Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter
Diskutiere Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich suche morgen mal Fotos raus
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW F700 GS
So schaut das Ganze aus. Ist ein Billig- "Carpurride" das es auf Amazon, Ebay oder bei Herrn Ali günstig gibt, teilweise unter 100 Euro.
Fest verschraubt, mit Loctite gesichert, muss nicht wie ein Handy immer mitgenommen werden.
Plus: Das Ding ist halt fest verschraubt, fest verkabelt, Dashcam zeichnet automatisch auf. Geht mit Zündung an, ich habe aber einen versteckten "Oder"-Schalter unter der Tankatrappe eingebaut damit ich das Ding starten kann und schon mal die Einstellungen machen oder Route suchen auch wenn das Motorrad aus ist und nicht jedesmal beim Tankstopp die Verbindung zum Handy neu aufgebaut werden muss. Das Thermometer hab ich da auch mit drauf geklemmt, also hab ich immer Kontrolle ob der Schalter an oder aus ist.
Weiteres Plus ist die Lenkerbedienung für Telefonanrufe, Fotos und Videos.
Minus für micht: Kurviger kann nicht mit den Laut- und Leisertasten wie beim Handy gezoomt werden, das geht nur über den Bildschirm.
Kamera vorn - funktioniert sehr gut macht ausreichend scharfe Bilder und ganz nette Videos.
Kamera hinten - nicht ganz so elegant verschraubt. Durch die Vibrationen des Einzylinders verwackeln die Videos bei bestimmten Drehzahlen etwas unschön. Fotos sind ausreichend.
Dashcam-Foto vorn im Dunkeln:
Dashcamfoto hinten:
Norman650
Norman650
G650GS Sertáo
Danke! Fest verbaut hat natürlich was. Vor allem die Fernbedienung wäre eine feine Sache. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Die Apps vom Handy lassen sich doch alle auf dem Gerät nutzen, richtig? Was versprichst du dir von den Kameras?
Was hattest du als Abstand unter der Quadlockhalterung?
Frage abseits des Themas: Welche Sturzbügel hast du dran?
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Sorry für die späte Antwort - hab das hier vollkommen übersehen.
Waren halt dabei. Hat schon das ein oder andere nette Fahrvideo gegeben.
Nix, die normale Verschraubung.
Heed
Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter - Ähnliche Themen
  • sertao auspuffkrümmer
    sertao auspuffkrümmer: Hallo, nach ein paar Minuten Stehen verfärbt sich der Ellbogen meines Sertao rot. Ist das normal oder ein Defekt?
  • Sertao: Verbesserungsoptionen des Fahrwerks
    Sertao: Verbesserungsoptionen des Fahrwerks: Hallo, ich möchte in Kürze mal die Gabel überholen. Das heißt, mindestens die Dicht- und Staubringe und neues Öl inkl. Innenreinigung. Was gebe...
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung - Ähnliche Themen
