auch ähnlich gemacht. Körnern, dann mit einem neuen Bohrer ein 3mm Loch gebohrt, dann Troxnuß mit vorsichtigen Hammerschlägen im Loch versenkt. Und schwups war die Schraube raus. Gerade bei weichem Material sollte das gut funktionieren
Laie
Laie
Bohren könnte man erstmal mit Linkslauf versuchen.
W
wed
Mit einem Linksbohrer natürlich.
Thesickness
Thesickness
Kaiserstuhl
BMW R1250 GS Triple Black
So wird's gemacht,😉
Körnen natürlich nicht vergessen
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Wenn bei der Ausbohrarbeit ein "normaler" Bohrer benutzt wird, dann ist zu erwarten, dass er den Schraubenrest mit Schmackes ins Sackloch treibt wenn er einhakt. Dann gibts noch mehr Probleme.
Konstruktiv war vorgesehen, dass die Schulter der Schraube aufsetzt und der Gewindestift nicht bis zum Boden des Sackloches reicht. Der Schraubenrest sitzt also ohne eine Vorspannung im Sackloch.
Zwei Reißnadeln dürften zum Rausdrehen reichen ...
Gruß janus
Tom2go
Tom2go
Da schau an, mit den Originalen ist mir das aber auch passiert. die 8NM die da dran gehören hat man ohne Drehmomentschlüssel schnell ab
Stefan1250GS
Stefan1250GS
Innviertel - Oberösterreich
Mir ist heute beim Tausch der Zylinderkopfhauben bei meiner R9T genau dasselbe passiert, ich hab eine der Schrauben, welche die Zylinderkopfhaube am Zylinderkopf halten, abgerissen. Ich hab den Drehmomentschlüssel auf 20 statt 10 Nm eingestellt ... wie blöd kann man sein. Dem nicht genug, hab ich mir das Ganze dann beim ziemlich sinnlosen Versuch, die Schraube anzubohren und mit Linksausdreher auszudrehen, komplett vermurkst. Der Schraubenrest sitzt ziemlich tief im Gewinde und bewegt hat sich der mit einfachen Mitteln leider auch nicht. Hab sowas vorher noch nie gemacht und so sieht das jetzt auch aus. Ich hab ziemlich sicher das Gewinde im Zylinderkopf zermurkst. Bei meiner Suche nach "Leidensgenossen" bin ich auf diesen Thread hier gestoßen.
Ich suche hier eh keine Lösungsvorschläge, ich wollte es nur loswerden, irgendwie. Dieses "Knacks" als die Schraube riss, das bleibt unvergesslich. Ich glaub ich muss noch ein paar Bierchen trinken damit ich heute durchschlafen kann.
Ich werden meine R9T von meiner BMW Werkstatt abholen lassen und hoffe mit gefalteten Händen, dass der Zylinderkopf nicht getauscht werden muss. Vielleicht schaffen die das mit einem Helicoil.
Danke fürs Lesen.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Kann passieren. Gerade die „kleinen“ Drehmomentschlüssel wie der Microclick 15 können tückisch sein weil man sie gerne falsch anfasst und dann lösen sie nicht aus.
Hatte ich mal und konnte schlimmeres verhindern weil ich mir dachte 10Nm können doch nicht so viel sein, der sollte doch längst ausgelöst haben… seitdem teste ich gerne mit einer fest eingespannten Nuss an der Werkbank…
Einige Hersteller empfehlen ganz explizit, den Drehmo nach Einstellung ein paarmal auszulösen, bevor es an die Verschraubung geht.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Drehmo nach der Nutzung immer entspannen.
„Eichen“ kann man ihn selbst, Zollstock und Gewicht, Schraubstock, ein bischen Mathematik.
Peti
Peti
Schland
Danke fürs Lesen.
Zunächst mal finde ich es super, dass Du Deinen eigentliche "Dusseligkeit" hier beschreibst und zugibst.
Das zeugt von Stärke, daher wirst Du auch keinen Spott oder Häme ernten.
Helfen kann ich natürlich nicht, aber mal so als Tipp:
Egal, wie hoch ein Drehmoment angegeben ist, ich ziehe erst mal alle betroffenen Schrauben mit der Hälfte oder auch einem Drittel des nominellen Wertes an und erst dann im zweiten, manchmal auch im dritten Durchgang auf endfest.
Hat mich schon manches mal vor riesen Ärger bewahrt, weil man sich auch mal verlesen kann und dann beim Schrauben "spürt", ob da so gefühlt irgendwie eigentlich Schluss sein sollte.
Dann noch mal ins Buch geguckt und... Weia...Schwein gehabt.
Doch nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich dachte.
Drücke Dir die Daumen, dass die Werkstatt das einigermaßen kostengünstig hin bekommt.
Schraube Zylinderkopf abgedreht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Scheibe MARATHON, mit org. BMW Halter/Schrauben und MRA Vario Spoiler, beides klar
    Wunderlich Scheibe MARATHON, mit org. BMW Halter/Schrauben und MRA Vario Spoiler, beides klar: Biete Wunderlich MARATHON, klar, Art.-Nr. 42710-601, NP 199,90€, mit ABE in Papierform, im org. Karton org. BMW Halter, Tüllen und Schrauben -...
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm
    Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm: Hallo Leute Ich frag das "echt" für einen Freund... "Das empfohlene Anzugsdrehmoment für eine M10 Schraube in Aluminium liegt in der Regel...
  • Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen
    Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen: Guten Abend zusammen, ich habe hier mal zwei schöne Bilder einer abgerissenen Schraube :( Es ist beim Abschrauben des rechten...
  • Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen - Ähnliche Themen
