Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Und ich erweitere mal die Frage Richtung Anteil am Gesamthausverbrauch.
Gast 5187
Soweit die Nachhilfestunde in Pysik. 🤣
Gleichwohl war klar, was mit der Frage gemeint war.
Nach entsprechend teleologischer Auslegung hättest du die Frage also dann mit "Ja" beantwortet. 😉
Interessant wäre aber immer noch zu erfahren, ob es eine typische 600 Watt Balkonsolaranlage ist und inwieweit man damit den Tageshausverbrauch (der natürlich immer individuell ist) decken kann.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Gar nicht, darum geht es ja auch nicht. Kleinvieh macht halt auch Mist.
Heute wurde das Balkonkraftwerk von netto geliefert, das man mittlerweile auch direkt beim Hersteller kaufen kann.
Ich muss sagen, dass ich einigermaßen enttäuscht bin.
Dass der Fahrer sich nicht, wie zigfach hingewiesen, 1 Stunde vor Lieferung telefonisch gemeldet hat, mag noch seinem Migrationshintergrund zuzurechnen sein.
Der Wechselrichter wird hinter die Solarpaneele montiert, was ich schon für eine eher schlechte Lösung halte und es gibt keinerlei Montagesätze fürs Dach . Das Montagegestell für den Balkon soll dann nochmals 150€ kosten.
Es wurde nur ein normaler Schukostecker mit 5 m Kabel mitgeliefert und kein Wielandstecker wie vorgeschrieben.
Im Moment tendiere ich dazu, den ganzen Rotz wieder zurückzuschicken. :facepalm:
bswoolf
bswoolf
Hannover
Wielandstecker ist nicht mehr vorgeschrieben.
Montage Wechselrichter hinter Paneele ist bei Balkonanlagen üblich.
War der Lieferumfang nicht beschrieben.
Üblicherweise gibt es Sets mit und ohne Befestigungsmaterial.
Bei Flachdachaufstellern ist die Ballastierung übrigens nie dabei.
Nach meinem Wissensstand ist das noch so.
Ich finde es ne Frechheit, den Kunden nach Lieferung mit den Montagemöglichkeiten alleine zu lassen.
Die Module sind nicht grade klein und wenn man die auf dem Dach montiert, sollte das schon gescheit (Sach und Fachgerecht) erfolgen, sonst zickt im Schadenfall die Versicherung. Das mindeste, was ich erwartet hätte, wäre ein Link, wo ich die passenden Krallen/Klemmen zur Dach oder Geländermontage kaufen kann.
Dennisduesentrieb
Dennisduesentrieb
Kressbronn
R1250GS Trophy
Hallo Andi,
das ist eigentlich immer so, dass man sich um die Montage selbst kümmern muss.
Ich kann ja mal schauen ob ich heute Bilder mache von meiner Balkonanlage.
Befestigungsmaterial gibt es auf verschiedenen Seiten.
Im Prinzip musst du ja nur durch die Löcher im Rahmen die Module per Schraube befestigen.
Also 4 oder 8 Schrauben anziehen.
Hab ich ja sogar ich hinbekommen :wink:
Die Frage ist jetzt, willst du die in einem Winkel zur Sonne ausrichten oder einfach im 90 Grad Winkel.
Oder auf dem Dach oder sonst wo????
Und der Wieland Stecker ist nicht vorgeschrieben. Sobald die Anlage ausgesteckt wird, gibt es auch keinen Strom auf der Leitung, d.h. die Anlage schaltet automatisch ab und die Gefahr ist gebannt.
dass (irgendwelches) Befestigungsmaterial nicht mitgeliefert wird....geschenkt. Aber ein Hinweis, wo es was Passendes zu kaufen gibt, wäre schonmal cool.
Was ich mittlerweile gelernt habe: Für die Montage auf unserem Dach (60°) brauche ich einen Rahmen, der unter den Dachziegeln mit der Lattung verschraubt wird und in selben werden die Solarmodule eingehängt und mit Klammern befestigt.
Ich bin mit dem Thema noch nicht durch, warte auf nen Rückruf vom Dachdecker.....
bswoolf
bswoolf
Hannover
Das klingt so, als ob eine "richtige" PV-Anlage anzubringen ist.
Ne. Schon ein Balkonkraftwerk mit 600 Watt. Aber ich möchte die Panele gerne auf dem Dach haben . Sind ja nicht grade klein die Viecher
Gast 11390
Hallo Andi
Eine Dachmontage für solche Balkon-PV sind eigentlich nie im Paket enthalten, wenn dann muss dies auch speziell mitbestellt werden.
