Schwinge von 1150er in 1100er
Diskutiere Schwinge von 1150er in 1100er im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe ein Wilbers Fahrwerk aus einer 1150er welches ich gerne in meine 1100er einbauen möchte. Vorne alle...
EifelTom
EifelTom
Vorne alle okay........................aber hinten.
1150er Aufnahme Auge .............mein altes Schätzchen hat die Gabel.
Kann ich ne Schwinge aus der 1150er in die 1100er einsetzen? Oder andere Tip`s ?
Kardanwelle, Aufnahme usw. gleich?
Schöne Grüße aus der Eifel, Tom.
Habe heute mit Wilbers gesprochen, der Umbau hinten ist kein Problem......nur die Aufnahme wird geändert und gut ist. .......hier ist anhand der Seriennummer aufgefallen das es sich um das Fahrwerk für die Adventure handelt. Hinten passt..............aber vorne müsste viel umgerüstet werden. ca 450€
Habe das Federbein vorne trotzdem einmal so eingebaut weil Baulänge und alles Andere auch passt.
Kennt hier jemand den Unterschied? Bedenken?
Grüße,Tom
Ich vermute, dass ein Umbau des Federbeins auf die untere Aufnahme der 11er günstiger kommt.
Nicht sicher, aber mir ist so, dass
  • die Schwingen unterschiedlich lang sind
  • die Kardanwellen unterschiedliche Verzahnung haben
  • das 11er HAG für die 1150er Schwinge modifiziert werden muss
Ob die Schwingenaufnahmen gleichbreit sind, weiß ich nicht.
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Die Schwinge der 1150gs passt zwar ans 1100er Getriebe aber der vertikale Weg reicht nicht um die Schwinge mit dem 1150er Federbein zu nutzen.
Passt also nicht.
Schwinge von 1150er in 1100er - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport
    Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat: Ich habe...
  • Erledigt Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011
    Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011: Hallo Zusammen, hat jemand noch einen intakten Kardantunnel zu einer GS1200 aus 2011 übrig ? Müsste die Artikelnummer: 33178523870 sein auch wenn...
  • Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011 - Ähnliche Themen
