Solarstrom / Balkon-Solaranlage
Diskutiere Solarstrom / Balkon-Solaranlage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Auch Jain. Bei "moderner Messeinrichtung" wirtschaftlich nicht interessant. Wenn man E-Auto, Wärmepumpe, "große" PV hat und damit über 6000...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Jain. Die Zählergebühr bekommt der Messstellenbetreiber. Das ist meistens auch der Netzbetreiber, der verrät es dir aber nicht, dass du den Messstellenbetreiber auch wechseln darfst. Die externen Messstellenbetreiber sind nämlich häufig preiswerter.
Wenn man E-Auto, Wärmepumpe, "große" PV hat und damit über 6000 kWh/Jahr liegt vielleicht.
Gibt es da für Privathaushalte schon preislich interessanten Wettbewerb ?
Sudelnupp
Sudelnupp
R69S, K25, R1250GS, R1300GS, M1000RR
Das Teil bringt doch ca. 3.5A, heist 16A Automaten müssten man doch auf 13A reduzieren, kanns da zu zum Kabelbrand kommen?
Gast-75439
Es wäre zwar nicht verkehrt, wenn man das macht. Es müsste aber auch schon einen Stromkreis betreffen, der dauerhaft mit mehr als 3000 Watt belastet ist. Das wäre z.B. bei zu ladenden Hybrid-PKW der Fall, oder wo Waschmaschine und/oder Wäschetrockner angeschlossen sind. Und es hängt auch davon ab, an welcher Stelle des Sicherungsabgangs das Balkonkraftwerk angeschlossen wurde. Meistens sitzt das ohnehin am Ende des Stranges.
Wer sich nicht sicher ist sollte einen Elektriker fragen. Panik muss man aber deswegen nicht haben.
TTTom
TTTom
Eher nicht.
Nur wenn die Leitung als Mantelleitung direkt in der wärmeisolierten Wand verlegt ist UND die Umgebungstemperatur des Leitungsweges >30 Grad Celsius ist UND andere Großverbraucher an dieser Leitung in Betrieb sind UND mehr als 2 Stunden Sonneneinstrahlung mit voller Intensität bei Außentemperaturen um oder unter 0 Grad Celsius am Solarpanel gleichzeitig auftreten könnte die Leitungstemperatur 70 Grad erreichen.
Kurzfristig muss die Leitung auch 160 Grad Celsius vertragen können ohne sich zu entzünden.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Wie ist eigentlich der Berührungsschutz gelöst bei einem Balkon Kraftwerk mit Schukostecker?
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Bin auf der Suche nach einem 7 m Teleskopreinigungsstiehl mit Bürste und innen liegendem Wasserschlauch zu einem moderatem Preis.
Hat jemand sowas in Gebrauch und kann eine ehrliche Bewertung abgeben?
Gruß Ralf
technofix
technofix
25578 Neuenbrook
R1250GS (2021)
Gruß Ralf
Jo, ich habe einen 7m von High-Clean. Funzt gut. Ich nehme das aber nur für meine Terassenüberdachung.
JoRideQ
JoRideQ
Hessen
R1200GS ADV LC (2016)
Bin am planen und teile meine Ansätze, Lösungen, Ideen:
- Grundlast von 8:00..19:00 ca. >300 W
Nachdem ein Jahr nun durch ist (20. Aug. 2023 - 19. Aug. 2024) hier die Auswertung der PV-Anlage:
  • PV-Ertrag gesamt 558 kWh/Jahr
  • ca. 84% (466 kWh) Eigennutzung*
  • ca. 186 € geringere Stromkosten
  • ca. 5 Jahre bis zur Anlagen-Amortisation
* -> 1kWh Speicher lohnt (noch) nicht, es bleibt einfach zu wenig übrig (wir haben ca. 40€/a ins Netz verschenkt, der Speicher liegt bei um die 500 € -> 12,5 Jahre sind mir eine zu lange Laufzeit.
Anmerkung: Der neue Zähler zur Erfassung der Einspeisung ins EVU (2.8.0) wurde erst im Oktober gesetzt!
Gast-68723
Du zahlst tatsächlich noch 40 cent/kwh ???
TTTom
TTTom
Ich hatte letzten Sommer auch noch nur 2 Panels dran.
Die Panels sind ja seit letzten Sommer nochmal deutlich im Preis gefallen.
Im November habe ich dann noch 2 zusätzliche Panels angeschlossen (parallel am Mikro-WR), was für eine erheblich bessere (doppelte) "Ausbeute" in der Winterzeit von Mitte Oktober bis Mitte Januar gesorgt hat.