Wenn du es sowieso vor hast auf dem Dach zu installieren würde ich dir empfehlen den Schuckostecker zu entfernen und die Anlage direkt an einen sep. Stromkreis an zu schließen.
Die Installation ist kein Hexenwerk, für ein Solarmodul braucht es lediglich zwei Aluschienen und die entsprechenden Dachhaken, die Montage des Wechselrichters wird bei diesen Kleinanlagen oft hinter die Module geklemmt, diese sind Wasserdicht, Hitzebeständig und auch für die Dachmontage ausgelegt.
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Ich will nicht besserwisserich erscheinen...
Ich habe mich die letzten Wochen intensiv mit Photovoltaik Anlagen bzw. Balkonkraftwerken beschäftigt. Es gibt ja reichlich Informationen dazu im Netz.
Vorher war ich völlig Ahnungslos. Jetzt(hüstel) nur wenig schlauer. Was ich aber herausgefunden habe, wenn ich mir soetwas zulege will ich das mit einer menschlichen Person besprechen. Das sollte dann auch ein Profi sein und kein Callcenter.
Ich bin nun fündig geworden. In ein paar Tagen wird bestellt.
@Andy: nicht zurückschicken. Weitermachen. Du schaffst das.
Und Wielandstecker ist in der Tat nicht notwendig.
P.S. Zur Zeit sind die Wechselrichter nur bis 600Watt zulässig. Die meisten Händler bieten eine Aufrüstung des WR auf 800Watt an, wenn der Gesetzgeber das ändert.
Gruß Uwe
Danke für die Antworten. Schlau gelesen hab ich mich mittlerweile auch :grin: .
Ich versuche grade, meinen Dachdecker zu erreichen.....to be continiued......
FF-GS
Nicht nur Du.... :cool:
Mein Versuch ist trivalent. Kommen aber noch paar kleine Nebenleistungen hinzu, Neueindeckung und ggf. Aufdachdämmung, falls ich das in diesem Leben noch abbezahlt bekomme.
cdi1965
cdi1965
Frankfurt am Main
R1250GS ADV Trophy
aus genau diesen Gründen habe ich mein Balkonkraftwerk bei Yuma gekauft.
Kostet erst einmal gesehen mehr, aber wenn mann genau hinsieht eben nicht.
Es ist inkl. Befestigung und man spricht / kommuniziert per E-Mail direkt mit Yuma und nicht
mit einem Callcenter.
Der normale Stecker hat den Vorteil das z.B. eine Fritzbox Dect 200 Stecksose dazwischen gesteckt werden kann und dann der erzeugte Strom angezeigt wird.
In meinem Fall hat der Wechselrichter einen Wlan Anschluss und diese Daten sollen per App ausgelesen werden.....
Gast 5187
Habe mal eine Frage an die Elektriker hier:
Ich habe hier zwei PV-Anlagen im Betrieb.
Die eine speist ausschließlich ein.
Bei der zweiten PV-Anlage nutze ich den Strom selbst und speise nur den Überschuss ein und bekomme dafür vom Netzbetreiber eine Erstattung.
Gemessen wird dies über einen eingebauten Zweirichtungszähler der meinen Netzbezug und eben die Einspeisung der neuen PV-Anlage misst.
Wenn ich nun noch eine Balkonsolaranlage dazu nehme und ans Hausnetz anschließe, kann ich diesen Strom ja auch selbst nutzen wie ganz normal.
Wird aber dann, wenn ich einen Überschuss habe, dieser auch vergütet, da ja ein Zweirichtungszähler bereits installiert ist?
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Beim Bezug unterscheidet der Zähler nicht zwischen grünem und grauem Strom, so wird er bei der Messung für die Lieferung auch nicht nach der Quelle unterscheiden.
Capricorn
Capricorn
CH
Ich gehe mal davon aus, das hier die Angaben in KW/h zu sehen sind .
Eine Balkonanlage mit 2 Modulen?
Nein, es sind KWh die während der ganzen Betriebsdauer am jeweiligen Tag produziert wurden.
Und nein, es ist nur ein Panel mit Wechselrichter welcher eine maximale Produktion von 350 Watt zulässt.
Ich hoffe ich habe das jetzt richtig beschrieben, denn mich verwirren die Watt und Wattstunden auch.
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
