Service selber machen ?
Diskutiere Service selber machen ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich will dass an meinen Mopeds der KD tiptop gemacht wird, also mach ich das selber, sowohl bei der GS als auch am DOHC Boxer. Bei den Reifen halt...
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Bei den Reifen halt ich es genauso: Wenn einer die Felgen zerkratzt dann bin ich das und nicht die Reifenwerkstatt. Allerdings kann man beim Reifen-Online-Kauf von Ende August 2025 schon mal Reifen mit DOT 0924 erwischen.
Aber das ist eine andere Geschichte....
Ich möchte die Werkstätten nicht in Schutz nehmen, aber was ich letztes Jahr bei meinem halbjährigen Exkurs bei der BMW Werkstatt gelernt habe. Dumm oder unfähig sind die Mechaniker i.d.R. nicht. Was die Fehler generiert, ist der immense Zeitdruck, der dort herrscht.
Vollkommen irrationale Zeitvorgaben von BMW gepaart mit einem irren Aufkommen von Kunden in der Saison und partielles Missmanagement lassen eben Fehler passieren.
Alles das hast Du (so wie ich ja auch) in Deiner Garage nicht, daher wird es dort i.d.r. "Tiptop".... :wink:
(Wenn Dir die Werkstatt nachweislich nen Kratzer in die Felge macht, kriegst ne neue, dafür sind die Versichert)
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Das kann ich mir sehr gut vortsellen, dass die Jungs, wenn sie was "vergessen" haben von der Arbeit "schnell mal weggeholt" werden, weil der Meister mal kurz will dass bei einer anderen Maschine vom Kunden auf dem Hof eine neue Zündkerze eingeschraubt werden will. Soll heissen dass wenn sie weggeholt werden dann mal schnell vergessen haben was sie noch an dem Moped machen wollten.....
So passieren schnell Fehler.
Da sollte man wissen: Dem Kunden werden die von BMW angegebenen (max) AW verrechnet.
Von den Mechanikern wird verlangt, dass sie diese Zeiten deutlich unterschreiten. Unterschreiten sie die Zeiten deutlich genug, dann gibt es Prämien.
Da kommt man in die Versuchung ein paar Dinge kurzerhand wegzulassen. Vielleicht die "Sichtkontrolle der Bremsanlage auf Undichtigkeit"? Wenn's bremst ist das System dicht, andernfalls war das gestern noch nicht, hatte ich ja geprüft . . . .
Mir hat eine Fachwerkstatt mal beim Golf neben der defekten Wasserpumpe auch die Zündkerzen gewechselt. Ich "kann nicht sein" >> "Doch die waren runter" >> Interessant, ich fahr' einen Diesel!" >> Oops.
horst.w
R1150GS / 2000
... das kann schon sein, aber eben am falschen Fahrzeug, so wie mir das passiert ist mit einer defekten Tachowelle bei einem weißen Golf :
Meister (sehr guter Freund!) zum Gesellen "Tausch mal die Tachowelle bei dem weißen Golf da draußen!" Das macht der Geselle auch, aber leider am falschen Fahrzeug, denn da waren 2 weiße Golfs gestanden und er hat sich den falschen Wagen vorgenommen.
Und Probefahrt hat der Chef selbst gemacht und alles für gut befunden, aber leider auch am falschen Fahrzeug.
Shiet happens!
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Shiet happens!
Fuer jeden Shiet braucht's 'n Ar^%loch.
Wenn Geselle UND Chef ausklinken, sind das 2 Ar&^%oecher fuer einen Shiet.
Nee danke. Nix wie wech da....
Da gewinnt die Aussage "doppelt gemoppelt" eine neue Bedeutung. :Tofunny:
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Moin. Stehe auch gerade vor der. Entscheidung: selber machen oder freie Werkstatt. Großer Service (40tsd km) soll dort 550 kosten… wie steuert ihr die bremspumpe an? Gs911? Oder gibt’s da was günstigeres? Gruß, Phil
Wie es im WHB steht. Klassich durch Pumpen am Bremshebel. Die ABS Einheit braucht man nur nach Tausch zu entlüften
Philiam
Philiam
Rheinland
Danke! Anschlussfrage für den Service Reset?
superolli
Für IOS: Biketune App (ca. 16,-€) und OBD Bluetooth Dongle.
