Schwingenlager
Diskutiere Schwingenlager im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, musste leider feststellen, daß mein Hinterrad an meiner 1100gs bj 95 km ca 70000 wohl zuviel Spiel hat. Bei genauerem Hinsehen ist das...
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
musste leider feststellen, daß mein Hinterrad an meiner 1100gs bj 95 km ca 70000 wohl zuviel Spiel hat. Bei genauerem Hinsehen ist das Schwingenlager der Verursacher. Die Werkstatt die ich kontaktiert habe ist jetzt der Meinung das die lager auf jeden Fall hin sind.
1) stimmt das - kann man pauschal sagen nach 70000km kann man die nicht mehr nachstellen?
2) was darf der Austausch kosten bzw wie lange sollte der Tausch dauern? Hat damit jemand Erfahrung?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Thomas
markus-63
markus-63
Landkreis Regensburg
R1300GS
Servus,
was verstehst du genau unter Schwingenlager?
Meinst du das Lager das zwischen Kardan-Gehäuse und Hinterachsgehäuse ist oder meinst du tatsächlich das Radlager des Hinterrades.
Lager vom Kardan-Gehäuse zum Hinterachsgehäuse kann man nachstellen.
Radlager ist nicht zum nachstellen.
Achja, meine 11erGS hat mittlerweile gut 128.000 km drauf und hat noch keinerlei Anzeichen von Defekt an der Schwinge.
Viele Grüße,
Markus
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Das Radlager ok und hat soweit ich das erkennen kann kein Spiel. Das SPiel ist im Schwingenlager am Übergang von Schwinge zum Kardan (also das hintere der beiden Lager der Schwinge).
Hatte gedacht da kann man nochmal nachstellen.
Der Mechaniker meinte aber wenn das ohne das jemand dran rumgespielt hat einfach plötzlich Spiel hat ist das Lager hin.
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Thomas,
die Lager zwischen Schwinge und HAG (in der Schwinge hinten) sind Kegelnadellager und einstellbar. Wenn allerdings das Fett raus ist oder die Lager zu lange mit viel Spiel gefahren wurden, können die schon mal 'ne kurze Lebensdauer haben. Die Lager kosten ca. 25 Euro das Stück und sollten in max. 2 Std. erneuert sein. Such Dir 'ne freie Werkstatt in Deiner Nähe oder einen fähigen Freizeitschrauber mit passendem Werkzeug (Abzieher & Heißluftfön). Die Bolzen sollten beim Wechsel auch Begutachtet werden, ob diese nicht eingelaufen sind.
http://powerboxer.de/hinterachse-kardan/177-4v-schwingenlager-einstellen
http://powerboxer.de/hinterachse-kardan/341-4v-hag-einstellen
Frosch'n
Frosch'n
Thomas
1- nein
2- 20 Minuten ...kommt immer darauf an mit was du die Lagerzapfen erwährmst...mit Feuer geht's eben schneller..:D
kannste auch selber machen...schau dir die alten Lager an ob die eingelaufen sind..danach kannst du immer noch entscheiden ob einstellen oder neu
wenn du nicht weißt was eingelaufen bedeutet würd ich's den freundlichen machen lassen...
Das ist ein Lager das es "hinter sich" hat
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
selber machen???
Vielen Dank für eure Ratschläge. Selbermachen is leider nicht da keine Zeit und auch nicht das geeignete Werkzeug. Deswegen der Gang zur lokalen Werkstatt. Allerdings hab ich noch keine Erfahrung mit den Burschen da kürzlich erst in die Gegend gezogen und wollte halt mal wissen ob das SInn macht was er mir da so erzählt.
Hätte auch gedacht das Lager müßte sich nachstellen lassen, aber wenn die durch sind dann dauert der Wechsel doch nicht länger als zwei Stunden oder?
Frosch'n
Frosch'n
2 Stunden ist ne gute Zeit..
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Jo das mit den 2 Std. haut hin. Meine Lager waren nach ca 80.000km defekt!
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Hab am Montag einen Termin bei BMW in Stuttgart. Der Voranschlag liegt bei 250€ inkl. Material und Arbeit.
AUa!
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Pro Stunde eben 90€.... normal in einer Fachwerkstatt.... ich frag mich nur mit welcher Begründung... der Monteur wird davon max 15€ die Stunde sehen!:mad:
Beide Lager ausbauen und ersetzen ist mit 22 AW angegeben. Das sind 1h50' + 2 Lager á 23,50 (Lagerzapfen würden noch mal je 20 EUR kosten, sind aber selten defekt).
Zum Bruttolohn des Mechanikers kommen noch die Lohnnebenkosten. Dann sind das schon mal 30 EUR.
Kosten für Overhead (Meister, Schreibtusse)
Kosten für Werkstattabschreibung (die Hütte + das Pflichtwerkzeug(!) müssen bezahlt werden)
Kosten für Werkstattversicherung (günstig wenn alle Schäden vom Kunden verursacht wurden :rolleyes:)
Kosten für Subvention des Verkäufers (nicht geringer Anteil)
Werbekostenumlage an den Hersteller (!)
Anteilig die Verzinsung der umherstehenen Neufahrzeuge
Kosten für Kundenleihfahrzeug (da kostet die Versicherung!! nix mit Rabatt!)
Kosten für Kaffee und Schnickschnack
Der Lagerist "bezahlt sich" über den nicht weitergegebenen Teilerabatt
Frosch'n
Frosch'n
..du hast den Strom vergessen..:D:D die schrauben doch nich im dunkel'n...oder vllt doch...:D:D
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Jap... deshalb schraube ich selber! Man bin ich reich.... gibt mir wer das Geld? :D
thrupp
thrupp
Besigheim
1200 GSA
Erfreulicherweise wurden am Ende nur 180 für den Wechsel der Lager in Rechnung gestellt. Immer noch viel Geld dafür aber tadelloser Service und sehr freundliche Bedienung.
Auch viel Wert.
TÜV ist gemacht und Moped läuft wieder wie ein Döpfle!
Sowirdwas!
Thomas
Schwingenlager
Schwingenlager - Ähnliche Themen
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport
    Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat: Ich habe...
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Wechsel Schwingenlager
    Wechsel Schwingenlager: Moin, es wurde schon darüber gesprochen, aber ich finde den Fred nicht mehr :facepalm: Nach über 1000km ist gestern meine Kardanmanschette...
  • Werkzeug Schwingenlager HAG
    Werkzeug Schwingenlager HAG: Hallo Zusammen, welche Werkzeuge brauche ich zum Tausch der Nadellager/Schwingenlager am HAG? Im WHB sind BMW Spezialwerkzeuge beschrieben. Ich...
  • Anzugsmoment Schwingenlager K25 TÜ 2011
    Anzugsmoment Schwingenlager K25 TÜ 2011: Hallo, Ich musste das Schwingelager öffnen um den Kardan-Getriebe Gummi zu ersetzen. Eine interessante Konstuktion! Wie fest wird die Schraube...
  • Anzugsmoment Schwingenlager K25 TÜ 2011 - Ähnliche Themen
