Seitenständer verbogen?
Diskutiere Seitenständer verbogen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Komische Sache insgesamt aber die Aufnahme würde ich mir auch nochmal genau anschauen. Lackabplatzer etc. können auf einiges hindeuten...wir...
NilsP_83
NilsP_83
Komische Sache insgesamt aber die Aufnahme würde ich mir auch nochmal genau anschauen. Lackabplatzer etc. können auf einiges hindeuten...wir wollen aber auch nicht den Teufel an die Wand malen.
Eure Bedenken habe ich gehört.
Ein Ständer gehört für mich nicht zu Sicherheitrelevanten Teile, die während der Fahrt eine Funktion haben.
was passiert mit dem Material Gefüge denn bei BMW wenn dort geschweißt wird? es Glüht und wird kalt.
Garnichts bricht weil das Teil überdinensioniert konstruiert ist.
Beim Pressen wird man sehen, ob das Material schon eingerissen wäre oder von "schlechter Qualität."
Aber auf das Niveau will ich eigentlich nicht, und gehe von zertifiziertem Material aus.
Lackabplatzer wären Hinweise. Auch an der Aufnahme wurde geschaut.
Achtung Vermutung..
Ich kann mir eigentlich nur eines Vorstellen.. Das Motorrad wurde irgendwann mal auf der Steitenstütze auf dem Hänger transportiert und in die Federn gezogen, durch das Wippen des Hängers wurde der Ständer und die Aufnahme verbogen..
R1200GS Adv. 2018
Anreise auf dem Anhänger und Reise und Gepäck haben ihm den Rest gegeben...
von meiner Seite nur ein denkbares Szenario.
ist eigentlich "verboten" auf irgend einem Ständer zu Transportieren..
BadenFrank
BadenFrank
Karlsruhe
R 1250 GS HP Rally (2022)
Hallo Zusammen, zunächst vielen Dank für die vielen Beiträge, Meinungen und Gedanken, alle Beiträge sind wichtig und hilfreich. Ich habe den „krummen“ Ständer jetzt dem Klaus geschickt, der wird ihn richten und ich vertraue ihm da voll und ganz. Zudem habe ich ja jetzt einen zweiten Ständer, mit dem das Moped steht und ich auch wieder fahren kann. Natürlich werde ich das Ganze im Auge behalten, nochmals die Aufnahme begutachten usw., aber ich sehe es wie Klaus, es ist jetzt noch so sicherheitsrelevant wie z.B. eine Bremse. Ok, die GS könnte umfallen, das wäre nicht schön, aber ich denke das kündigt sich ja an. Ich sitze nicht auf dem Motorrad, wenn es auf dem Seitenständer steht und ich steige auch nicht über die Fußrasten auf ergo sehe ich das Risiko als eher klein an. Ich werde zu gegebenem Zeitpunkt dann berichten wie es mit dem neuen Alten ist, wenn er wieder bei mir ist.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Oder deinen Ständer Schrott-Ständer ( weil verbogen) von einem Fachmann richten lassen, und zwar etwas Weiter als ein Originalständer .... so dass er einwandfrei hinter die Fußraste passt. Und dann den wieder tauschen und den Gebrauchten wieder verkaufen.
Ich denke dass der Zustand dann auch so bleiben würde.
Kann sein dass das richtig nur unter auftrennen , zurückbiegen, und dann neu verschweißen geht?
Das muss aber ein Fachmann entscheiden.
Hallo zusammen;
ich denke Klaus wird das richten, optimal ...wie zuvor im Posting empfohlen.... .
Und künftig hätte ich dann ein wachsames Auge drauf .
Im Falle eines Verkaufs muss man den Käufer informieren.
der Ständer ist angekommen und besichtigt die Gabel ist Maßhaltig nicht aufgebogen das Standerrohr ist ab der Schweißnaht verbogen, also nicht in der Schweißnaht selber , sondern dahinter am Glatten Rohr, so dass man einen 1 mm Lichtspalt als Bogen unter dem Lineal sieht.
Bin gerade am Herstellen von größeren VA - Ständerplatten 8 X 5,4 cm x 3 mm oder so.
Wenn verlängert, dann kommt gleich die große Platte drunter..
Nun geht es an eine Schweiß Schablone die angefertigt wird um das Vorher / nachher Ergebnis zu kontrollieren.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
.. sehr professionell! Das wird ja ein Unikat :coo8ol:
BadenFrank
BadenFrank
Karlsruhe
Die ist 9x6. Passt also 👍🏻
Hallo so vom Urlaub zurückgekommen war der lange Ständer und weitere 2 Kurze gestrahlt und gepulvert.
Der Grund des vorher nichtverbiegens von GS Ständern und nun doch Verbogen ist in der vorhandenen dünneren jetzigen Rohrwandstärke zu suchen. Da will man Gewicht sparen.
Ich habe den Ständer gerichtet und im Bereich der Verbiegung mit 2 Schweißnähten verstärkt. Unten etwas stümperhaft angeschweißt/ Verlängert und mit hohler VA Platte versehen.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Hallo Klaus, danke fürs Update! :coo8ol: :Super:
Kannst du sagen seit welchem Baujahr die Seiten- Ständer dann dünnwandiger geworden sind? Ist ja nicht unerheblich und gut zu wissen
BadenFrank
BadenFrank
Karlsruhe
Also dieser, meiner, ist von einer aus 2022.
Doch das ist erst mal unerheblich solange keine Verbiegung zu sehen ist.
Man muss das erst mal nicht ändern. Spielfrei ausbüchsen fertig. Nicht über den Seitenständer aufsteigen.
es ist durchaus möglich die Dünnen so wie ich es gemacht habe an der höchstbelasteten Stelle also Übergang von Gusstück zum Rohr zu verstärken. Oder eben mit Hochwertigerem Rohr zu ersetzen.
Muss nicht unbedingt dickwandiger oder schwerer sein.
Die Rohre müssen gut schweißbar sein in der Serie, das sind eben dann nicht die Hochlegierten oder besonders Festen Stähle.
Betrifft neuere Baujahre.
Seitenständer verbogen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende
    Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Kühlerblenden haben...
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Suche Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti
    Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti: Suche einen Seitensänder für die Adventure Lufti (bis 2012) Grüße Andreas
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali
    Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali: Hallo zusammen, hat jemand zufällig die unten angehängte Seitenständer-Erhöhung von Ali im Betrieb? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Sind...
  • Erledigt Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer - Ähnliche Themen
