Seitenständer Killschalter deaktivieren
Diskutiere Seitenständer Killschalter deaktivieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Gemeinde, habe vor geraumer Zeit den Seitenständer einfach abgesägt. Der Stummel, der dran ist, ist nur wegen dem Schalter. Eigentlich...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach Gemeinde,
Eigentlich will ich aber den ganzen Kladderadatsch da unten weg haben.
Frage:
Wenn man den Stecker abzieht:
Wieviele Kabel sieht man ?
Ich vermute mal: 2
Muss man diese nun trennen oder verbinden, damit das Moped läuft
R1150GS Bj.2003
Danke schon mal für die Antworten
Rainer
Du siehst am Verbindungsstecker eine ganze Menge Pins und 3 Kabel. Alle verbinden. Nimmst Du dazu den Stecker des nicht mehr benötigten Schalters, kannst du spurlos "zurückbauen". Natürlich kannst Du auch den Schalter "festlegen", irgendwo unter dem Sitz antüteln und den mechanischen Ständerkram entsorgen.
Truckie
Truckie
Hat nichts direkt mit der Frage von Rainer zu tun aber eine GS ohne Seitenständer..... Ehrlich, ich würde die jedesmal beim auf und absteigen, umschmeißen. Seid ihr denn alle mit dem Novitzki verwandt?? :rolleyes:
Ich bin leicht längliche 1750 mm
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Àn alle: vielen Dank für die Elektro Tips, speziell an Gerd. Ist schon klasse, dieses Forum!!
@Truckie: ich bin 1,79, also könnt ich dem Dirk vielleicht in die Brustwarzen beißen.
ich fand, speziell vollgeladen war der Seitenständer ziemlich überlastet.
Hauptständer steht halt auf 2 Stützen, und 2 ist mehr als 1
Auf den Ständer bocken, auch vollbeladen, ist eine Frage des Schwungs und der Technik.
Aber das muss jeder selber wissen
Allen gute Fahrt
Rainer
1750 ist eher kürzlich. Sorry, aber bei DER Vorlage.
Beim Auf- und Absteigen ist mir jede Art des Ständers egal. Das steht das Mopped auf 2 Rädern und ich halte es am Lenker.
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Wenn ich den Hauptständer nicht zum Radausbau oder zur Ölkontrolle, längere Standzeit in der kalten Jahreszeit brauchen würde, dann hätte ich diesen abgebaut. Ohne Seitenständer kannst du auf fast keinem Transportmittel unterwegs sein, Fähre, Autoreisezug usw. Und ich klappe den Seitenständer immer beim Absteigen aus, das ist eine zusätzliche Sicherheit, die nichts kostet. Außerdem wenn ich das Topcase anstatt Soziussitz montiert habe, dann ist er unabdingbar. Hat auch schon mehrfach bei unsicheren Untergrund geholfen, bin nämlich mit 1,79 für die GS auch eher etwas kürzlich.
Truckie
Truckie
Ja Gerd.... die Steilvorlage hab ich gerne geliefert. Damit alle euren Spaß an meinen kurzen Beinen habt :happy:
Meine Frau hat noch gesagt, als ich die Sitzbank bei Herrn Dorn abgegeben habe und der mich fragend angeschaut hat, lass doch zwei oder drei Zentimeter tiefer Polstern und ich das empört verneint habe....... Also beim Fahren, sind die Q und ich eine symbiotische Einheit. Bloß beim Ab-und aufsteigen gehen unsere Vorstellungen auseinander (Q und ich :rolleyes:)
G-B
Kann ich nur bestätigen.
Weis nicht wer euch das beigebracht hat, aber mir hat zu meinen Anfangszeiten jemand die Feinheiten des Motorradffahrens beigebracht.
Da gehörte dazu, das man beim Aus- bzw. Einklappen des Seitenständers neben dem Motorrad steht und dieses leicht zu einem gekippt ist. Das ist die stabilste Art. Sprich so gibt es keine kipper.
Ich mache es genauso wie Gerd.
Jegliche Standhilfe wird erst eingeklappt und dann aufgestiegen.
So gibt es auch keine Verbogenen oder ausgeleierten Ständer!!
Sorry für OT, aber zu oft fallen irgendwelche auf dem Motorrad sitzend um, weil sie den Ständer doch nicht ausgeklappt haben.
