Sicherheitsschalter an der Kupplung, BMW700GS, Fehler!
Diskutiere Sicherheitsschalter an der Kupplung, BMW700GS, Fehler! im Neu hier? Forum im Bereich Community; Hallo, seit August letzten Jahres fahre ich die BWM 700 GS. Leider hat sie eine Macke, in Zeitabständen springt sie plötzlich nicht mehr an, wenn...
BMW700GS2016
Fürstenfeldbruck
BMW 700 GS
wenn ein Gang eingelegt ist und ich den Kupplungshebel ziehe.
Ich war jetzt schon 2 x in der Werkstatt, fahre jetzt zum 3 Mal hin, in der Hoffnung,
das hier der Fehler irgendwann endgültig behoben wird!
Hat jemand auch schon Erfahrungen damit gesammelt?
Gruß Anke:hot:
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Hallo Anke,
hast du relativ kleine Hände und daher den Hebel näher am Lenker?
Dann reicht oft der Hebelweg nicht um den Schalter auszulösen.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
....oder wenn zuerst die Kupplung gezogen wird und erst dann die Zündung an...dann erkennt der Can-Bus dies nicht!
BMW700GS2016
Fürstenfeldbruck
BMW 700 GS
Sicherheitsschalter an d. Kupplung
Servus Wolfgang,
ich habe die Maschine sogar mit sonderausgestatteten Hebeln gekauft, meine Finger sind nicht zu klein und Kraft habe ich auch genug zum Ziehen. Zuvor hatte ich die GS 650, da war der Hebelabstand größer. Es ist effektiv ein Fehler an der Maschine, den BMW anscheinend nicht in der Lage ist, dauerhaft zu lösen. Mal sehen, heute geht die Maschine das 3. Mal in die Werkstatt.
Viele Grüße Anke
Sicherheitsschalter an der Kupplung, BMW700GS, Fehler! - Ähnliche Themen
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