Preis pro 325 Watt-Panel mit Y-Adapter, Kabel und Montagematerial je 95 EUR.
Wenn Du den Platz hast, rechne mal nach, ob das Deinen ROI nicht auch weiter verbessern würde.
JoRideQ
JoRideQ
Hessen
Danke Dir, in dieser Schleife hänge ich auch, aber ist wie Du vermutet hast ein Platzproblem, das nur mit sehr langen DC-Leitungen gelöst werden könnte. Oder massiver Umbau, das ist es mir mit dieser Bilanz nicht wert... noch nicht, ... wäre aber auch wieder ein schönes Projekt😉... mal schauen, jucken tut es schon.
Leider kommt noch eine in den Sommermonaten morgendliche Verschattung dazu, dass das ganze noch kniffliger - im Sinne des Mehrertrags - macht.
Bei 84% Eigennutzung bin ich ganz zufrieden, es sind eben auch immer Kompromisse zu machen.
lomax
lomax
Limburg
Bei mir ist es diese Anlage geworden, die ich selbst auf dem Schrägdach montiert habe. Der Befestigungssatz hat noch mal € 150,- gekostet.
Dann geh' doch zu Netto
Meine Panele sind aber wohl geringfügig anders, denn sie haben zusammen 1080W. Die Anlage habe ich vor ca. 3 Monaten gekauft und sie läuft jetzt aber erst seit 5 Wochen, weil ich vorher keine Zeit für die Montage hatte.
Seit dem hat die Anlage knapp 150 kWh erzeugt (möglicherweise etwas mehr, da die W-Lan-Verbindung des Speichers am Anfang etwas instabil war und die App dann nicht mitgezählt hat - so verstehe ich es zumindest). Maximalleistung war 1009W. Ein guter Wert, weil die Ausrichtung und Jahreszeit für ein höheres Maximum nicht ganz optimal war. Bei Bewölkung liegt man eher zwischen 80 und 150W.
Speicher und Wechselrichter habe ich auf dem Dachboden platziert, also trocken und mit weniger Temperaturschwankungen. Den Speicher werde ich im Winter evtl. einmotten und den Saft zu 100% in das Netz geben.
Nächstes Jahr werde ich möglicherweise einen 2. Speicher dazustellen und 2 weitere Module dazumontieren.
Ein nettes Männerspielzeug :D
Ach ja, die Grundlast (Kühlschrank, Gefrierschrank, Heizungspumpen, Router, Radiowecker....) in unserem Haushalt liegt bei 150W, darum habe ich auch einen Speicher gewählt, damit ich nicht zu viel dem Stromlieferanten schenke, wenn 800W eingespeisst werden.
Heute am 28.9.24 um 11:05 Uhr Max. Leistung der Module 1064W. Es ist immer wieder bewölkt.
R1200GS Adv. 2018
Deye-Wechselrichter in einigen Ländern abgeschaltet
Aktuell ist die Situation alles andere als klar. Was sich aber herauskristallisiert hat, ist Folgendes:
  • Es wurden Wechselrichter des Herstellers Deye per Eingriff über das Internet in den genannten Ländern abgeschaltet – die Solaranlagen funktionieren nicht mehr.
  • Betroffen sind nicht nur Anlagenbetreiber in den Ländern in Pakistan, den USA und in Großbritannien, sondern es werden auch Fälle aus Kanada und Mittelamerika gemeldet.
  • Ob es sich um Re- oder Grauimporte handelt, ist unklar.
  • Der Anbieter Sol-Ark gibt in einer auf solarboi.com publizierten Stellungnahme an, dass er keinen Einfluss auf die Abschaltung habe, biete aber betroffenen US-Konsumenten eine Lieferung eines gleichwertigen Wechselrichters zu einem reduzierten Preis bis zum Jahresende an.
Solarstrom / Balkon-Solaranlage - Ähnliche Themen
  • Frage zu Angebot Solaranlage
    Frage zu Angebot Solaranlage: Hallo, ich hatte gerade eine Dame von der Solar Bayern DEK GmbH da. Das "Geschäftsmodell" läuft über "Drückerkolonnen" und danach regionale...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015
    Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015: Hallo, ich plane derzeit eine Panamericana Tour für 2016. Im Winter werde ich mein Reisemotorrad für diese Tour, eine XT660Z, fertig bekommen...
  • Marokko oder Balkon, Früherjahr 2015 - Ähnliche Themen
