Scorpion ADX-1 Endurohelm
Diskutiere Scorpion ADX-1 Endurohelm im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo GS Gemeinde, hat schon jemand Erfahrungen mit dem Scorpion ADX-1 Endurohelm gesammelt? Die Berichte im Netz sind überwiegend positiv, klar...
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Hallo GS Gemeinde,
Die Berichte im Netz sind überwiegend positiv, klar die wollen ja auch verkaufen.
Rookie
DieMari
DieMari
42929 Wermelskirchen
R 1200 GS LC
Hallo, schau mal hier auf Seite 6 da gibt es viele Meinungen. Ich bin sehr zufrieden mit dem ADX 1
Gruß Dieter
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Schon mal die SuFu bemüht?
SUFU
Reichen mehr als 40 Meinungen bei Tante Louise aus?
Nein, reichen mir nicht aus, aber Danke für den Hinweis, obwohl ich die Louis Bewertungen schon vorher gelesen habe.
Mir geht es um den persönlichen Eindruck der GS Fahrer im Forum.
Gruß Dieter
@Dieter.. Danke für die freundliche Antwort.
Habe mir eben den ADX 1 bei Louis im Ladenlokal in XXL geordert.
Rookie
Lhotse
Lhotse
Sandhausen
R1200GS / R1100GS
Den Helm kann man ja laut Beschreibung auch mit Crossbrille fahren. Hat hier schon einer Erfahrungen mit gesammelt? Welche Crossbrillen sind denn generell zu empfehlen?
Bei den momentanen Temperaturen habe ich einfach meine Probleme mit der Belüftung des Scorpion und wollte so gerne mal eine Crossbrille ausprobieren.
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Habe hier noch ne Scott rumliegen. Schenke ich dir.
Zum ausprobieren sollte die es fürs erste tun.
Seitdem ich den ADX-1 habe wird die Crossbrille nicht mehr gebraucht.
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
falls es interessiert...
Der ADX-1 in XXL passt nicht in das original BMW Topcase (F800GS) mit Volumenverstellung.
Meine anderen nicht Klapp-Helme passen ohne Probleme.
Lhotse
Lhotse
Sandhausen
R1200GS / R1100GS
Danke, das Angebot ist sehr nett, ich habe mir aber bereits eine bestellt :)
Hast du keine Probleme mit der Belüftung bei diesen Temperaturen? Ich habe da häufig das Gefühl kaum Luft zu bekommen. Wenn ich dann das Visier in der untersten Stelle einraste habe ich den Luftzug genau in die Augen :(
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Ok. und wie läuft es mit der neuen Crossbrille? Alles Gut, keinen Durchzug mehr auf die Augen...
Freut mich das du jetzt einmal eigene Erfahrungen mit deiner eigenen Crossbrille sammeln wirst.. :pattpatt::thumb_up:
Zurück zum ADX-1....
Jepp, kenne ich, das Gefühl der Enge.. dazu kommt noch das gruselige Visier, meine das schwarze.
Meine Freund = meine Frau sagt immer
" Nein, du siehst ja aus wie ein Termina-Törtchen.."
Ist wohl auch dem super aggressiven "Enduro-Schild-Blendschutz" geschuldet.
Was ich sagen möchte ist, dass der Fear Factor des schwarzen Visier deutlich höher ist als der vom "großen" durchsichtigen Visier.
Ja, genau die Belüftungs-Thematik.
Schau doch einmal auf deinen ADX-1. Dann findest du im Kinnbereich einen Schieberchen das sich hoch als auch runter bewegen lässt.
Schieberchen ganz nach oben, also Richtung Himmelchen => Kinnbelüftung geschlossen. Nach unten geht´s in zwei Stufen Richtung Belüftung offen.
Hinter dem super aggressiven "Enduro-Schild-Blendschutz" gibt es einen weiteren (Klapp) Belüftungsmechanismus.
Hierbei geht´s nur auf = nach hinten drücken oder zu = nach vorne drücken.
