Schwester R 1100R - Modifikationen?
Diskutiere Schwester R 1100R - Modifikationen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann das jemand zufällig genau ausmessen, wieviel die Rastenhalter der GS tiefer sind? 5 cm minus 2,5 cm würde also effektiv 2,5 cm tiefer machen...
L
lomo
Heidelberg
5 cm minus 2,5 cm würde also effektiv 2,5 cm tiefer machen. Die Rastentieferlegungen waren seinerzeit glaube ich 4 cm und das schränkte die Schräglagenfreiheit ein bisschen zu sehr ein für mich. Also könnte 2,5 cm tiefer gerade so hinhauen...
L
lomo
Heidelberg
Und wer vergleicht jetzt Äpfel mit Birnen? :)
Aber du hast natürlich recht, das Speichenvorderrad der R ist signifikant höher (1,5cm) als das Gussrad. Dann fährt die Speichen-R etwas bergauf? Oder wird das irgendwie kompensiert?
L
lomo
Heidelberg
Um auf Post #1 zurückzukommen, laut Wilbers geht bei der R sogar +35 mm.
Was sagt Wilbers denn zur dadurch auftretenden Ständerproblematik?
was soll Wilbers denn sagen? Wer 3,5 cm höher legt weiß, dass dann der Hauptständer zu kurz wird. Der Seitenständer zu schräg..
Da kann man dann Anpassungen machen.
Ich hatte grad einen von der GS gekürzt. Ein halber Tag Arbeit mit schweißen flexen und lackieren.
Vl passt auch der von der Gs dann?
L
lomo
Heidelberg
Ich glaube, dass die GS ca. 7 cm höher liegt, im ausgefederten Zustand. Also entweder GS-Ständer kürzen oder R-Ständer verlängern wäre meine gefühlsmäßige Vermutung.
L
lomo
Heidelberg
Larsi, passt die untere Gabelbrücke der 11GS an die R ? Kugelgelenk kann ich p&p übernehmen, richtig? Bringt Höherlegung 18 mm und der Kotflügel hat dann ein bisschen mehr Luft?
Danke und Gruß
lomo
Mutant
R 1100 GS // BJ 1994
b) Kann man auf eine R 1100R mit Orginaltank die Sitzbank & Soziusbank der 1100GS verwenden? (Anbauteile tauschen dürfte obligatorisch sein?!)
Bisher nur Gedankenspiele - evtl. hat das jemand schon mal versucht?!
Andreas
Sieht dann so aus, erfordert noch etwas Restarbeit, aber mir gefällts ! ;))
Die vorderen Aufnahmeblöcke der GS müssen dazu ca. 15 mm höher und ca. 25 mm nach hinten gesetzt werden.
Habe mir dazu 2 Adapterschienen gebaut.
Jürgen
AndreasH
Na, also!
So :eekek: ist das doch nicht! Ich find´s auch gar nicht schlecht! :daumen-hoch:
Da ich den Tank der R gar nicht kenne:
Könnte man ggfs. auch den Tank noch ein wenig nach vorne bringen, so dass die Soziusbank auch noch Platz findet?
Andreas
Mutant
Tank verschieben wird wohl recht aufwendig, wenn überhaupt machbar. Die Sitzbank im Anschlussbereich kürzen sollte eher machbar sein.
Würde dann wohl auch unterhalb der "Falz" des Tanks anschließen.
Gast20919
Na, also!
Andreas
Dann wird wohl die Gabel am Tank anschlagen ...habe selbst noch einen Tank der 1100 R und war lange am überlegen .... wer ihn haben möchte mit Benzinpumpeneinheit ,der melde sich.
L
lomo
Heidelberg
Zur unteren Gabelbrücke, ist die einfach zu tauschen bzw. gibts etwas besonderes zu beachten?
Oder ist die Gabel der R mit dem GS-Federbein schon am Limit und würde mit der GS-Brücke haken?
L
lomo
Heidelberg
Okay, offensichtlich weiß es keiner, woher auch. Ich probier das einfach mal zunächst nur mit den Federbeinen. Vorne kann ich ja nen cm unterlegen und voll vorspannen, damit's vergleichbar zu hinten hoch kommt. GS-Ständer drunter und mal schauen ob hoch genug zum Aufbocken. Wenns nicht reicht, zusätzlich die untere GS-Brücke.
Ich hab nur mal gehört dass es längere Standrohre gibt. ( Überdeckung ausgefedert )
und abgerissen hab ich dort eine Inbusschraube auch schon mal,
die sind glaub ich mit Locktide gesichert und brauchen Wärme...
L
lomo
Heidelberg
Gabelrohrtechnisch dürfte es den gleichen Effekt haben wenn ich ein GS-Federbein mit der unteren GS-Gabelbrücke kombiniere oder ein GSA-Federbein mit der normalen R-Brücke kombiniere, oder?
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
RGS
mit GS Tank ist das ganze viel einfacher....
an der ersten ist vorne ein kuzer RS Stoßdämpfer verbaut, hinten GS mit 365 Strebe, 18" VR, Rahmen R1100R
Die zweite hat GS Dämpfer mit 365 Strebe 18" VR, Rahmen R1150GS.
AndreasH
OK, ich spinn das Thema mal weiter:
Könnte man auf die 1100er ohne größeren Aufwand Tank & Sitzbank der 1150er bauen? Die schönen Ölkühlerschlitze Ohren) sollten beibehalten werden - um Wartungsfreundlichkleit zu steigern - aber wohl der Ölkühler z.B. der GS dann mittig unter den Telelever
Hat das jamand schon mal gemacht?
Andreas
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS 08+CRF 300 L
ja-einfach dranschrauben
gruß
AndreasH
Hast Du das schonmal gemacht?
Wie sieht sowas aus? Bilder? :sabbber:
Andreas
Schwester R 1100R - Modifikationen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Reparatur Handbuch R 850/1100R/RT/RS/GS
    Reparatur Handbuch R 850/1100R/RT/RS/GS: Hallo, habe hier noch ein gutes Rep. Handbuch Abzugeben, Preis so um die 20,-€ bei Interesse bitte melden.
  • Suche Hinterradabdeckung R850/1100R Bj. 1998
    Hinterradabdeckung R850/1100R Bj. 1998: Hallo! Ich suche die schwarze Kunststoffabdeckung des Hinterrades, den Teil der komplett unter der Sitzbank ist. Falls wer sowas "in der Ecke"...
  • Erledigt MV Motorradtechnik, Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar für BMW R850GS, R1100GS/ R850-1100R
    MV Motorradtechnik, Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar für BMW R850GS, R1100GS/ R850-1100R: Hallo, ich verkaufe einen Satz Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar für BMW R850GS, R1100GS/ R850-1100. Preis 79€ (Neupreis liegt bei 149 €)...
  • Neuer Fahrer mit kleiner Schwester der GSA
    Neuer Fahrer mit kleiner Schwester der GSA: Hallo zusammen. Ich heisse Andy, bin 40 Jahre alt und komme aus der Schweiz, Nähe Zürich. Im Moment fahre ich noch eine BMW K1200R. Ich bin im...
  • Schwester Inkontinenzia oder Simmering die 3.
    Schwester Inkontinenzia oder Simmering die 3.: Nachdem ich die 12er aus 02.05 Mitte Mai beim :) gekauft hatte, zeigte sie sich während des Urlaubs in den franz. Seealpen von ihrer undichten...
  • Schwester Inkontinenzia oder Simmering die 3. - Ähnliche Themen
