Scorpion Trail 3
Diskutiere Scorpion Trail 3 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das klingt gut, ich bin bereit dem PST3 noch eine Chance zu geben. Dass der erste Satz nur 5000 km gehalten hat, schiebe ich auf die Temperaturen...
fraunzaungl
fraunzaungl
Schwarzau im Gebirge
R1300GS ASA TB Prod. Datum 04/25
So sehr ich ja über die Laufleistung des Vorderreifens gemosert habe, desto tadelloser ist der Hinterreifen.
Laufleistung: 8.500km, wäre aber sicher noch 500km+ gelaufen.
Optisch kantig, merkt man es beim Fahren überhaupt nicht.
Im Vergleich zum CTA3 wesentlich weniger Sägezahn. Man sollte ja meinen, bei Dual Compound wären die Flanken wesentlich weicher = schneller Sägezahn.
Dem ist aber nicht so. Bin sehr angetan.
Für mich (bzgl. Verschleiß) wäre eine Kombi von CTA3 und PST3 hinten ideal (habe ich illegalerweise die letzten 2.000km gefahren. Funktioniert echt gut.)
Nun ist hinten wieder der CTA3 drauf und es geht weiter :Augenzwinkern_2:
P.S. Im Vergleich zum CTA3, baut der PST3 wirklich linear ab, auch zum Ende hin. Dass das Fahrverhalten auch in abgefahrenen Zustand tadellos ist, habe ich erwähnt?
Das klingt gut, ich bin bereit dem PST3 noch eine Chance zu geben. Dass der erste Satz nur 5000 km gehalten hat, schiebe ich auf die Temperaturen, ich bin fast nur bei 5-10 Grad gefahren. Ich werde aber nur den Hinterreifen probieren, da die ein ähnliches Profil haben, sehe ich bei einer Kontrolle kein Problem.
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Mein Satz hat mittlerweile etwa 4tkm drauf. Und wenns so weiter geht mit dem Verschleiß sollten es gut 9 bis 10tkm werden.
Aber ob's dann beim PST3 bleibt oder zurück zum MAR geht wird dann entschieden. Zwischen den beiden kann man wirklich eine Münze werfen. Oder mal ganz was anderes, K60??
GS4Fun
GS4Fun
Minden
R 1250 GS Triple Black (2023)
Nach etwa 370 km, die 44 Grad angekratzt.
Vorne 4,5mm, hinten ~8,5-8,7mm.
Geschwindigkeitsindex V.
Sorry, wenn ich mich selbst zitiere.
Nach ziemlich genau 4000 km (jetzt am Wochenende davon 1200km) habe ich vorne noch etwa 3,8-4 mm, hinten, circa 6 mm.
Hauptsächlich Touren gefahren, keine sonderlich wilde Gangart.
Aufgrund der Berichte hier bezüglich der reduzierten Haltbarkeit des Vorderreifens habe ich verstärkt die Motorbremse und beim Anbremsen an Ampeln etc. PP, die Hinterradbremse verwendet.
Fahrigenschaften nach wie vor absolut tadellos.
Diesbezüglich kann ich den Reifen absolut weiter empfehlen.
Beim Thema Geräusche muss ich @Andi#87 Recht geben.
Ohne Gehörschutz ist der Vorderreifen aktuell sehr deutlich zu hören.
Ohne die Stöpsel im Ohr würde es mich wohl stören.
V
vendeg
Wie ich hier lese, gibt es von der PST3 eine V und eine W Variante. Für die GS reicht V-Index locker aus, manche haben dennoch die W Variante montieren lassen. Welche Vorteile hat eine W-Reifen gegenüber V, wenn man mit der GS ehe nicht über 240 kmh fahren kann? Reifen mit W-Index sind teurer, das ist ein Nachteil, aber man sollte an Reifen nie sparen. Die sind stabiler gebaut, daher sind sie wohl gegenüber V wohl ein paar Gramm schwerer, was ebenfalls ein Nachteil beim Fahrgefühl sein kann (härtere Karkasse=geringere Eigendämpfung, mehr Gewicht=grössere ungefederte Masse). Angeblich sollen W-Reifen etwas weicher sein, daher verschleissen sie etwas schneller, was durch die etwas mehr Profiltiefe im Neuzustand ausgeglichen wird. Weichere Reifen haften aber besser und das ist das wichtigste. Das sind sicherlich geringe Unterschiede. Hat jemand schon beim Fahren ein Reifen von gleichen Typ mit V und W-Inex direkt vergleichen können? Ist ein Unterschied beim Fahren merkbar? Ich möchte ein Satz PST3 für meine Sardinien-Trip montieren lassen und ich weiss nicht welche ich nehmen soll, V oder W. Danke für die Antworten!!!!
