R 1200 GS Schrauben Tankring / Tankdeckel nicht entfernbar
Diskutiere Schrauben Tankring / Tankdeckel nicht entfernbar im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mir vor einigen Monaten eine gebrauchte GS (bj. 2012) angelegt. Bei dem Versuch einen neuen Tankring für einen Tankrucksack zu...
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
ich habe mir vor einigen Monaten eine gebrauchte GS (bj. 2012) angelegt. Bei dem Versuch einen neuen Tankring für einen Tankrucksack zu montieren, habe ich bemerkt, daß sich eine der vier Schrauben nicht mehr lösen lässt: die Niete mit dem Gewinde dreht sich mit (ohne großen Widerstand).
In einem älteren Thread wurde beschrieben, wie sich dieses für eine Maschine älteren Baujahrs recht leicht beheben lässt (ausbohren und Mutter wieder verkleben). So wie ich das verstanden habe, wurden allerdings die Muttern in den Baujahren vor 2008 anders am Tank angebracht.
Ich habe daher die Maschine zum Freundlichen gebracht, der mir vom Ausbohren abriet, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Wechsel des Tankes zur Folge hätte, und das würde den Wert der Maschine übersteigen.
Frage: Hat er da recht? Ist es wirklich so aussichtslos?
Gruß Dennis
Hinode-cho
Hinode-cho
Hi Dennis,
hast Du schon versucht alle anderen Schrauben zu lösen und den Ring mit Schraube und Gewindebüchse raus zu bringen? Wenn sich die Gewindebüchse schon dreht kannst Du sie mit etwas Gewallt auch raus ziehen.
Wenn nicht sollte sich der Schraubenkopf zumindest aufbohren lassen um den Tankring zu demontieren. Danach hast Du nur noch die Gewindebuchse mit dem Rest der Schraube.
Tom
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Hallo, danke für die Rückmeldungen.
Bevor ich die Maschine beim Freundlichen hatte, hatte ich geprüft, ob ich den Tankring über Zug heraus bringe. Allerdings nur sehr Zaghaft, da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie die Gewindebuchsen aussehen.
Nachdem ich meine Maschine wieder zurück habe, werde ich das gleich morgen noch einmal ausprobieren.
Gruß Dennis
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Vielleicht findet sich in deiner Nähe ein findiger Schrauber der dir beiseite steht. Dazu müsste man nur wissen wo?
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Herausziehen ist leider ohne vorheriges ausbohren der Schraube nicht möglich, da der Tankring die Schrauben für den Deckel verdeckt. Der Tankring muss also vorher entfernt werden.
Für den Fall der Fälle habe ich Mittlerweile einen günstigen gebrauchten Tank geschossen.
Danke, guter Punkt. Ich habe die Details im Profil nachgeholt. Hatte das irgendwie vergessen.
Gruß Dennis
Hinode-cho
Hinode-cho
Das leuchtet mir nicht ein. Die Schrauben sind doch erst sichtbar wenn man den Tankdeckel öffnet und daher können die gar nocht durch den Ring verdeckt sein.
Mach doch mal ein Foto bitte
Tom
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Anbei ein Bild vom Tankdeckel. Die markierte Schraube ist die, welche ausgebohrt werden muss um den Tankring zu entfernen. Eine von den Schrauben habe ich in dem Bild bereits entfernt.
Soweit ich das bisher in Erfahrung bringen konnte, befinden sich die Nietmuttern alle im Tank. Um diese aus dem Tank zu ziehen, muss ich auch den Einfülltrichter (im Bild rot) abschrauben. Dieser ist allerdings mit 3 weiteren Schrauben verankert, wovon zwei durch den Tankring verdeckt werden (unsichtbar, im Bild rechts unter dem Deckel). Heißt: die böse Schraube muss in jedem Fall aufgebohrt werden.
Hinode-cho
Hinode-cho
o.k. dann lag ich wohl falsch, ich dachte die Gewindebüchse ist in dem Einfüllstutzen. Dann geht definitiv nur aufbohren. Den Einfüllstutzen würde ich entsprechend abkleben/abdecken, damit keine Späne in den Tank fallen, aber dann sollte es schon gehen. Das Problem beim bohren ist natürlic, daß sich die Schraube mit der Gewindebüchse bereits dreht und damit dreht sie sich mit dem Bohrer,,,…wird nicht einfach.
Good Luck!
Tom
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich würde mit dem Dremel eine Kerbe in den Schraubenkopf reinfräsen/schleifen, wo ich beim Bohren mit einem Schraubenzieher die Schraube Gegenhalten kann. Dann kann das Mitdrehen beim Bohren verhindert werden.
