Scorpion Trail 3
Diskutiere Scorpion Trail 3 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also bei meiner Rechnung sind 20% geringere Laufleistung mehr als 6€
im Murrdäle
Allerdings will ich auch im Vorfeld wissen wielange ein Reifen BEI MIR wohl hält, um besser kalkulieren zu können. Deshalb fahre ich bei Zufriedenheit auch oft mehrere Sätze hintereinander.....
Reifenverschleiß ist höchst individuell und nur grob vergleichbar bei gleichem Fahrer und gleichem Moped, das ist richtig.
Wenn ein bestimmter Reifen bei Anderen tendenziell, in echten Vergleichen, weiter o. kürzer läuft als der Vorgänger/Nachfolger, könnte das eine übertragbare Aussage sein. Muß es aber nicht.
Ich habe "meine" Reifen auch erfahren, so wie Du das machst. Das waren vor Erscheinen des PST2 über >100000 km die CTA.
Und seither eben PST2, ebenfalls gut 5-stellig.
Vom PST3 habe ich jetzt den 2./3. (hi./vo.) drauf.
Hinten der allererste Reifen, der zuerst an den Flanken grenzwertig war, während in der Mitte noch ausreichend Profil übrig bleibt. Seither immer umgekehrt.
PST3 vo. u hi. laufen bei mir ca. 1000 km weiter als PST2. Weitere "Versuche" sind am Laufen.
im Murrdäle
Nun..bei 30.000km+ p.a. kommt bei Deiner Rechnung am Jahresende locker ne 4 Stellige Summe raus.
Du beziehst Dich mittels Zitat aber auf meine Rechnung und kommst auf 4-stelligen Betrag.
Und das ist Quatsch!
Im Zahlen u. Worten:
Angenommener Bruttopreis des Vorderreifens v. 150€.
Bei 30 TKM p. a. sind das
bei 6000 km/Reifen = 5 Stück,
bei 8000 km/Reifen sind's knapp 4.
Die Differenz wird einfach nicht 4-stellig...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Stimmt. Auch wenn man noch drei Hinterreifen dazurechnet ist es nur knapp 4 Stellig....
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Das ist ein sehrguter Hinweis; danke!
und wie siehts aus im Vergleich zum CTA3
--oder weshalb bist du nach 100000 Km nicht beim Conti geblieben?
im Murrdäle
Ich mag flinke, wendige Reifen, die wenig Impuls für Kurven brauchen. Damals war der CTA (welche Version weiß ich nimmer) die Referenz. Aber er hatte leider die Tendenz, tiefer in Kurven zu fallen. Um das zu verhindern, mußte ich immer leicht gegenhalten. Dieser Effekt nahm mit an-/abgefahrenen Reifen immer mehr zu. Vorne sehr dachförmig spitz, hinten mittig.
Der PST2 ist annähernd gleich flink, bleibt aber, einmal eingelenkt, sehr neutral u. stabil in der Kurve. Nach dem Lenkimpuls kann man den Lenker loslassen bis zum Kurvenende.
Zudem bietet der PST2/3 sehr guten Grip auf Nässe.
Der PST3 ignoriert die blöden Bitumenstreifen nahezu völlig, außer, sie sind in der Hitze schon weich wie Kaugummi.
Meine Erfahrungen basieren auf 1150 GS mit 150er hinten.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
.... danke für die umfangreiche Antwort. Jetzt nur noch die Gretchenfrage....vielleicht habe ich es auch überlesen aber ich glaube du hast es nirgendwo gepostet,
Fährst du den PS3 in W oder in V?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
100% ACK. Die Lösung kann dann nur lauten: PST 3 in W Ausführung
im Murrdäle
Hansemann,
herzlichen Dank für diesen Tipp!
Mußte erst mal gurgeln, wer/was ein T33 ist!
(diese Nomenklatur stand bei mir im 1. Moment für russische Panzer...!)
Als Gewohnheitstier habe ich die letzten Jahre wirklich nicht mehr viel links u. rechts vom PST rumgeschaut und der letzte Brückenstein war auf meiner XS 1100 in den 80ern montiert...
