Schrauberfrage: hintere Bremsbeläge
Diskutiere Schrauberfrage: hintere Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe heute morgen versucht, die hinteren Bremsbeläge auszubauen. Bringe die aber nicht raus. Problem: nach dem entfernen des...
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Problem: nach dem entfernen des Sicherungssplintes bringe ich die Achse nicht raus, die hinten durch die Löcher der Beläge führt. Sieht mir nicht nach geschraubt, sondern nur gesteckt aus. Rausschieben lässt sie sich nicht, drehen ist aber kein Problem.
Eine weitere Sicherung wie Simmerring etc ist nicht sichtbar.
Nützt hier nur rohe Gewalt?...
Gruss und danke für die Hilfe.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Also,
hinten den Splint heraus ziehen,
dann mit einem Treibnagel den Belagstift rausschlagen,
der Stift Sitz ganz hinten
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
also doch rohe Gewalt. Danke!
U
ulixem
Also im meine Schrauberbuch steht folgendes:
Wenn die Führungsstifte wegen Fettmangels (aufgrund beschädigter Faltenbälge/zuviel Dampfstrahlen) schwer gehen ,müssen sie ausgebaut ,gangbar und wieder gefettet(silikonfett) werden.....
Ich vermute, das ist bei dir der Fall und es braucht ein wenig Gewalt.
Weiter steht bei übermäßiger Korrosion , wenn sie unrund sind oder mehr als 0,2 mm Spiel besteht, muss eine neue Bremse verbaut werden.
Viel Erfolg!(ich werde nachher auch mal ein wenig Zerlegen gehen)
Oh da war einen schneller...
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
ne, es ging nicht um die Führungsstifte, nur um den Halterungsstift der Beläge.
Die Führungsstifte mit den Faltenbälgen etc sind da um die Backe auf dem Halter zu "fixieren". So ist die Backe gummigelagert.
Hat sich aber erledigt. Habe den Halterungsstift rausgeschlagen. Am Kopf des Stiftes ist eine Art Klemmhülse, die den Stift in der Backe hällt. Und um den Stift samt Hülse raus zu schlagen, braucht es etwas Hammerschlag.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
nicht vergessen ein bischen Kupferfett hinten auf den Haltern der Beläge damit es nicht Quitscht, aufpassen das nicht vorne dran kommt
Schrauberfrage: hintere Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fußrasten für vorne u. hinten
    Fußrasten für vorne u. hinten: Für die 1200 GS 1250 GS Biete ich Fußrasten für vorne u. hinten an plus Original Ölstopfen mit Schlüssel und O Ring Preisvorstellung 50 Euro...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ilmberger Carbon Radabdeckung hinten
    Ilmberger Carbon Radabdeckung hinten: ich verkaufe hier meine hintere Ilmberger Carbon Radabdeckung für die K25 an Zustand ist gut, am rechten vorderen Bereich ist ein Kratzer -war...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Halterung Tankrucksack hinten!
    Halterung Tankrucksack hinten!: Biete für die gs 1200 k25 eine hintere Tankrucksackhalterung! Teil-Nr: 7 160 7 713 016 10€ incl Porto und Verpackung
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Erledigt ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy
    ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy: Hat vielleicht jemand einen defekten (oder übrigen) ABS-Sensor einer R 1150 / R 850 / R 1100 / R 1200 C in der Bastelkiste? Ich brauch den nur als...
  • ABS-Sensor hinten R 1150 - gerne defekt / dummy - Ähnliche Themen