Smartyman
Smartyman
Mahlow
R 1250 GS
Aus eigener Erfahrung (Durchgefallen beim TÜV) wegen korrodiertem defektem Killschalter vom Seitenständer, sollte man tunlichst alles so
lassen wie es ist.
Abgesehen davon hält der Seitenständer so einiges aus.
ich z.b. steige der Bequmlichkeit halber mit dem Linken Fuss auf der linken Fussraste auf mein Q auf.
Gast44166
Hallo Gemeinde: passend zum Thema; Meine GSA Kennt keinen Killschalter ( läuft auch auf dem Seitenständer) ist das normal:mund:????
Capricorn
Capricorn
CH
Im Leerlauf schon
Gast44166
@capricorn Danke für die schnelle Anwort muss ich testen ( Meine LT geht bei Auslegen des Seitenständers Immer aus) ...
Smartyman
Smartyman
Mahlow
R 1250 GS
Aus Sicherheitsgründen lt. TÜV muss jedes Motorrad einen Killschalter am Seitenständer haben.
Funtionsweise.: Motorrad läuft bei ausgeklapptem Seitenständer, beim Einlegen eines Ganges MUSS die Maschine ausgehen!
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Nö, meine Buell XB12S (BJ2005) hat keinen Seitenständerschalter. Losfahren mit ausgeklappten Seitenständer funktioniert auch. Bis jetzt keine Probleme beim TÜV/GTÜ/DEKRA. Ich glaube da gibt es eine Sonderregelung mit Serien Motorräder unter 5000 Stück.
Text von Harley Davidson:
wir bestätigen mit dieser Nachricht, dass unsere homologierten Harley-Davidson Fahrzeuge ab dem Modelljahr 1997 bis 2007(Identifikation: 10. Stelle der Fahrgestellnummer >= V) und Buell Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2004 bis 2007 (Identifikation: 10. Stelle der Fahrgestellnummer >= 4)nach einer überarbeiteten EG Richtlinie genehmigt sind, wonach eine zweite Feder, die den Ständer automatisch einklappen läßt oder wahlweise ein sogenannten "Killschalter" am Seitenständer nicht zwingend vorgeschrieben ist, da der Seitenständer bei Bewegung des Fahrzeuges in Fahrtrichtung automatisch einklappen kann, wenn dieser den Boden berührt (gemäß EWG Richtlinie 93/31 in der Fassung vom 14.06.1993).
Smartyman
Smartyman
Mahlow
R 1250 GS
Du sagst es....Sonderreglung!
Aus eigener Erfahrung (Durchgefallen beim TÜV) wegen korrodiertem defektem Killschalter vom Seitenständer, sollte man tunlichst alles so lassen wie es ist.
Für den TÜV: Seitenständer ab. Ist ja in 3 Minuten gemacht.
Mache ich genauso. Allerdings fahre ich gleichzeitig an und dabei ist der Seitenständer besser eingeklappt!
Was beim Fahrrad üblich ist, funktioniert auch beim Mopped.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das Tolle am Motorradfahren, das sind die vielen tollen Helden, denen man da begegnet. Ich habe zweimal eine Fahrschulausbildung gemacht, und beide Male wurde mir beigebracht, erst aufs Mopped aufzusitzen und dann den Seitenständer einzuklappen. DAS ist die stabilste Art.
Mir wurde sogar beigebracht, Tempolimits einzuhalten ...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Macht doch, was ihr wollt...[emoji6]
Ich mache Mischmasch: Seitenständer bleibt vorsichtshalber ausgeklappt, steige aber so auf, als wenn er eingeklappt wäre...
Seitenständer Killschalter deaktivieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Suche Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti
    Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti: Suche einen Seitensänder für die Adventure Lufti (bis 2012) Grüße Andreas
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali
    Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali: Hallo zusammen, hat jemand zufällig die unten angehängte Seitenständer-Erhöhung von Ali im Betrieb? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Sind...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Seitenständer-Killschalter
    Seitenständer-Killschalter: Moin, moin, bin etwas in Not, denn gerade auf der Urlaubstour, ausgerechnet Freitagnacht spinnt der Killschalter des Seitenständers und ich kann...
  • Seitenständer-Killschalter - Ähnliche Themen