GSrüsse
Frank
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wie soll man das aufbohren und gleichzeitig verhindern, dass die Späne im Tank landen? Hier sehe ich das größte Problem....
gstommy68
Rheinland
sollte bei sorgfältiger Arbeitsweise kein Problem sein, Lapppen in Öffnung sorgfältig abkleben und nachher erst mal die Späne absaugen bevor man die Tanköffnung wieder freilegt.
Ich habe allerdings ein grundsätzliches Problem mit Tankring und Tankrucksack drauf. Je nach Größe und Beladung treten da ganz ordentliche Kräfte auf die diesen Minigewinden zusetzen, wenn jetzt schon ein Gewindeeinsatz im Tank locker ist. Dafür sind die Dingereinfach nicht ausgelegt und die Dinger sind dann inklusive Tank dann hinüber.
gruß
gstommy68
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Das grösste Problem sehe ich das Funken im Tank landen oder Benzindampf entzündet. Wenn wir das bei Booten machen spülen wir den Tank erst und füllen ihn danach komplett mit Wasser.
Genau darum habe ich mich gegen einen zweifeslos praktischen Tankrucksack mit Ring entschieden.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
ch auch, bei mir ist es eine kleine Hecktasche geworden.
Ich hab zwei, einen kleinen für die kurze Tour und den GS für wenn ich Kamera mitnehme.
Beide klassisch mit Riemen befestigt und die und die Endstücke bleiben immer am Motorrad.
Ein Tank schutzfolie hilft gegen das scheuern und sonst wenn's zu schlimm wird folieren lassen.
Ja sowas als letzter Versuch das Teil ohne aufzubohren zu entfernen.
Chris
Hinode-cho
Hinode-cho
wie gesagt, gut abkleben und wenn der Bohrer ordentlich geschliffen ist sollten beim Bohren auch nie Funken fliegen. Ein zweiter Mann/Frau, der mit ein paar Tropfen öl kühlt und die Späne absaugt wie beim Zahnarzt ;-)
Tom
So blöd es klingt: Ein voller Tank geht weniger leicht hoch als ein leerer. Grund: Im leeren Tank können sich Kraftstoffdämpfe mit Luft zu einem zündfähigen Gas mischen. Bei einem vollen Tank ist das unmöglich.
Quelle: Werkfeuerwehrmann bei VW
Dazu: Loch zukleben (ich habe einen passenden Korkstöpsel)
Und: Die Bohrstelle ordentlich schmieren. "Unter" Öl funkt nix und es ist der Bohrerschneide zuträglich damit sie nicht ausglüht (auch wenn es stinkt!)
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Vielen Dank für die Hinweise.
Eine Schraube ausbohren ist normalerweise kein Kunststück. Allerdings gibt mir die lose Mutter schon zu denken. An den Dremel hatte ich auch schon gedacht, allerdings gibt es nur sehr wenig Platz um die Schraube beim Bohren zu fixieren.
Hinzu kommt noch die wirklich unglückliche Position am Tank, so daß ich ein wenig zögere das anzugehen. Bis zum nächsten Wochenende bin ich erst einmal unterwegs und werde mir das noch einmal überlegen.
Gruß Dennis
Schrauben Tankring / Tankdeckel nicht entfernbar - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben
    SW-Motech Quick-Lock Tankring >ION< für BMW Tanks ohne Schrauben: für 'n 10er (€, inkl. Versand) einen SW-Motech Quick-Lock Tankring > ION < für BMW Tanks ohne Schrauben TRT.00.475.12701/B / EAN: 4052572024362...
  • Erledigt Ion Tankring für 1200GS 2008 (ohne Schrauben)
    Ion Tankring für 1200GS 2008 (ohne Schrauben): Hallo Leute, !!! Nur für Ion Tankrucksäcke !!! Oder ihr müsst am Tankrucksack Unterteil basteln verkaufe einen Ion Quick Lock Tank Ring...
  • Anzugsdrehmoment Schrauben Tankring
    Anzugsdrehmoment Schrauben Tankring: Hallo zusammen, Wie der Titel schon sagt Suche ich nach dem Drehmoment für die Schrauben am Tankring. Wer kann helfen? VG
  • Erledigt SW-Motech EVO Tankring für Tank mit 6 Schrauben
    SW-Motech EVO Tankring für Tank mit 6 Schrauben: Verkaufe einen EVO-Tankring für die luftgekühlte 1200er GS. Ich hatte ihn auf einer Adventure BJ 2007 montiert. 1 x Tankring Artnr. 00.640.003 4...
  • R 1200 GS Schrauben Tankring / Tankdeckel
    Schrauben Tankring / Tankdeckel: Hallo in die Runde, der Vorbesitzer meiner Q (R12GS, BJ 07) hatte einen Tankrucksack mit Quicklock-System montiert. Den Quicklock-Tankring hat er...
  • Schrauben Tankring / Tankdeckel - Ähnliche Themen
