Softwareupdate Motorsteuergerät
Diskutiere Softwareupdate Motorsteuergerät im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Bei meiner 1100GS habe ich das ABS nachgerüstet. Wenn ich jetzt die Zündung einschalte blinken beide ABS Lampen gleichfasig. Ein...
trapi
Hallo !
Ein gewisses Klicken des Hydroaggregat ist nicht zu hören.
Fahren kann ich erst ab 01.03
Nun meine Frage :
Muß das Motorsteuergerät auf ABS upgedatet werden?
Die Teilenummern sind bei Steuergeräte mit und ohne ABS gleich.
Könnt Ihr mir weiterhelfen.
Besten Dank im voraus
Gruß Trapi
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Fasi.
Das Klacken (bzw. der Selbsttest) ist erst beim Anfahren zu hören. Du müsstest also schon mal mit laufendem Motor Schrittgeschwindigkeit erreichen. Erst dann kommt der Selbsttest und das gleichfasige Blinken sollte erlöschen.
trapi
Hallo!
OK werde eine Runde drehen.
Aber wie sieht es mit Update aus?
Gruß aus Niederbayern
Trapi
trapi
Hallo Palmstrollo!
Habe soeben ein paar Runden gedreht.
Nach dem gleichfasigen Blinken erfolgt ein gegenfasiges Blinken.
Das Klicken ist nicht zu hören.
Gruß Trapi
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
Hallo Trapi
Hört sich nicht gut an.
Das bedeutet das, das ABS keine Funktion hat.:mad: Nur normale Bremsfunktion.
Jetzt beginnt die Fehlersuche.:confused:
War die Batterie voll aufgeladen? (Braucht viel Strom beim starten)
Stimmen die Sensorabstände? (0,4-0,5 mm) soviel ich weiß
Verkabelung (alles und richtig angeschlossen)
usw......
Haben die Teile,die du verbaut hast,vorher alle einwandfrei funktioniert?
trapi
Hallo ServerX9
Die Tele die ich verbaut habe sollten laut Veräufer funktioniert haben.
Die Batterie ist voll.
Senorabstände 0.5-0,6
Verkabelung alles OK
Ich habe das ABS Relais mit Strom Beaufschlagt um zu sehen ob es schaltet.Es funktioniert und der Motor des Aggregates läuft.
Wenn ich aber den Fehler auslese zeigt es den Fehler 6(ABS Relais)
Grüße an Wien
Trapi
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Hallo Palmstrollo!
Gruß Trapi
Servus Trapi,
wenn das Gegenblinken gleich nach dem Starten kommt, ohne dass Du einen Meter gefahren bist, dann liegt es an Unterspannung im Steuergerät.
Der Selbsttest des ABS geht auch bei stehedem Motor und eineschalteter Zündung, Du mußt nur schnell genug rollen. Wenn dann das Klackern des Selbstests nicht kommt bzw die Blinkerei der Lampen nicht aufhört ist mit dem System was nicht in Ordnung. Mehr Tipps als Andy habe ich dazu jetzt leider auch nicht auf Lager.
Wenn es aber nur an der Unterspannung liegen sollte - und selbst wenn nicht - rate ich Dir zu folgendem: Mach Nägel mit Köpfen und ändere die Schaltung wie von Gerd unter: http://www.powerboxer.de/4V-Schaltungsaenderung-am-ABS-II.html beschrieben. Seitdem ist bei mir Ruhe mit Geblinke, auch bei schwacher Batterie, denn selbst meine Reinbleibatterie war kein Allheilmittel.
Hast Du eine Rep-Anleitung? Viell. steht da mehr drinnen.
Ich finde es toll, dass Du das ABS nachrüstest. Hätte meine Q nicht eins drinnen, hätte ich sicher auch nachgerüstet. Viel Erfolg und halte uns am Laufenden!
Grüße, Michael
SeverX9
SeverX9
Hallo Trapi
Lösch mal den Fehlerspeicher und fahr nochmal.
Durch Löschen des Fehlerspeichers wird das ABS-Relais wieder in den Steuerkreislauf aufgenommen und alles sollte wieder seinen gewohnten Gang gehn.
Fehler kann auch noch vom Vorbenutzer oder durch den Aus und Einbau entstanden sein.
Hab mir einmal den tip von miggs durchgelesen:
Also ich würde mir den Eingriff in die Schaltung nicht trauen.
Ausser ich wäre gelernter KFZ Elektriker und wüsste was ich da tu. Bin ich aber nicht.
Da fahr ich lieber ein paar Minuten und starte meine Kleine neu.
trapi
Hallo ServerX9
Nach dem Löschen des Fehlerspeicher und einer kurzen Fahrt beginnt es wieder gegenfasig zu blinken.