FürAndroid: MotoScan und OBD Dongle
No-GS
No-GS
Ich mache alles selber, sobald die Gewährleitung abgelaufen ist (seit den ersten Mofa-Tuning-Tagen, schraube seit 47 Jahren, wenn man die Verbrenner-Modellmotore mitzählt, seit > 50 Jahre)
Ich bin allerdings auch sehr Werkstatt affin, habe sehr viel Werkzeug, Drehbank, Fräse und schraube und fertige selber gerne Teile an.
Wer Zeit (prima im Winter) , Platz (das große warme Wohnzimmer :p ), Werkzeug und keine zwei linken Händen hat, kann das gut alles selber machen.
Wie groß die Aufgaben sind, die man sich zutraut.... ich hab auch noch eine mechanische Handwerkslehre (Schweißen, Drehen, fräsen, reaprieren, Betriebsschlosser) und eine techn. Studium hinter mir, bissel Hintergrund, was man wie schrauben kann ,schadet nicht.
Ich nutze das Moto Scan für Android. Hat für mich das beste Preis/Leistungsverhältniss.
HINWEIß: Zur Ventilspielkontrolle, ist ein Absteckdorn sehr hilfreich. Gibt es beim Ali für kleines Geld (oder demnächst bei mir, weil ich keine zwei Stück brauche):zwinkern:
Wenn deine Felgen neu und unbeschädigt sind, würde ich das machen.
Später dann, mit steigenden Kilometern, sorgt die Straße für genug Macken
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das Ansteuern der ABS-Einheit dient dazu, auch die Bremsflüssigkeit im Modulator komplett zu erneuern. Das bekommt man nur mit pumpen mit Hand-/Fußbremshebel nicht hin (außer, BMW hätte da was neues erfunden, was ich zu bezweifeln wage 😉).
Uli
Philiam
Philiam
Rheinland
Ich bezweifle das BMW sich beim Service die Zeit dafür nimmt … wie viele Milliliter lassen sich durch den Aufwand optimieren?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Es geht nicht um die Menge der nicht ausgetauschten "Mililiter" Bremsflüssigkeit, sondern um die korrosive Wirkung alter, Wasser enthaltender Bremsflüssigkeit, die im Modulator verbleibt. Korrosion an Pumpe und Ventilen im Modulator möchtest Du (nicht nur 😉) sicher nicht haben.
Wäre kaum ein Problem, wenn "man" oft/regelmäßig in den ABS-Regelbereich bremsen würde, speziell nach einem Flüssigkeitswechsel, wobei dann frische Flüssigkeit mit geringem Wassergehalt und unverbrauchten Korrosionsinhibitoren in den Modulator gelangen würden, nur ist das eben nicht sichergestellt, was es bei, durch Einsatz geeigneten Gerätes, Aktivierung des Modulators während des Flüssigkeitsaustausches ist.
Uli
Service selber machen ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Airbagweste Alpinestars Tech-Air 5 Gr. L *SERVICE NEU*
    Airbagweste Alpinestars Tech-Air 5 Gr. L *SERVICE NEU*: Biete die Airbagweste im Topzustand wieder zum Verkauf an. Letzten Winter erst gebraucht gekauft, dann gleich mal frischen Service bei...
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • Service selber machen
    Service selber machen: Hallo bmw Gemeinde gibt es jemand der den Service nach der Garantie selbst macht und die Serviceanzeige zurückstellen kann? Gruß Motorradtoni
  • Service zum Teil selber machen.
    Service zum Teil selber machen.: Hi Gemeinde, Da meine Q kein all zu junges Kälbchen mehr ist, mach ich ziemlich viel selber. Nur Ventilspiel und Zylinder synchronisieren kann...
  • Service selber durchführen
    Service selber durchführen: Hallo, im Winter kommt man schon mal auf komische Gedanken... :rolleyes: und zwar überleg ich mir ggf. von meiner geliebten 1150 GSA auf eine...
  • Service selber durchführen - Ähnliche Themen
