Shoei Neotec 3 kleiner als Neotec 2
Diskutiere Shoei Neotec 3 kleiner als Neotec 2 im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich fahre seit ca. 5-6 Jahren das Modell Neotec 2 in der Grösse M. Der Helm hat von Beginn weg perfekt gepasst. Heute habe ich den Neotec 3...
Tom1312
Heute habe ich den Neotec 3 probiert und ich könnte schwören, dass dieser kleiner ausgefallen ist als der Neotec 2.
Nach knapp 5 Minuten schmerzt es schon fast. Die Grösse L des Neotec 3 hingegen passt perfekt. Nun weiss ich natürlich auch, dass sich Helme mit der Zeit Etwas weiten, aber mir scheint der Unterschied zu gross. Vom Neotec 3 werden von XXS bis XXL nur 3 verschiedene Schalen produziert. Der Rest wird mit der Polsterung „ausgeglichen“.
Nun meine Frage:
Hat Jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Ich möchte in dieser Preisregion einen Fehlkauf möglichst vermeiden ;-)
Jein. Tausch mal bei deinem NEO2 das Innenpolster und du wirst Dich wundern. Die Dinger geben mit der Zeit ganz schön nach. Das wird sicherlich ein Teil des Effektes sein, den Du spürst. (im direkten Vergleich)
Was natürlich nicht ausschließt, dass der Helm durch die neue Norm innen enger ist
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Dann nimm den Kleineren -- er oder Du wird sich anpassen!
DrShoe
DrShoe
nördl. NDS
R1250GS Adventure Triple Black
Das Empfinden habe ich auch. Hatte den 2er in M und den 3er ebenfalls in M jetzt neu am Wochenende eingefahren. Musste den Helm nach 3 Stunden absetzen, weil er mir an den Schläfen massive Kopfschmerzen gemacht hat. Ich hoffe, das gibt sich noch. Passend fühlt er sich an. Mal schauen.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Bei Shoei bekommst Du ja alle Polster einzeln. Da muss man halt etwas ausprobieren. Die kleinere Schale würde ich pauschal nicht empfehlen. Bei Auslieferung sind meist die mittleren Polster eingerüstet. Also eher die L-Version nehmen und dann mit den dickeren Wangenpolstrrn anfangen, wenn der Helm zu locker sitzt.
Gast-55299
Ich hatte den Neotec 2 in 58/M probiert - und dann den Neo3.
Der Neotec 3 ist deutlich kleiner - wäre dann wie gewohnt durch Austausch der Wangenpolster von 35 auf 31 mm anpassungsfähiger geworden. Im Kinnbereich hat es auch nicht so gepasst.
Am Ende hab ich dann einen gewählt, der deutlich besser passt.
Würde den Neotec 3 / M mit den 31 mm Polstern probieren!
Laut Shoei ist
D a s K o p f p o l s t e r b e i a l l e n H e l m g r ö ß e n unterschiedlich
Jede Größe kann in drei Variationen bestellt werden. In 5/ 9/ 13
mattispauli
mattispauli
R 1250 GSA Trophy
mein kinn passt nicht in den neotec 3, louis hat noch neotec 2
BuddyHolly68
BuddyHolly68
Hätte zum Neotec 3 auch mal eine Frage: Habe mir einen in XXL bestellt. Laut Beschreibung sind bei dieser Größe 31mm Wangenpolster eingesetzt. Da der Druck auf meine Wangen noch etwas unangenehm ist, würde ich gerne so 4-5 mm runtergehen. Gibt es eine Möglichkeit die Polster noch etwas abzupolstern? Leider gibt es keine dünneren Polster als die 31mm. Wäre dankbar wenn mir jemand eine gute Antwort geben könnte.
Gruß BuddyHolly
BuddyHolly68
BuddyHolly68
Vielen Dank, wenn der Helm da ist, werde ich deinem Tipp mal nachgehen 👍🏻
Ralph1968
Ralph1968
Ich würde beide schalengrössen bestellen ( m und l) und dann jeweils längere zeit zuhause auflassen. evtl. sind auch unterschiedliche polster drin. Dann kannst du diese wechseln und schauen welcher dir Zusagt.
Ich würde mir keine; helm kaufen, der mir nach 10 min schon schmerzt
Shoei Neotec 3 kleiner als Neotec 2 - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Shoei Neotec 3 mit Kommunikation SRL3
    Shoei Neotec 3 mit Kommunikation SRL3: Gebe meinen Sturzhelm Shoei Neotec 3 mit eingebautem Shoei SRL3 Kommunikationssystem wieder ab. Der Helm samt Kommunikation wurde dieses Jahr im...
  • Erledigt Shoei neotec Wangenpolster
    Shoei neotec Wangenpolster: Biete Shoei Wangenpolster Größe 35 neuwertig! Neupreis 41,95 Für 30 € incl Porto
  • Erledigt SHOEI Neotec 2 Visier (CNS-3), stark getönt / dark smoke
    SHOEI Neotec 2 Visier (CNS-3), stark getönt / dark smoke: SHOEI Visier CNS-3 stark getönt / dark smoke passend zu SHOEI Neotec 2 Hatte ich kurz an meinem Neotec 2 dran, da ich den Helm verkauft habe...
  • Biete Sonstiges SHOEI Neotec 2 Visier (CNS-3), stark getönt / dark smoke
    SHOEI Neotec 2 Visier (CNS-3), stark getönt / dark smoke: SHOEI Visier CNS-3 stark getönt / dark smoke passend zu SHOEI Neotec 2 Das stark getönte Visier (dark smoke) bietet einen sehr guten Blendschutz...
  • Erledigt Shoei Neotec II, Gr. L, mit Comm.-System Sena SRL
    Shoei Neotec II, Gr. L, mit Comm.-System Sena SRL: Hallo zusammen, wegen Umstieg auf den Neotec III biete ich hier meinen Klapphelm Neotec II Gr. L mit eingebautem Communication System SRL von Sena...
  • Shoei Neotec II, Gr. L, mit Comm.-System Sena SRL - Ähnliche Themen
