Seitenständer und die Zündunterbrechung!
Diskutiere Seitenständer und die Zündunterbrechung! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, hab da ein Poblem mit meinem Seitenständer GS 1150-Bj.03, und der Zündunterbrechung. Ist das "normal" das Sie bei ausgeklapptem...
namuk
namuk
@home
Hallo Zusammen,
Seitenständer - Gang drausen also Cockpit Lampe grün nicht anspringt?
Verkäufer=1 Besitzer meinte das war von Anfang an so...........!
Vielleicht jemand einen Tipp - Danke
namuk
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
Ist normal (bei BMW; habe mich nach der AT auch erst umstellen müssen)!
Gruß Norbert
Saukerl
Saukerl
Jülich
R 1200 GS
eine GS 1200 springt zwar an wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, aber beim Gang einlegen geht sie aus.
Nordlicht
Hallo Zusammen,
namuk
Bei der 1100 und 1150 ist das serienmässig so eingebaut ;)
Es gibt hier im Forum einen thread darüber, wie man diesen Schalter überbrücken kann, so dass er funktioniert wie bei anderen marken auch. Ich b in aber zu faul zum suchen ;)
namuk
namuk
@home
Danke Euch!
dann werd ich mich mal auf die Suche machen ;-)
namuk
namuk
@home
WOW das ist ja Super, vielen DANK auch ***
namuk
gupsi
Steyr
R 1150 GS schwarz wie die Nacht
also meine 2001er startet auch mit rutergeklapptem Seitenständer ohne Probleme, mit Gang drin geht´s allerdings nicht, und ich glaub auch nicht, daß da schon dran rumgefummelt wurde!
Lg
Gregor
Bei der 1100 ist es richtig, die 1150 sollte starten wenn entweder "Neutral" oder "Kupplung gezogen". Die Schaltungen sind unterschiedlich.
Nachdem die Schaltungen auf die Zündung wirken muss es möglich sein bei "Neutral" und laufendem Motor die Seitenstütze zu benutzen ohne dass der Motor ausgeht. So ist es bei meiner 03er GSA
Tollerplan
Tollerplan
Wuppertal
Bei meiner GS 2/02 ist das auch so geschaltet, dass die startet wenn
der Ständer raus ist und erst aus geht wenn nen Gang eingelegt wird.
Gruß Marc
Butz
Butz
R 1150 GS /ez 04 und DKW RT175
Seitenständer Zündung
Hallo bei meiner 1150 GS Zündet der motor bei ausgeklappten Ständer und bei gezogener kupplung mfg butz
kuepper.remscheid
Gerade mal ausprobiert.
Habe eine 2003ér GSA.
Sie springt bei ausgeklapptem Seitenständer an, sobald der Gang eingelegt wird , geht sie aus.
Stefan
namuk
namuk
@home
Also Danke an alle die sich beteiligt haben,
da bei der Mehrheit der Motor anspringt wenn der
Seitenständer ausgeklappt ist, werde ich mich mal zum freundlichen
bewegen ...................!
namuk
Kompromiduese
Kompromiduese
Püttlingen
R 1200 GS LC
Hallo Gemeinde,
im Freundeskreis sind 6 Q´s vorhanden, bei denen diese Seitenständergeschichte unterschiedlich funktioniert. Offensichtlich ist es Abhängig von Baujahr / Serie, wie diese Schaltung funktioniert.
Ich würde jedenfalls die Variante mit Zündmöglichkeit bei ausgeklapptem Ständer bevorzugen.
Denke das hängt auch mit der Ausstattungsvariante des ABS zusammen, da man ohne Zündung, je nach Modell, ja auch keine Bremskraft hat.
Seitenständer und die Zündunterbrechung! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende
    Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Kühlerblenden haben...
  • Seitenständer verbogen?
    Seitenständer verbogen?: Hallo Zusammen, ich war 5 Tage mit dem Motorrad unterwegs und so ab dem dritten Tag ging der Seitenständer nicht mehr unter die Fußraste. Das...
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Suche Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti
    Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti: Suche einen Seitensänder für die Adventure Lufti (bis 2012) Grüße Andreas
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali
    Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali: Hallo zusammen, hat jemand zufällig die unten angehängte Seitenständer-Erhöhung von Ali im Betrieb? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Sind...
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali - Ähnliche Themen
