Sicherung Licht brennt durch - wie den Fehler finden?
Diskutiere Sicherung Licht brennt durch - wie den Fehler finden? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde, ich habe aktuell das Problem mit meiner KTM Sumo aus 2009 dass nach ca. 1-1,5h Fahrzeit die 15A Sicherung für Licht vorne und...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Hallo in die Runde,
ich habe aktuell das Problem mit meiner KTM Sumo aus 2009 dass nach ca. 1-1,5h Fahrzeit die 15A Sicherung für Licht vorne und hinten durch ist.
Ich habe mal grob die Kabel in der Lampenmaske geprüft, die freiliegenden Stecker nochmals isoliert, Birne getauscht - das Problem bleibt.
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie per Multimeter zu messen um zu sehen wo der Wurm drin ist?
Elektrik war leider nie so meins. Wie würden die Profis an so ein Problem rangehen?
Bis dann,
Ralf
Moritzmax
Moin. Ich bin zwar auch kein Fachmann. Liest sich aber nach einem thermischen Problem. Hast du schon mal dsas Relais kontrolliert. Wenn es nur eien Relais für die Fahrlichtfunktion gibt vielleicht da mal nachsehen.
Gast-49644
Hallo in die Runde,
Bis dann,
Ralf
Hallo Ralf,
ich würde folgendermaßen vorgehen.
Mit einem Strommessgerät im 20A Messbereich (DC), oder höher, den Strom messen.
Kontakte der Lichtsicherung verwenden. Sicherung raus und mit Multimeter "brücken/messen"
Bei Licht an und Licht aus.
Annahme: Licht an und Strom > 10A
Scheinwerfer abklemmen, messen.
Annahme: Strom > 10A
Rücklicht abklemmen
Kabelbaum absuchen nach durchgescheuerter Isolierung. Speziell wo Bewegung im Kabelbaum ist. ZB Lenkkopf.
Das wären meine ersten Schritte bei der Fehlersuche.
Viel Erfolg
Ronald
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Bei ner KTM aus dem Jahr würde ich erstmal messen was aus Lima/Gleichrichter an Spannung rauskommt.
Ralsch
Ralsch
Danke für die Tipps. Licht aus gibts in dem Baujahr schon nicht mehr, aber wenn im Stand 10A fliessen bedeutet das kein dauerhaftes Problem sondern Wackler.
Zum Hinweis Lima-Ausgang: Damit die Sicherung schmilzt müsste ja zu viel Spannung rauskommen - kann das sein? Regler kaputt? Ich werde die Tage mal messen, aktuell noch -4 Grad draussen....
gsjocker35
gsjocker35
dem Kraichgau
R 1250 GS HP, Yamaha Tenere 700
Eine Überspannung kann ich mir nicht vorstellen. Der Fehler müsste eher innerhalb des Stromkreises der Beleuchtung liegen, sonst wären auch die Stromkreise anderer Bauteile mit gleich hoher Absicherung betroffen.
Es entsteht so wie Du es schilderst, nach einer gewissen Fahrzeit ein Kurzschluss in diesem Stromkreis.
Ob es jetzt eine angescheuerte Leitung ist, oder der Schluss in einem Stecker, Relais oder sonst wo entsteht, schwer zu sagen. Es könnte sogar eine Lampe (Birne) der Beleuchtung sein, die den Kurzschluss verursacht, zumal er nur nach einer gewissen Zeit auftritt.
Viel Erfolg bei der Suche.
Ralsch
Ralsch
Ich weiß, das sind immer die lustigsten Fehler die stundenlang nicht auftreten.
Das "erleichtert" die Suche ungemein :stomp:.
Ich dachte eigentlich den Fehler gefunden zu haben, Isoliertülle der Zusatzkabel-Stecker war hochgerutscht und hing ein Stück raus und konnte bei Vollanschlag an die Standrohre kommen. Das war es aber wohl doch nicht. Bei der letzten Fahrt hielt die Sicherung auch bereits länger als bei den ersten beiden aufgetretenen Fehlern. Oder der Strom liegt dauerhaft knapp über 15A und die Schmelzsicherung braucht ihre Zeit zum Verenden.
Mal schauen was so beim Messen rauskommt. Überspannung prüfe ich dann natürlich auch.
Um eine Sicherung fliegen zu lassen muss Strom fliessen. Die Spannung ist physikalisch egal. Ist die Spannung höher und der Widerstand der Last gleich, dann fliesst ein höherer Strom.
Ich würde als erstes das Kabel von der"Lampe" abziehen und dann messen ob noch Strom fliesst (wenn alles andere aus ist) Sollte irgendeine Scheuerstelle einen Schluss nach "irgendwohin" herstellen (es muss nicht Masse sein) fliesst dorthin ja weiterhin Strom. Die zweite, eigentlich trivilale Möglichkeit wäre, dass das "Birnchen" irgendwie spinnt und intern einen Schluss hat. Also erst mal mit einem anderen testen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Da wäre ein KTM-Forum eigentlich besser für modellspezifische Tips, denn die Leute kennen oft die Schwachstellen.
