Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?
Diskutiere Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meinst du eine durchgehende Edelstahlhülse, dtatt 2 Bundbuchsen? Ich verwende Buntmetall Bundbuchsen die Teflonbeschichtet sind. Im Zwischenraum...
Ich verwende Buntmetall Bundbuchsen die Teflonbeschichtet sind. Im Zwischenraum eben der Fettvorrat. Das Kippen und damit die Übereck Belastung der BMW Buchsen geschieht nur, weil seitlich Platz ist neben der Bundbuchse.
2X Edelstahl aufeinander laufen lassen halte ich für zumindest irgendwann trocken für keine guten Reibpartner. Bei manchen solchen Konstruktionen ist der Bolzen nicht durchgängig sondern nur eine Dicke Schraube die eine Edelstahlhülse hat. ( 1150 ? ) Diese hatte ich auch schon als Sintermetallbuchse Messing ersetzt im Gedanken, dass sich dort Schmiermittel im etwas porösem Material hält. Auch wenn das weniger hart ist. Den Ständer mit Personen zu belasten fördert natürlich das Kippen , die Eck Belastung und ist schlecht, Immer..
John_Stiles
John_Stiles
Servus
Dann sind deine Gleitbuchsen durch und müssen erneuert werden. In deinem Bild nummer 3, es gibt dafür auch Edelstahl Hülsen, die leiern nicht mehr aus wenn man sie wartet.
Hab ich an der HP2 öfter verbaut, weil es da sehr oft passiert.
Dieses Spiel kann auch bei geringer Laufleistung passien, speziell wenn man ein sportfahrwerk z.b hat oder auch im offroad etwas schräger das mioed abstellt. Mehr last mehr Verschleiß.
Ich habs bei mir bei 16tkm wechseln müssen z.b
Sportfahrwerk hat meine GS (per sog. Enduropaket). Deswegen ja auch keinen Hauptständer. Offroad fahre ich mit dem Motorrad nicht. Und da der Seitenständer in Kombination mit dem Sportfahrwerk ja länger ist, sehe ich hier keinen Zusammenhang.
John_Stiles
John_Stiles
Noch zwei Ergänzungen:
1. In der Garage habe ich stets ein kleines Holzklötzchen unter dem Seitenständerfuß. Also steht die GS sogar aufrechter als üblich.
2. Ich war Samstag mit Freunden unterwegs. Natürlich habe ich das Motorrad mal hier, mal da abgestellt. Ebenso nach dem heimkommen zunächst vor der Garage. Nix aufgefallen. Als ich sie dann hineingeschoben hatte und abstellte, denke ich mir, warum steht die so schräg!? Also ich will es nicht beschreien, es schien, dass es von jetzt auf gleich kam.
Brauny
Brauny
Von hier auf gleich, hat mit Verschleiß nichts zu tun. Stelle die Maschine irgendwo an und hänge die beiden Federn aus, dann kannst du jegliches Spiel beobachten und auch bewerten. Fotos wären nett.
Gruß Brauny
Majestix95
Ich weiß über diese Kombination bescheid.
Ich kann dir aber sagen es gibt eigentlich nur neue GSn die keinen wackeligen Seitenständer haben.
Was ich mit meiner Edelstahl Variante meinte, war wie orginal nur aus Edelstahl. Ja natürlich braucht es hier Wartung und Schmierung. Die 1150er hat es gleich wie die HP2 in der ersten Serie und wurde dann geändert mit den jahren auf den neuen Stand.
Ich habs halt so gelöst wie es gür mich möglich war. Gerne werde ich deinen Satz mal in Anspruch nehmen @teileklaus.
Sicher die vernünftigere Variante, orginal is des einfach nichts.
Man muss die federn nicht abbauen um spiel festzustellen, reicht moped aufrichten und mal am seiten ständer auf ab wackeln und fertig.
Viele fahren einfach so weiter bis die Aufnahme sich zu einem Ei formt oder sich was verbiegt.
Einfach wechseln dann is wieder ruhe :)
John_Stiles
John_Stiles
Gruß Brauny
natürlich kommt das nicht von jetzt auf gleich. Habe ich vielleicht ein wenig flapsig geschrieben. Fakt ist aber, dass alles noch "normal" war, als ich das Motorrad Samstagmittag aus der Garage geschoben und während der Tour diverse Male abgestellt habe. Als ich sie dann abends wieder in der Garage abstellte, stand sie nunmal deutlich schräger als üblich.
