Schraube Zylinderkopf abgedreht
Diskutiere Schraube Zylinderkopf abgedreht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau so! Vorher das Gehäuseteil schön heiß machen
michimuc
Ich habe das an anderer Stelle auch ähnlich gemacht. Körnern, dann mit einem neuen Bohrer ein 3mm Loch gebohrt, dann Troxnuß mit vorsichtigen Hammerschlägen im Loch versenkt.
No-GS
No-GS
Mein Beileid. 10 Nm ist nicht wirklich viel, da hat man schnell mit mehr dran gezogen.....
Wenn der Schraubenrest tief versenkt ist, wirds schwierig, sauber ankörnen (können vor lachen...) und ggf. sogar einen linksgängigen Bohrer verwenden, voorsichtig den Linksausdreher ansetzen, falls machbar.
Dessen Flex (wie weit kann ich in tordieren vor dem Abriss, was den GAU darstellt, da durchgehärtet) muss man im Gefühl haben., gerade bei den ganz kleinen....
mein Beileid. Echt doof gelaufen. Ungeachtet der Tatsache, dass ich nicht glaube, dass die Schraube der Haube schon bei 20nM abreist.....BMW wird erfahrungsgemäß keine Reparatur am Zylinderkopf vornehmen, schon aus Gewährleistungsgründen nicht.
Ich vermute, dass du da bei einer Freien Werkstatt besser aufgehoben bist.
Schraube Zylinderkopf abgedreht - Ähnliche Themen
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm
    Anzugs Drehmoment Zylinderkopf Schrauben M 10x1.5...L 110 mm: Hallo Leute Ich frag das "echt" für einen Freund... "Das empfohlene Anzugsdrehmoment für eine M10 Schraube in Aluminium liegt in der Regel...
  • Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen
    Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen: Guten Abend zusammen, ich habe hier mal zwei schöne Bilder einer abgerissenen Schraube :( Es ist beim Abschrauben des rechten...
  • Schraube Drosselklappenflansch an Zylinderkopf abgerissen - Ähnliche Themen