Gruß Trapi
trapi
Hallo zusammen!
Bin gerade mit dem Ändern des Kabelstranges fertig geworden.
War eigentlich durch die Anleitung von Gerd kinderleicht.
Werde morgen ads Bike wieder zusammenbauen und einen Test durchführen.
Dann mal sehen was rauskommt
Bis dann!!!
Gruß Trapi
trapi
War doppelt inseriert
miggs
miggs
Hallo Trapi
Servus Andy,
gebe Dir teilweise recht: man kann auch nach ein paar Minuten neustarten, aber es soll ja vorkommen, dass die Straßenverhältnisse schon beim Wergfahren nicht ideal sind und da wäre es fein GLEICH ein funktionierendes ABS zu haben.
Im Herbst hat es mir dann aber gereicht mit dem Zweitstarten und habe trotz fehlender Elektrikerlehre die E-Schaltung geändert. Naja, es ist hilfreich nicht zwei linke Hände zu haben, aber wenn ich so Deine Umbauten sehe, sollte die Schaltungsänderung null Problemo sein!
Und falls es Dich interessiert können wir uns ja gerne mal treffen, schreib mir dann eine PN.
schöne Grüße, Miggs
trapi
Hallo an Alle!
Habe gestern wie bereits geschrieben den Kabelstrang geändert.
Beim heutigen Test kamen mir fast die Tränen.
Zündung Ein ;ABS Leuchten gleichfasig;Motor gestartet;5 m gefahren ABS klickt; ABS Leuchten gingen aus
Mehrfach wiederholt ALLES I.O.
Ergebnis:Lag eindeutig an der Unterspannung.
Das Ändern des Kabelstranges hat den gewünschten Erfolg gebracht.
Kann ich nur weiterempfehlen
Werde in nächster Zeit mal das ABS auf längeren Touren so richtig Austesten.
Fazit:Durch einen günstigen Kauf (ich habe knapp 300 Euronen bezahlt)ist ein Nachrüsten auf ABS lohnenswert.
Möchte mich bei allen Mitwirkendenrecht herzlich bedanken
Wünsche eine unfallfreie Saison 2009
Gruß Trapi aus Niederbayern
SeverX9
SeverX9
Glückwunsch Trapi
SUPER das alles läuft.
Allerdings 5m bis zur aktivierung kommt mir bischen lang vor.:confused: normal zwei Meter maximal
Nee Quatsch passt schon.
Versuch bei der nächsten Fahrt eine Vollbremsung NUR mit dem Hinterrad um den Regelbereich zu Testen Wenns funktioniert den Vorderen und dann beide.
Lag also doch an der Batterie.Ist Nicht mehr ganz standfest.:D
Bei dem Preis kann man wirklich nicht meckern
trapi
Hallo ServerX9
OK werde ich machen.
Gruß Trapi
Das Motorsteuergerät hat bei der 1100 überhaupt nix mit der ABS Einheit zu tun
Die ABS Einheit ist auf das Fahrzeugmodell anzupassen (Moditec; Händler)
Softwareupdate Motorsteuergerät - Ähnliche Themen
  • Spannungsanzeige nach Software update
    Spannungsanzeige nach Software update: Moin zusammen, im Dezember war meine GS zur 10tkm Inspektion. Ich hatte Softwareprobleme wie Tagfahrlicht ausgefallen etc. und gelegentliche...
  • Carpuride W702BS - Softwareupdates
    Carpuride W702BS - Softwareupdates: Hallo in die Runde der (Fehl-)Geleiteten... Im Moment scheinen die Updates für das Carpuride W702BS kaum das Licht der Welt erblickt zu haben...
  • Softwareupdates
    Softwareupdates: Habe mal eine Frage zu den Softwareupdates. Bei meinem Relaistauch vor knapp drei Wochen habe ich die Version S/W 125 023 041aufgespielt bekommen...
  • Höherer Spritverbrauch nach Softwareupdate
    Höherer Spritverbrauch nach Softwareupdate: Servus Miteinander, meine Dicke war jetzt auch letzte Woche beim Verschlimmbessern. Service machen lassen und Kastration noch umsonst mitbekommen...
  • Softwareupdate erforderlich?
    Softwareupdate erforderlich?: Hallo, mit meiner TB aus 2015 war ich von Beginn an regelmäßig beim lokalen BMW-Händler um anfallende Wartungs-/ Servicearbeiten durchführen zu...
  • Softwareupdate erforderlich? - Ähnliche Themen
  • Softwareupdates