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Auf der Multi von BBB haben die PST3 in W etwas mehr Profil als die V. Und angeblich auch ein besseres Verschleißverhalten.
Das lässt sich natürlich nicht 1:1 auf die GS(A) übertragen, aber wäre mal ein Anhaltspunkt
deMaulwurfen
deMaulwurfen
DonauSchwaben
R1300GS + Z900RS
Hier ist die Profiltiefenmessung von der W Variante auf der 13erGS Scorpion Trail 3
bei mir sind vorne und hinten W drauf
vorne mitte knapp 5mm / front seite knapp 4,5
hinten 9mm
deMaulwurfen
deMaulwurfen
DonauSchwaben
R1300GS + Z900RS
Ich finde den Reifen gut und komfortabel. Das einzige, was mich etwas stutzig macht, ist, dass ich viel weniger Schräglage (3-5 Grad) mit dem Reifen fahre. Bis jetzt ca 1500 km. Hab ich was verlernt, oder was geht da ab?
Seli
Seli
Ravensburg
2/24 +6/25 R1300GS, M1000R, S1000R, S1000R, S1000R, Z1000SX, Z1000 ….RD350
Ich habe jetzt 5000Km mit dem PSTIII.
Die ersten paar hundert Km ging es mir genauso wie dir.
Ab 1500Km war ich an den Reifen gewöhnt. Ich kam von reinen Strassenreifen zum Pirelli und brauchte wohl etwas Gewöhnung.
Dann sind beim mir jetzt aber Schräglagen bis 54grad möglich.
Vorne ist er jetzt fast am Ende (2mm) da ich auf Sardinen aber keinen Stopp beim Sasso Gomme wollte kam ein neuer drauf.
Hinten hat er noch gute 5mm .
Mal schauen ob er die 10Tage auf Sardinen durchhält.
Grüße vom Bodensee
Snoopdog
Snoopdog
Schweiz
R1300GS Triple Black ASA 03.2025
Als langjähriger Conti Fan, CTA III und CRAIII habe ich jetzt 800KM mit dem PSTIII abgespuhlt. Den hatte ich früher bei meiner Ducati V4S auch drauf.
Bin sehr begeistert über die Haftung. Hat in den Vogesen geklebt wie Sau. :eekek: Mein Gefühlt sagt mir, dass ich irgendwie besser die Strassenverhältnisse spüre. Er braucht aus meiner Sicht aber in den Kurven ein wenig mehr Lenkimpulse, was mir aber persönlich gut taugt. Die Karkasse des Reifens finde ich a bisserl weicher als der des CTA.
Wenn jetzt noch der Reifen über 6000KM schaffen sollte bleibe ich dem PST sicherlich länger treu. :happy:
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
das Thema treibt mich auch um für meine GS1250 ; denn leider geben die allermeisten User hier im Thread bei ihren Rückmeldungen nicht an ob sie die W- oder die V-Version montiert haben.
Zudem gibt es z.Bsp. beim CTA3 erhebliche Unterschiede in der Profiltiefe zwischen V und W !
Ich habe es jetzt hier so verstanden, das die Hochgeschwingdigkeitsklasse W beim PST3 mehr Profil hat und somit ein besseres Verschleißverhalten aufweist, was mir wichtig ist!
@Andi#87
du hast dich doch auch mit CTA3 und PS3 beschäftigt; was kannst du mir diesbezüglich raten?
Wenn ich mich recht entsinne hat der CTA3 in V hinten deutlich mehr Profil wie in W.
Den Reifen hatte ich in V auf der AfrikaTwin und war sehr zufrieden.
Auf der GS habe ich jetzt den PS2 und bin damit auch zufrieden, Beim Wechsel würde es aber--sollte es ein Pirelli werden, der PS3 sein;
ABer welche --V oder H ??
Und Vielleicht die Bitte an Alle, künftig den Geschwindigkeitsindex mit anzugeben....
@KranBahnFahrer
was hats du denn genau moniert ? W oder V ??
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
@Andi#87
Aaaalso. Beim CTA3 ist der Unterscheid zwischen W (7mm) und V (9mm). Vorne bei beiden Versionen gleich.
AFAIK ist beim PST3 in W generell 1mm mehr profil drauf.
Bedingt durch den exorbitanten Verschleiß des PST3 Vorderreifens und die akustische Untermalung, werde ich beim nächsten Wechsel entweder CTA3 vorne (V) und PST3 hinten (W) montieren oder direkt nochmal PST3 in W testen. Da denke ich noch drauf rum...
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Mein Kumpel hat den PST3 in W auf der Multi V4S mit 8.000 km entsorgt.
Gleiche Fahrweise wie ich.
