Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst
Diskutiere Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi zusammen, beim Ausbau der Helminnenverkleidung, weil ich Sie vor Saisionstart reinigen wollte, sind bei meinem C4 Pro die Nackenbänder des...
Blackbird78
Blackbird78
Neuenkirchen (Altes Land)
R1250GS Rallye
Hi zusammen,
beim Ausbau der Helminnenverkleidung, weil ich Sie vor Saisionstart reinigen wollte, sind bei meinem C4 Pro die Nackenbänder des Anti-roll-off Systems herausgerutscht.
Wie die Original im Helm befestigt sind erschließt sich mir nicht und kann ich auch nicht nachvollziehen.
Passiert ist es als ich den Kinnriemen aus dem Nackenband ausfädeln wollte wie in der Anleitung beschrieben. Wirklich Zug hab ich da nicht drauf gebracht.
Aber so generell hat das ganze System jetzt gerade nicht den vertrauenserweckenden Eindruck hinterlassen.
Ich habe mir dann den Helm meiner Frau geschnappt um das mal nachzuvollziehen um die Nackenbänder selbst wieder reinzufummeln.
Wie es der Teufel aber will, hat der Helm bei meiner Frau das selbe Phänomen offenbart. So kann ich jetzt beide Helme zu Schuberth schicken.
So generell meine Frage, hat das Problem schon jemand gehabt oder hab ich nur zwei "Montagsmodelle" erwischt?
Somit verschiebt sich jetzt mein Saisionstart erstmal auf unbestimmte Zeit so lange die Helme nicht wieder instandgesetzt sind. :frown:
gelesen ja. Wo?
Cloudy
Cloudy
Suche nach "Manual C4 PRO-Schuberth" im Internetz.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Wird nicht anders als beim C3 sein.
Bänder mit z.b. einer Stricknadel in die unteren Horizontalen Polster reinfummeln. Dann durch die Schlaufe am Ende das Band mit dem Kinnverschluß durchfädeln.
Gruß Sturmi
Mir war grad langweilig 😎
Blackbird78
Blackbird78
R1250GS Rallye
Ich hab irgendwie so gar keinen Plan wo die Bänder eingehakt werden sollen.
Das was ich entdeckt haber war zwischen Aussen- und Innenschale eine Art Lasche mit Schrauben drin die aber irgendwie bei beiden Helmen den Eindruck macht gebrochen zu sein. Der Befestigungspunkt passt aber nicht mit schematischen Darstellung in der Anleitung zusammen.
@*Topas* nen Kochlöffel bekomme ich da definitiv nicht dazwischen.
Gast 11529
Sind die Fangbänder hinten am Genick im inneren des Helms unter der Polsterung ab, oder sind sie hinten noch fest und Du weißt nicht wie Du die dann durch die beiden Backenpolster zu den beiden Kinnriemen friemeln und einhängen sollst ? Wenn sie hinten in der Helmschale ab sind glaube ich nicht das Dir da hier jemand weiterhelfen kann, dann musst Schuberth kontaktieren.
Blackbird78
Blackbird78
R1250GS Rallye
Genau das meinte ich.
Hab ich auch nicht wirklich erwartet. Mir ging es eher darum ob jemand das Problem schon hatte.
Fand es etwas ungewöhnlich das ich das Problem bei meinem Helm und bei dem meiner Frau hab.
Schuberth hab ich schon kontaktiert mal sehen wann die antworten.
HP9000
HP9000
Wenn das Teil tatsächlich bei beiden Helmen gebrochen ist, wird Schuberth die ziemlich sicher austauschen, du schickst die beiden Helme ein.
Die Fangbänder sind ein zentrales Sicherheitsmerkmal der Helme, schützen den Helm davor, nach vorne abgestreift zu werden.
Die Halterung DARF nicht einfach so versagen und brechen. Da muss und wird Schuberth nachhaken.
Schuberth gibt auf die Helme im Standard 5 Jahre Garantie, da steht ein Austausch sowieso ausser Frage, da wird auch nix repariert.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Ich hatte letztes Jahr genau das gleiche Problem bei meinem C4 pro gehabt. Wollte die Innenverkleidung zum Waschen herausnehmen und hatte auf einmal die losen Enden der Bänder, die hinten im Helm befestigt waren, in der Hand.
Bei Schuberth angerufen und ich durfte/mußte den Helm einsenden.
Die Bänder wurden kostenfrei wieder befestigt. Den Helm hatte ich beim Kauf registriert und war noch in der 5-Jahres-Garantie.
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
War bei mir das gleiche Problem. Die Halterung der Bänder war gebrochen. Hab den Helm zu Schuberth geschickt und wurde dort repariert. Dauert ca 1 woche.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Die Bänder dürfen sich nicht lösen, sind jeweils mit einer Schraube an der Helmkannte verschraubt, an die man so einfach gar nicht rankommt. Auf deinen Bildern ist diese auch zu sehen.