Kurzschluss hat er ja gar nicht geschrieben, es kann auch ein einfach zu hoher Strom sein, wodurch auch immer. Eine Schmelzsicherung bemnötigt etwa das Doppelte des Nennstroms um durchzubrennen. Also fließt entweder dauerhaft ein zu hoher Strom oder es gibt sporadisch einen Kurzschluss.
Die würden abwinken, weil sporadisch auftretende Fehler sehr undankbar bei der Fehlersuche sind.
Ansonsten hat Ronald ja das systematische Vorgehen mit Messungen beschrieben. Ergeben die Messungen ungewöhnkiche Werte, ist das weitere Vorgehen ja wohl klar, wenn nicht, muss es etwas Sporadisches sein. Ideen:
Nicht unbedingt. Allerdings reagiert eine Glühbirne nichtlinear auf Überspannung und ich würde erwarten, dass eher die Glühbirne als die Sicherung durchgeht.
Birne war auch meine erste Idee. Natürlich wären alle Glühbirnen des Stromkreises und nicht nur die des Scheinwerfers zu betrachten. Es kommt selten vor, dass sich im Inneren Drähtchen lösen, die bei Erschütterungen einen Kurzschluss auslösen können.
Glühbirnen mit unzulässig hoher Leistung würden auch so eine Ursache sein können - aber das müsstest Du ja eigentlich wissen. Zu einer zu hohen Leistungsaufnahme könnte es auch kommen, wenn die Lichthupe klemmt und Fern- und Abblendlicht länger als vorgesehen gleichzeitig leuchten. Das betrifft H4-Lampen, bei H7 ist der Parallenbetrieb üblicherweise vorgesehen und die Elektrik dafür bemessen.
Man wird doch vom serienmäßigen Zustand ausgehen können und nicht irgendwelche Basteleien als Ursache einbeziehen müssen ?
Eckart
Eckart
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Glühbirnen mit unzulässig hoher Leistung würden auch so eine Ursache sein können - aber das müsstest Du ja eigentlich wissen....
12V x 15A = 180 W Gibt es solche Leuchten ?
Würde auch eher nach einem Kurzschluss ( defekte Isolierung ) suchen.
Erst nach etwa einstündiger Fahrt fliegt die Sicherung. Schüttelt und rüttelt sich also irgendwie in den Kurzsschluss.
U
ufoV4
Birnen?! Elektrisches Obst gibt es nicht :-). Warum reagiert eine handelsübliche Glühlampe (nahezu vollständig ohmscher Verbraucher) nicht linear auf Spannungserhöhungen?! Die reagiert sowas von linear auf (Gleich-) Spannungsänderungen, linearer geht es kaum. Kurzschluss würde zu einem sehr schnellen Ansprechen der Sicherung führen. Überlast (dauerhafter Stromfluss mit deutlich mehr als dem Nennstrom) führt, je nach Größe, früher oder später zu einem Ansprechen.
Ist auf jeden Fall ein undankbarer Fehler. Strom Messungen kann helfen, ist aber nicht ganz trivial für einen Laien. Mal grob die Spannung messen die da aus dem Regler kommt. Auch mal im AC-Messbereich messen. Darf dann nur ein sehr kleiner Messwert sein. Die Leistungen der einzelnen Verbraucher sollten im Schaltplan erkennbar sein. Damit kann dann rechnerisch der Strom ermittelt werden, der zum fließen kommen sollte. Dieser sollte dann, zumindest annähernd, auch messbar sein.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Zumindest gibt es 100 Watt (statt 65) und vermutlich hängt ja noch mehr am Stromkreis oder wurde dran gehängt ...
Dazu müsste man mehr zum Motorrad-Modell und einem evtl. geänderten Zustand wissen.
Der Tip mit der falschen Glühbirne war eine Möglichkeit, nicht die einzige und vielleicht nicht die wahrscheinlichste.
Für das Grundlagenwissen verweise ich gern auf Wikipedia: Glühlampe – Wikipedia
Eckart
U
ufoV4
Du hast geschrieben: "Allerdings reagiert eine Glühbirne nichtlinear auf Überspannung". Hat nicht viel mit dem zweifelhaften Beispiel auf Wikipedia zu tun, da es dort um Strom und nicht um Spannung geht. Ich verweise für das Grundlagenwissen immer gerne auf das ohmsche Gesetz und eine fundierte elektrotechnische Ausbildung und nicht auf das zusammengetragene Halbwissen.
Das Beispiel auf Wikipedia betrachtet den Moment des Einschaltens. Genau dabei spricht beim Themenstarter die Sicherung nicht an. Nach dem Einschalten verhält sich eine Glühlampe wie eine normale ohmsche Last, wobei das Maß der Spannungsschwankung proportional der Stromschwankung ist = lineares Verhalten.
HP9000
HP9000
Ich messe nun auch nicht jeden Tag irgendwelche Leitungen oder Schaltungen durch, zum Glück..
Aber wenn ich richtig vermute, dann müsste doch im ausgeschalteten Zustand die Plusleitung zur Birne von Masse komplett getrennt sein, richtig?