Denke, du solltest halt mal ein wenig mit den verschiedenen Möglichkeiten der Visiere und Belüftungsmechanismen herum spielen.
Hatte da auch am Anfang wirklich ernsthafte Problemchen mit.
Was mich immer noch stört ist, das Auf und Absetzen des ADX-1.
Bleibe ständig mit meinem Kinn hängen. Dieses dumme Kinn-Netz hab ich gestern rausgeschnitten.
Was für ein Unsinn.. "it is not a feature, its a bug"
Hoffe, dass ich dir ein wenig weiter helfen konnte.
Wie wäschst du den deinen ADX-1, wenn der bei den Temperaturen "vollgeschweisst" ist?
Grundsätzlich gibt es nichts negatives über den ADX-1 zu berichten.
Schade, das er nicht in mein super :wub: schnuckeliges original Topcase mit Volumenverstellung von BMW passt.
Und jetzt mal ganz voll liebe Grüße von ADX-1 Besitzer zu ADX-1 Besitzer
Habt Spaß..
Lhotse
Lhotse
Sandhausen
R1200GS / R1100GS
Die Belüftungsmöglichkeiten des Adx habe ich schon gefunden, allerdings bringen die mir gefühlt gleich null :-( Da war die Belüftung in meinem Schuberth um einiges besser. Ansonsten habe ich auch absolut nichts an dem Helm auszusetzen. Was anfangs etwas störend war, war das sich ständig die Visierschrauben gelöst haben. Das hat sich mit etwas Loctite aber beheben lassen.
Brille ist noch nicht da. Mal gespannt wie es damit ist. Praktischer ist es mit Visier und Sonnenblende unbestritten.
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
ich hatte letztens 3 Systemklapphelme von BMW in Folge... immer zufrieden damit.... bis auf den Letzten...da klappte ständig das Visier zu....schon ab 50km/h....was tierisch nervte. Hab mir den Scorpion im Frühjahr schicken lassen. Er ist meines Erachtens ein Stückchen lauter. Und das Thema mit den ab und zu locker werdenden Schrauben. Das wars aber auch schon. Das Beste an dem Helm .... das echt riesen Sichtfeld des Visiers. Hatte ich noch nie bei nem anderen Helm. Und mal ehrlich.... bei dem Preis ....da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Ich würde ihn sofort wieder kaufen. Also klare Kaufempfehlung
Lhotse
Lhotse
Sandhausen
R1200GS / R1100GS
Also ich finde den Helm schon heftig laut. Es mag vielleicht auch an dem Sonnenschild liegen und an den ungünstigen Verwirbelungen des Fahrtwindes die durch das GS Windschild entstehen. Auf jeden Fall fahre ich mittlerweile immer mit Ohrstöpseln. Das musste ich mit Schuberth Helm nicht mal auf der RR.
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
@Lhotse
...wollte so gerne mal => eine Crossbrille ausprobieren.
Schön, dass der Thread mittlerweile kein "Schieberchen" mehr braucht.
Zu Thema Cross-Brille auf dem ADX-1..
Aus meiner Sicht ist eine Cross-Brille / MX-Brille außer im Gelände nicht von Vorteil.
Der ADX-1 hat ein echt großes Rundum-Sichtfeld, mit oder ohne der unterschiedlichen Visiere.
Nach mehren Test´s mit und ohne MX-Brille,
verschenke ich immer noch meine Scott (MX-Brille) und bin mehr als zufrieden mit dem Scorpion ADX-1.
Von meiner Seite aus eine klare Empfehlung pro ADX-1...
Habt Spaß..
beaglefreund
Zuhause
Hercules Prima 5
die Scott Brille würde ich gerne nehmen,bei den Temperaturen.
VG
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
OT:
War heute auf einem Motorrad-Treffen in der Nähe von Viersen.
Gerade zurück gekommen.
End OT:
Der ADX-1 ist ab ca. 120km/h ablenkend laut.
