Seilzugverteiler: Schmierung / Wartung?
Diskutiere Seilzugverteiler: Schmierung / Wartung? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Da mein "Choke" (Drehzahlanhebung, Funktion ist bekannt dank Powerboxer-Beitrag) gelegentlich nach dem Zurücknehmen des Hebels etwas...
olliel2503
olliel2503
R 1100 GS / 98 75 Jahre Modell
Moin.
Da mein "Choke" (Drehzahlanhebung, Funktion ist bekannt dank Powerboxer-Beitrag) gelegentlich nach dem Zurücknehmen des Hebels etwas verspätet zurück "springt" kam ich auf die Frage:
Braucht die Mechanik des Seilverteilers und der Ziehkeil (alle ca 28 Jahre :smile:) mal etwas Zuwendung mit Ballistol?
Und: kann ich da ohne Ausbau was einbringen?
Freue mich über Hinweise / Erfahrungen.
VG Oliver
Ziehkeil ist richtig. Und weil der mittelbar von der Spannung der Drosselklappen eingeklemmt wird, hilft's nach dem Zurückstellen, den Gasgriff ganz leicht zu betätigen und dann loszulassen.
Von der Ferne bringt man niGS in den Verteiler, sollte man auch nicht.
Die Züge - alle - freun sich über paar Tropfen Ballistol. Und Finger weg vom WD40 - aber wer Ballistol kennt, der weiß das eh.
olliel2503
olliel2503
Danke!
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Was denn für ballistol? Da gibt's ja sicher auch tausend Sorten...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Du hast sicher schon mal selbst geschaut, ne?! Mir sticht da sofort als besonders geeignet das Tierpflege-Öl ins Auge... :facepalm:
Eremit
Österreich
R850R
BMW empfielt gar kein Öl, sodern als Schmiermittel nur die hier:
Optimoly MP 3, Hochleistungsschmierpaste, 07 55 9 062 476 100,
Optimoly TA, Hochtemperatur-Montagepaste, 18 21 9 062 599 100,
Siliconfett 300 schwer, Dämpfungsfett, 07 58 9 058 193 10
Retinax A, (Kegel-) Rollenlagerfett, 81 22 9 407 710 100
Kontaktspray, Kontaktspray, 81 22 9 400 208 300,
Aus BMW Reparaturanleitung Stand 02/00
Zu Zügen und Seilzugverteiler gibt es in der Reparaturanleitungauch keinerlei Hinweise auf erforderliche Schmierung .
Dass bei den Seilzugverteilern die Drehzahlanhebung nicht mehr finktioniert, habe ich schon öfter gelesen und bei meiner R selbst feststellen müssen. Allerdings ist das Teil auch verzichtbar, wenn man ein klein wenig Gas gibt beim Kaltstart. Seit ich getillte Düsen drin habe, geht es meist ganz ohne Gas geben.
"Da gibt's ja sicher auch tausend Sorten.."
Wenn Du weisst dass es tausend Sorten gibt, dann ist doch klar welches man nimmt.
Wenn Du es nicht weisst, dann schau' doch mal auf deren HP nach.
Ja, bei der Bundeswehr gab/gibt(?) es die Vorschrift, dass der Soldat bei über brusttiefem Wasser mit Schwimmbewegungen zu beginnen habe.
Ich wäre selbst auf eine ähnliche Idee verfallen.
Man kann seinen Kram pflegen oder man kann z.B. einen schwergängigen Zug einfach wechseln lassen.
dawshill
dawshill
Siegburg
Ballistol Classic ist ein Tausendsassa und kann neben Reinigung der Gewehrläufe, dem Imprägnieren der Schafthölzer, dem Geschmeidigmachen der Lederriemchen und dem Vertreiben von Mücken 'auch' schmieren.
Aber, die Spezialisten sind des Allrounder's Tod - vielleicht ein gutes nicht trocknendes und nicht verharzendes Silikonschmiermittel?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Auszug aus "Besser fahren auf NSU" (Carl Hertweck, herausgegeben von Arthur Westrup für die NSU Werke Aktiengesellschaft Neckarsulm, 1. Auflage 1949), S. 130:
"Gewiegte Leute machen es dagegen seit Urzeiten so:
Motorenöl und Benzin, ungefähr zu gleichen Teilen, gibt eine prächtig dünne Suppe, die aus einem Öler mit feiner Kanüle wunderschön in die Züge läuft. Wird alle Vierteljahre mal gemacht. Die Züge sind dann tadellos im Fett und gehen auch bei großer Kälte ausgesprochen leicht ".
Uli
Seilzugverteiler: Schmierung / Wartung? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Batterieträger für BMW Typ 259, 259R, 259RS (ohne Halterung für den Seilzugverteiler) 61 21 2 306 017
    Batterieträger für BMW Typ 259, 259R, 259RS (ohne Halterung für den Seilzugverteiler) 61 21 2 306 017: Ist Dein Batterieträger arg vergammelt, weil früher mal Akkusäure drübergelaufen ist? Da kann qualifiziert geholfen werden! Garagenräumung...
  • Erledigt Batterieträger für BMW Typ 259, 259R, 259RS (ohne Seilzugverteiler) 61 21 2 306 017
    Batterieträger für BMW Typ 259, 259R, 259RS (ohne Seilzugverteiler) 61 21 2 306 017: Ist Dein Batterieträger arg vergammelt, weil früher mal Akkusäure drübergelaufen ist? Da kann qualifiziert geholfen werden! Garagenräumung...
  • Erledigt BMW R1100GS Batterieträger und Seilzugverteiler
    BMW R1100GS Batterieträger und Seilzugverteiler: Hallo, Suche für die BMW R1100GS einen Batterieträger und Seilzugverteiler mit allen Zügen zwecks Umbau. Passt auch von der R1150GS mit ABS II...
  • R1100GS umrüsten auf Seilzugverteiler
    R1100GS umrüsten auf Seilzugverteiler: Hallo Zusammen! Ich möchte gerne meine GS (Bj. 95) auf Seilzugverteiler umrüsten. Den Verteiler mit Seilzügen habe ich schon, Batteriekasten...
  • Erledigt Batterieträger 259, 259R, 259RS (jeweils o. Seilzugverteiler) 61 21 2 306 017
    Batterieträger 259, 259R, 259RS (jeweils o. Seilzugverteiler) 61 21 2 306 017: Ist Dein Batterieträger vergammelt, weil früher mal Akkusäure drübergelaufen ist? Da kann geholfen werden! Garagenräumung: Batterieträger 259...
  • Batterieträger 259, 259R, 259RS (jeweils o. Seilzugverteiler) 61 21 2 306 017 - Ähnliche Themen