Ich habe 2 Sätze PST3 in V vorne mit 6000 km auf der 1300er fertiggefahren.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ist denn die Aussage, dass die W Version vorne 1mm mehr Profil hat korrekt?
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Hallo @Andi#87,
Danke für die kompetente Zusammenfassung. Genauso werde ich es auch machen; ich lasse mir von genau diesen Beiden Varianten ein Angebot machen und dann sehen wir mal...
Mischbereifung ist nicht so meines, deswegen entweder CTA3 in V oder PS3 in W;
Da es von Conti schon den CRA nun in 4 gibt, wird es irgendwann auch ein CTA4 geben und dann werden die Karten neu gemischt...
No-GS
No-GS
Nimm die billigeren, er hält eh kaum 2 Wochen. Der Asphalt auf Sardinien ist wie 40er Schmirgel, da grippen auch Holzreifen wie Supersportpellen. Falls Du da >> 2000 km fährst, schon mal Sasse Gomme mit einplanen.
im Murrdäle
Ist die Laufleistung eines Reifens tatsächlich so ausschlaggebend?
Gut, wer übers Jahr eh nur seine Feierabend- oder Wochenendrunden fährt, der kann die Reifen auf den Punkt wechseln. Neue gibts, wenn die alten aufs 1/10 genau am Limit sind.
Ob der Vorderreifen nun 6000 o. 8000 km läuft, macht im Geldbeutel 6 €/1000 km aus.
Das ist doch i. Vgl. z. Wertverlust einer 12X0 LC pro 1000 km völlig zu vernachlässigen.
Hobby kostet!
Wer 2 o. 3 Wochen-Urlaube mit der Q unternimmt, womöglich noch auf eine der Reifenfresserinseln wie Sardinien o. Korsika, wirft die Reifen vor dem Start eh runter. Mit 4 mm Restprofil klappt das ohne Reifenwechsel unterwegs nicht.
Und nicht jeder will kostbare Urlaubszeit bei Sasso Gomme vergeuden, auch wenn die Show, die dort geboten wird, durchaus eine kleine Reise wert ist.
PST3 bei mir vo. 6500, hi. 9000 km auf 1150 GS. Wenn glatt, dann neu...
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Laufleistung alleine ist nicht entscheidend, aber Beide zur Disposition stehenden sind Spitzenreifen in der Performance und mir sagen Beide zu.
Allerdings will ich auch im Vorfeld wissen wielange ein Reifen BEI MIR wohl hält, um besser kalkulieren zu können. Deshalb fahre ich bei Zufriedenheit auch oft mehrere Sätze hintereinander.....
Auf der FJR z.Bsp habe ich mindestens 5 Sätze CRA3 in H gefahren und war damit sehr zufrieden, zumal da Vorne und Hinten fast gleichmäßig verschlissen waren.
Der CRA3 wurde aber eingestellt und durch den CRA4 ersetzt .
Auf der GS taste ich mich jetzt ran.... .
Allerdings wechsle ich nach Möglichkeit (also fast immer!) bei erreichen des Mindestprofils
Drunter bedeutet Stress, Risiko, und Ärger und bei der hiesigen Kontrolldichte und den möglichen Konsequenzen absolut nicht zu empfehlen
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Nun..bei 30.000km+ p.a. kommt bei Deiner Rechnung am Jahresende locker ne 4 Stellige Summe raus. Haben und nicht haben.
Scorpion Trail 3
Scorpion Trail 3 - Ähnliche Themen
  • Erledigt PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu
    PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu: Biete einen neuen Satz Reifen für die R1200GS / R1250GS / R1300GS / Adv. usw. Ich hatte mir diesen 2025 neu bestellt, habe aber keine Verwendung...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III 3 120/70R19V DOT 0125
    Pirelli Scorpion Trail III 3 120/70R19V DOT 0125: Biete Vorderreifen Pirelli Scorpion Trail III 3 Reifengröße 120/70R19V. Einwandfreier Zustand ohne Mängel. Wurde vorzeitig getauscht, da jetzt...
  • Erledigt Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2
    Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2: Hat jemand Interesse an einem kompletten Radsatz für die 1250er GS Adventure? Wird wegen Modellwechsel abgegeben. inkl. Scheiben vorne inkl...
  • Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven
    Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven: Hi zusammen, hab mit dem letzten Satz PST2 innerhalb der letzten 2.000Km in Linkskurven (eng - mit ca 20kmh) etliche Rutscher am Hinterreifen...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V
    Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V: Hab aus dem Kauf eines 2. Radsatzes einen Hinterradreifen übrig für den ich keine Verwendung habe. Deshalb würde ich ihn gerne kostenlos abgeben...
  • Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V - Ähnliche Themen