Fotos habe ich nicht. Lediglich ein kurzes Video, weiß aber nicht, wie ich das hier teilen kann da ich bspw. keinen YT Account o.ä. habe.
Brauny
Brauny
Du wirst es schon irgendwie feststellen. 😉
Bei: “ein paar Mal abgestellt“, käme mir das Wort Verschleiß nicht in den Sinn. Da sind es eher Wörter wie: “Gerissen, Gebrochen, verbogen usw.“ halt was abruptes.
Ein Video ist auch nur eine Abfolge von Bildern. Kann man ja auch nen‘ Screen shot von machen, wenn man will.
Gruß Brauny
ja so ist das halt .. 2 cm ... 4 ...?
Das geht deutlich besser, da gewinnst du 1..2 cm in der Schräge wo sie Steiler steht.
Das Wackeln geschieht schleichend, aber da der Ständer eben immer an der Oberen Seite anliegt merkt man das erst beim Runterdrücken.
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
R1150GS R21 Bj. 2000, Umstieg 03/2023 auf R1250GS Bj. 2019
Moin zusammen,
da klinke ich mich mal mit ein, da ich eine zunehmende Schräglage seit einiger Zeit meine zu beobachten.
Wenn das Ding nach Überprüfung wackelig aussieht, würde ich gerne Kit und /oder Ständer durch Dich Klaus verbessern lassen.
Danke John für dem Fred.
Bin dann ab Freitag mal weg In Ossiland .. also dann bald herrschicken dann geht es spätestens Freitag noch zurück
Brauny
Brauny
Danke fürs einstellen des Videos.
Das Video zeigt genau das Spiel, welches anscheinend genauso von BMW konstruiert und tausendfach verbaut wird. Ein Fehler ist das nicht.
Wer es so nicht akzeptiert, kann es ja gern umändern.
Alle Maschinen ohne Sportfahrwerk haben damit kein Problem.
Gruß Brauny
nützt nur denen halt nichts die das stört und, schön ist anders.
Zudem kommt das mit 4 Cm wackeln erst mit der Zeit ist also nicht so konstruiert sonst hätten es auch neue schon, die aber haben vl 1 cm..
John_Stiles
John_Stiles
Gruß Brauny
So so. Ich kann dir bezogen auf mein Motorrad sagen, dass es sich verändert hat und das Motorrad mittlerweile merklich schräger steht.
Ich weiß ja nicht woher du deine Behauptung nimmst. Hast du Insights von der Konstruktion? Interessieren würde es mich sehr zu erfahren, was du dazu weißt.
derMartin
Ö
Das Video zeigt aber einen gut eingelaufenen Seitenständer
GS_Fahrer62
:schulterzucken:Bei meiner Adventure sieht es genauso aus.
Ich steige immer über den Seitenständer auf. Also Kit rein und fertig.
die Interessierten bitte vorab ne Mail machen.
ich bin mal ne Woche weg.
Beim Aufsteigen über den Seitenständer ist die Belastung noch höher gegen Aufbiegen der Gabel. Da nützen dann die neuen Lager auch nicht lange. Paar jahre schon..
Da würde ich überlegen ob nicht da dann VA Lager nicht resistenter wären, da ist die Schmierung aber schlechter mit 2X VA Reibeisen..
John_Stiles
John_Stiles
Finde die Buchsen sehen für knapp 28tkm, reines Saison- und Schönwetterfahrzeug nicht mehr so ganz taufrisch aus.
Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende
    Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Kühlerblenden haben...
  • Seitenständer verbogen?
    Seitenständer verbogen?: Hallo Zusammen, ich war 5 Tage mit dem Motorrad unterwegs und so ab dem dritten Tag ging der Seitenständer nicht mehr unter die Fußraste. Das...
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Suche Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti
    Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti: Suche einen Seitensänder für die Adventure Lufti (bis 2012) Grüße Andreas
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali
    Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali: Hallo zusammen, hat jemand zufällig die unten angehängte Seitenständer-Erhöhung von Ali im Betrieb? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Sind...
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali - Ähnliche Themen