Ergo würde ich mal den Sockel von der Lampe abziehen und schauen, mittels Piepser oder Ohmmeter im Multimeter, ob da tatsächlich ein unendlicher Widerstand herrscht.
Die Leuchtmittel selbst sind ja bisher nicht kaputt gegangen, wenn ich das richtig gelesen habe? Die würde ich auch soweit mal von der Schuld ausnehmen, den Fehler vermute ich irgendwo in der Zuleitung.
U
ufoV4
Eine gute Idee und auch einfach umsetzbar. Da der Fehler ja erst nach einer gewissen Zeit auftritt, sehe ich zwei möglich Ursachen:
1. Es fließt von Anfang an ein über dem Nennstrom der Sicherung liegender Strom (Fehler in der Isolierung oder Defekt an einem Verbraucher). Führt dazu, dass die Sicherung eben nach einer gewissen Zeit auslöst (Überlastfall).
2. Nach einer gewissen Zeit kommt es zu einem Kurzschluss, was die Sicherung sofort zum Ansprechen bringt. Kann zwar auch durch einen Isolationsfehler kommen, aber eher unwahrscheinlich.
Ferndiagnose sind in der Regel schwierig...
Könnte aber auch sein, dass es beim Einschalten eines Verbrauchers (Lüfter, Beleuchtung, etc.) zu einem Fehler kommt.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Neben dem verlinkten Text ist ein Diagramm für die Abhängigkeit des Widerstands von der Spannung. Sowas nennt man nichtlinear (linear wäre eine waagerechte Linie, also ein von der Spannung unabhängiger Widerstand). Statt zu streiten wollte ich damit eigentlich nur deutlich machen, dass eine Überspannung eher zum Durchbrennen der Glühbirne führen wird als zum Durchbrennen der Sicherung.
Aber das bringt mich auf eine Idee: Andere Bauelemente in irgendwelchen Steuergeräten müssen nicht so reagieren und ein z. B. mit einem Varistor realisierter Überspannungsschutz könnte die Sicherung zum Ansprechen bringen, wenn nach kurzer Zeit die Spannung an der vollgeladenen Batterie wegen eines Reglerfehlers ansteigt. Insofern machen Spannungsmessungen auch Sinn.
Auch das ist eine gute Idee. Aber genau wie meine irgendwie geraten.
Hier wären technische Unterlagen hilfreich, idealerweise ein Schaltbild mindestens aber eine Angabe, was alles genau am Stromkreis der Sicherung hängt.
... und ohne nähere Angaben unmöglich.
Eckart
U
ufoV4
Hallo Eckart, sollte auch gar kein Streit sein oder werden. Wenn das so bei Dir angekommen ist, dann sorry. Habe nur den Zusammenhang nicht gesehen. Auch die Grafik zeigt um den Arbeitspunkt (gehen wir mal davon aus, dass es eine Glühlampe für 12V handelt) eine so flache Kurve, dass das als linear durchgeht. Das für die meisten Metalle typische PTC-Verhalten wird damit auch deutlich.
Zurück zum Fehler: im Grunde könnte man auch vorsichtig eine Isolationmessung mit einem geeigneten Messgerät vornehmen. Ist ja fast so, wie mit dem Durchgangsprüfer oder dem Multimeter. Nur halt mit etwas mehr Spannung.
Sicherung Licht brennt durch - wie den Fehler finden? - Ähnliche Themen
  • 15A Sicherung und Kühlmitteltemperaturleuchte
    15A Sicherung und Kühlmitteltemperaturleuchte: Hallo zusammen! Ich bin letzte Woche mit meiner G650GS liegen geblieben und hoffe ein bisschen auf eure Expertise. Ich war gerade dabei mich...
  • R 1300 GS Tankrucksack Sicherung GSA1300
    Tankrucksack Sicherung GSA1300: Hallo zusammen, da mich von Anfang an gestört hat das der originale Tankrucksack der 1300 GSA keine Sicherung gegen "schnelle Mitnahme" hat habe...
  • Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung
    Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung: Hallo zusammen, aktuell kommen Pläne hoch die alte 1100er GS von meinem Vater Bj. 99 einmal wieder hübsch zu machen. Neben einer technischen...
  • Erledigt Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC
    Helm-Diebstahlsicherung (Helm-Lock) von Wunderlich für BMW 1200 GS LC: Servus Leute, ich verkaufe eine Helm-Diebstahlsicherung von der Firma Wunderlich, welche unter der Sitzbank montiert wird und mit welcher bis zu...
  • Erledigt Konvolut SW Motech Tankrucksack City WP Pro, Tankring Pro, Sicherung und Pocket
    Konvolut SW Motech Tankrucksack City WP Pro, Tankring Pro, Sicherung und Pocket: Hallo zusammen, biete hier ein Konvolut von SW Motech für eine BMW GS ab Model R1200GS LC bestehend aus 1x Tankring Pro 1x Tankrucksack City WP...
  • Konvolut SW Motech Tankrucksack City WP Pro, Tankring Pro, Sicherung und Pocket - Ähnliche Themen