Wenn der Helm noch in der 5-Jahres-Garantie ist, dann Helme zu Schuberth einschicken. Die Reparatur geht sehr schnell. Bei mir wurde das Kinnpolster sowie die Antenne ebenfalls ersetzt. Das scheint ein üblicher Fehler zu sein. Auch ich wollte nur die Polster zum Reinigen ausbauen und habe diesen Defekt dabei festgestellt.
Klaus
Blackbird78
Blackbird78
R1250GS Rallye
Danke dann war ich mit meiner Vermutung wo die Bänder befestigt sein sollten richtig gelegen.
Was mich, ehrlich gesagt, etwas ratlos zurück lässt ist der Umstand, hätte ich die Polster nicht ausgebaut, wären mir die losen Nackenbänder nicht aufgefallen.
Ja zum Glück.
Schlabotnick
Schlabotnick
Neuss
R 1300 GS
Hierzu kann ich so einiges berichten.
Vor zwei Jahren ist dieser Fehler bei meinem C4 Pro Carbon aufgetreten.
Allerdings ist nich nur das Band herausgerutscht, sondern die Halterung im Bereich
der gezeigten Stelle am Schraubengewinde abgebrochen.
Der Helm wurde eingeschickt und von Schuberth kurz vor ablauf der
5 Jahres Garantie anstandslos repariert.
Nach meinem Unfall letztes Jahr, wobei der Helm zerstört wurde, wollte ich mir genau
den gleichen Helm nochmal kaufen , auch um das vorhandene SRC System weiterhin
nutzen zu können.
Habe bei einem Versanhändler aus Spanien dann auch noch einen C4 Pro Carbon
in den gleichen Farben gefunden und bestellt.
Beim ersten aufsetzen hat es knack gemacht, die Befestigung des Nackenbandes war gebrochen.
Genau das gleiche Schadensbild wie bei meinem alten Helm. Habe den Helm wieder zurück geschickt.
Dann habe ich in einem Geschäft einen normalen C4 Pro anprobieren wollen, da war die Halterung
schon gebrochen und das Nackenband baumelte heraus!
Habe mir dann Anfang dieses Jahres während einer Angebotsaktion von FC Moto einen
C4 Pro in signalgelb bestellt, ist zwar nicht meine Farbe aber so langsam gehen die
passenden C4 Pro in meiner Grösse aus und das Angebot war sehr gut.
Dieser Helm hat bis heute morgen gehalten, jetzt gleicher Schaden wie bei den anderen Helmen.
Für mich deutet das auf einen Produktionsmangel hin, das kann kein Zufall sein.
Ich rate jedem C4 Pro Besitzer die Nackenbandänder auf festen Sitz zu kontrollieren!
Manchmal ist nämlich nur eine Seite defekt und der Schaden fällt nicht sofort auf.
Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Schuberth C4 PRO + Kommunikationssystem
    Schuberth C4 PRO + Kommunikationssystem: Meine Frau verkauft ihren nahezu unbenutzen Schuberth C4 PRO inklusive dem Kommunikationssystem von Interphone, Modell Tour. Der Helm ist absolut...
  • Erledigt Biete Schuberth C3 PRO WOMEN MATT BLACK GR. 54/55
    Biete Schuberth C3 PRO WOMEN MATT BLACK GR. 54/55: Biete hiermit einen Schuberth C3 PRO WOMEN MATT BLACK GR. 54/55 an. Ich habe den Helm vor ein paar Jahren für meine Frau bei Louis gekauft, Der...
  • Erledigt Schuberth C4 mit Kommunikation SC1 Pro
    Schuberth C4 mit Kommunikation SC1 Pro: Biete zwei Helme Schuberth C4 mit Kommunikationssystem SC1 Pro- also mit Radio !!! Und Bluetooth vom Navi oder Handy , Spotify oder ähnliches Ohne...
  • Schuberth C4 Pro - Innenschale demontieren
    Schuberth C4 Pro - Innenschale demontieren: Hallo, ich möchte die Kopfhörer tauschen, aber die eingebauten nicht einfach abschneiden. Hat jemand eine Anleitung, wie ich die Innenschale...
  • Erledigt Helm Schuberth C3 Pro Women Gr. XS (52/53) mit Sena SC10UA, wie neu
    Helm Schuberth C3 Pro Women Gr. XS (52/53) mit Sena SC10UA, wie neu: nur 3mal und immer nur mit Sturmhaube getragen. Top Zustand, Nichtraucher, Preis VB; Versand möglich
  • Helm Schuberth C3 Pro Women Gr. XS (52/53) mit Sena SC10UA, wie neu - Ähnliche Themen