Gerade wenn du Nachts in einer schnellen Kolonnen-Heimfahrt unterwegs bist.
Ebenso vibriert das Visier, wenn es nicht ganz zu ist.
Das führt zu einer unklaren Abbildung.
Visier ganz zu, alles im grünen Bereich.
Nächstes mal kommt das Enduro-Schild vor der Fahrt runter.
Brauche ich nicht nochmal.. Hört sich an, als ob dir einer einen Tornado auf die Lauscher legt.
Klausmong
Klausmong
Kann ich so nicht bestätigen. Ich hab den E1 und ADX1
Und ich kann nicht wirklich sagen welcher lauter ist.
Vibrieren hatte ich anfangs auch, war aber durch das Windschild.
Das ist ein generelles Problem mit Helmen, das die Größe des Fahrers, die Sitzpositioun und die Höhe ds Windschildes sehr bestimmend sind ob ein Helm laut ist oder vibriert.
Ich fahre ohne Windschild.
Aus mehreren Gründen. Einer davon ist auch das ich mehr Kühlung an heissen Tagen habe
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Bin mir gerade nicht sicher, ob das Lautstärke empfinden für alle ADX-1 Fahrer gleich ist.
Auf der Hin-Fahrt mit Sonne und gestauten Verkehr war alles o.k.
Auf der Rück-Fahrt im Eiltempo, Nachts war das für mich nicht mehr zu gebrauchen.
Nervt einfach, wenn du nur noch Windgeräusche hörst und niGS mehr vom Mopped.
Ich teste den ADX-1 nächstes WE ohne den stylischen Enduro-Schild,
und werde berichten.
LG Rookie
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ich hab das Gefühl, daß der ADX-1 sehr empfindlich ist auf verwirbelte Luft.
Alleine oder mit großem Abstand - kein Problem,
Nahe auf einem Kollegen - der Helm wird ganz unruhig und laut, sobald ich mich zurückfallen lasse oder zur Seite aus der Wirbelschleppe rausfahre wieder besser bzw. gut.
Scorpion ADX-1 Endurohelm - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adventurehelm Scorpion ADX 2 Carrera mit Exo-Com Gr. L
    Adventurehelm Scorpion ADX 2 Carrera mit Exo-Com Gr. L: Verkaufe hier meinen Motorradhelm von Scorpion mit Kommunikationssystem im sehr gutem Zustand wegen Wechsel. Das Exo-Com ist installiert und hat...
  • Erledigt Scorpion ADX-2 Klapphelm Gr. M
    Scorpion ADX-2 Klapphelm Gr. M: Verkaufe meinen Scorpion ADX-2 in der Größe M. Ich hatte ihn mir 08.2023 gekauft als ich mich dazu entschieden hatte wieder zu fahren. Hab ihn nur...
  • Erledigt Scorpion ADX 1 XL, inkl. Bluetooth Headset
    Scorpion ADX 1 XL, inkl. Bluetooth Headset: Scorpion ADX 1 in der Größe XL inklusive Bluetooth Headset Guter Zustand, nur leichte Gebrauchsspuren. Inkl. Helmbeutel. Am liebsten...
  • Biete Sonstiges Scorpion ADX 2 Carrera matt-schwarz GR.M incl Ejeas Intercom 200 Euro
    Scorpion ADX 2 Carrera matt-schwarz GR.M incl Ejeas Intercom 200 Euro: Hallo ,verkaufe einen nur 1 Jahr alten Scorpion ADX Carrera Enduro Klapphelm von meiner Frau (wegen Hobby aufgabe ). Der Helm hat ein Ejeas...
  • Erledigt Scorpion ADX-2 Camino
    Scorpion ADX-2 Camino: Habe einen neuwertigen Scorpion ADX-2 Camino in Größe L zu abzugeben. Farbe weiß/blau/rot. Sehr guter Zustand, keine Beschädigungen. War für die...
  • Scorpion ADX-2 Camino - Ähnliche Themen