Ich les mich mal bissl ein und evtl. probiere ich den T33 tatsächlich mal aus.
Auch wenn ich mit dem PST3 gerade mehr als zufrieden bin...
LG, Rainer
gstrecker
gstrecker
@Hansemann glaubst du nicht das der T33 etwas hart sein wird in der Eigendämpfung für elfer-schwoab als PST Liebhaber?
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Genau das hat mir am CTA3 auch nicht gefallen.
Aktuell fahre ich den PST3 und bin sehr zufrieden.
Im November geht es nochmal für zwei Wochen nach Sardinien. Mal sehen, wie es in Sachen Verschleiß aussieht.
sunny
sunny
Swisttal
R 1250 GS
Auf der Multi von BBB haben die PST3 in W etwas mehr Profil als die V. Und angeblich auch ein besseres Verschleißverhalten.
Das lässt sich natürlich nicht 1:1 auf die GS(A) übertragen, aber wäre mal ein Anhaltspunkt
Beim CTA3 ist das z.B. genau umgekehrt. V hat mehr Profil als W und hält auch länger.
Reifen… immer wieder ein spannendes Thema! 😉😃
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich würde mal sagen: Die Laufleistung des Vorderreifens und die Geräuschentwicklung. Der Rest ist schon ok.
UPDATE:
BBB fährt den PST3 auf seiner Multi ja in der W Ausführung. Muss, die Kiste ist schnell. Und hat 170PS, bei einer Lebensdauer von über 8.000km.
Das hat mich dazu motiviert, den PST3 nochmal in W zu testen. (Kostet der Satz dann 10€ mehr)
Nach den ersten 150km gestern kann ich sagen: Das Jaulen ist wesentlich geringer als bei der V Version, es ist eher ein leises Rauschen, das ist dann aber permanent vorhanden und stört (mich) nicht.
Die "Trägheit", die ich bei Kurvenfahrten der V Version propagiert habe, ist vollkommen verschwunden und einer schönen Neutralität gewichen.
Also von der Performance ein sehr geiler Reifen. Wobei es gestern mit 8 Grad noch recht frisch war und weitgehend feucht, sodass ich so richtig tiefe Schräglagen nicht gefahren bin.
Es bleibt spannend, ich bleibe am Ball...
GS4Fun
GS4Fun
Minden
R 1250 GS Triple Black (2023)
Vielen Dank für die Info und den Beitrag!
Bin gespannt, wie dein Urteil nach 1000 km, trockener Straße und etwas mehr wärmer ist!
Vermutlich werden meine noch die nächste Saison reichen.
Danach wäre dies dann wohl auch meine Wahl.
Wenn bis dahin nicht der Angel GT 3 rauskommt…😉😂
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
UPDATE:
Hallo Andy; ich bleibe auch am Ball!
Kannst du nochmals was zur Profiltiefe schreiben?
Die sollte ja größer sein ( wurde hier berichtet) als die vom V-Vorderreifen?
Scorpion Trail 3
Scorpion Trail 3 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2
    Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2: Hat jemand Interesse an einem kompletten Radsatz für die 1250er GS Adventure? Wird wegen Modellwechsel abgegeben. inkl. Scheiben vorne inkl...
  • Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven
    Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven: Hi zusammen, hab mit dem letzten Satz PST2 innerhalb der letzten 2.000Km in Linkskurven (eng - mit ca 20kmh) etliche Rutscher am Hinterreifen...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V
    Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V: Hab aus dem Kauf eines 2. Radsatzes einen Hinterradreifen übrig für den ich keine Verwendung habe. Deshalb würde ich ihn gerne kostenlos abgeben...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III Satz
    Pirelli Scorpion Trail III Satz: Verkaufe einen 1700Km gefahrenen Satz Scorpion Trail III in 120/70 19 und 170/60 17. Profiltiefe und DOT siehe Fotos. Wird verkauft da ich für...
  • Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3)
    Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3): Ich frage mich eher wie man soviel Schräglage schafft. Irgendwas läuft bei mir falsch . . .
  • Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3) - Ähnliche Themen
