Sonderzubehörstecker & Cartoolstecker lösen
Diskutiere Sonderzubehörstecker & Cartoolstecker lösen im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo mmo-bassmann, vielen Dank für die Antwort und dass Du Dir die Mühe gemacht hast extra ein Foto zu schiessen. Dazu eine Frage: In die...
W
WalterFalter
F750GS
Hallo mmo-bassmann,
Dazu eine Frage: In die Schiene läßt sich doch nur der weiße Stecker einschieben, oder? Also der, der Richtung Navi geht? Mein Problem war ja, dass ich die Navi Halterung ausgebaut habe und jetzt der fahrzeugseitige schwarze Stecker lose rumbaumelte. Hier sieht man das ganz gut:
USB-Buchse statt Navianschluss Posting #3
Gast 30607
Moin
Bild 1 zeigt den verbauten Stecker. Der weiße geht zum Cradle, der schwarze ist die Zuleitung vom Mopped.
Der schwarze Stecker lässt sich abnehmen. Einfach von "unten" die kleine Nase reindrücken und abziehen.
Der weiße ist auch nur in 2 Führungsschienen eingerastet wie ich gestern festgestellt habe.
Hier die Schienen am Mopped:
und das Gegenstück am weißen Stecker:
Dumm ist jetzt nur, das der schwarze Stecker, der ja vom Mopped kommt, nun frei rumbaumelt und natürlich an der Kontaktseite offen ist.
Thomas
Sorry, aber das habe ich nicht verstanden. Was meinst du mit "Einfach von "unten" die kleine Nase reindrücken und abziehen"? Welche Nase?
Man zieht also nicht den weißen Stecker aus der schwarzen Buchse, sondern die schwarze Buchse von dem weißen Stecker und der weiße Stecker bleibt dann fest am Motorrad?
ThoReb
Kurz hinterm Rastorfer Kreuz
F 750 GS
Moin
Wenn du auf Bild 1 schaust, siehst du im schwarzen stecker eine quadratische Aussparung, wo das "weiße" vom weißen Stecker zu sehen ist. Nun gehst du senkrecht nach unten am schwarzen Stecker(auf höhe des quadrat) und dann an der Unterseite des schwarzen stecker ist eine kleine Öffnung und dort ist die Einrastnase des weißen Steckers.
Ja, du ziehst den schwarzen Stecker von dem weißen Stecker ab.
Der schwarze kommt vom Mopped.
Der weiße Stecker ist in 2 Schienen fixiert. Siehe Bild 2 und 3
Thomas
Gast 30607
Moin
Thomas
Hallo Thomas,
danke dir. Ich stelle mich in diesem Fall ja echt doof an.
Also diese "Zunge" die ich mit dem Pfeil markiert habe nach unten drücken und den schwarzen Teil abziehen?
Viele Grüße
Christian
Gast 30607
So, ich habs jetzt fast geschafft.
Wie bekomme ich jetzt der weißen Stecker weg? Nach links oder rechts schieben? Oder mit einer Zange abhebeln?
Viele Grüße
Christian
Gast 30607
Auch erledigt: Der weiße Stecker lässt sich mit leichtem Druck nach links wegschieben.
V
VB90
Weimar
F750 GS
Die passenden Reparatur-Stecker von L**mann sind leider ohne die entsprechende Führung um den Stecker wieder an seine Platz befestigen zu können. Ich hatte die Idee, den weissen Stecker zu tauschen, hatte aber bisher noch keine Zeit die Adern auszupinnen.
vb
Zimmerer3
Zimmerer3
Beverstedt
F750 GS
Weiß jemand was für eine Spannung an dem Stecker anliegt?
Überlege ob ich da den Strom für's Handy her bekomme.
Gruß Sven
The_Human_Landmark
The_Human_Landmark
Gruß Sven
Ich lade mein Handy mit den USB Anschluessen auf der linken Seite im Cockpit auf. Die haben Staubschutzkappen.
Den GPS stecker wuerde ich nicht dafuer benutzen, weil der , so glaube ich, auch eine Datenverbindung zum Bordcomputer hat.
Falls du dennoch Strom fuers Handy brauchst, verlege ein Kabel von der Batterie nach vorne, seitlich unterm Tank vorbei. Ist relativ einfach und auf Youtube ist auch ein Video dass das ziemlich gut zeigt:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Falls du dennoch Strom fuers Handy brauchst, verlege ein Kabel von der Batterie nach vorne, seitlich unterm Tank vorbei. Ist relativ einfach …
Hmmm, und dann pack auch gleich noch 2 Überbrückungskabel unter die Sitzbank, die wirst Du nämlich brauchen wenn die Batterie tot ist, weil Du irgendwann doch mal vergisst das Ladegerät zu ziehen.
Sowas legt man grundsätzlich nur ans Zündungsplus Klemme 15, oder an den oben erwähnten Cartool-Stecker.
Zimmerer3
Zimmerer3
Beverstedt
F750 GS
Danke für die schnellen Antworten,
Aber das Originale Navi Teil zieht die Batterie auch nicht leer, daher hoffe ich das der Stecker erst nach das Zündschloss Strom bekommt.
Gruß Sven
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Original verbautes Zubehör schaltet sich idR. nach ein paar Minuten unbemerkt aus, davon kriegt der Fahrer gar nix mit. Oder es ist wie bei meinen Heizgriffen ein Unterspannungsschutz verbaut, der schaltet ab, wenn die Batterie schwächer wird. Aber niemals würde ich einen Verbraucher dauerhaft mit der Batterie verbinden, das geht irgendwann schief.
Probier den Stecker aus, häng was dran und schalt die Zündung ein/aus, dann siehst Du, was los ist. Ist auch möglich, dass der Stecker bei ausgeschalteter Zündung nach ein paar Minuten spannungsfrei wird, einfach mal ausprobieren.
Iktomi
Iktomi
WestSüdWest
F 850 GS
...daher hoffe ich das der Stecker erst nach das Zündschloss Strom bekommt.
Zündung aus heißt Strom weg.
Direkt an die Batterie würde ich auch nicht gehen, für Navi und Konsorten ist der Cartool Stecker schon richtig.
Den gibt es auch fertig vorkonfektioniert.
Zimmerer3
Zimmerer3
Beverstedt
F750 GS
Ich habe mal bestellt ,werde berichten ob es geklappt hat.
Zimmerer3
Zimmerer3
Beverstedt
F750 GS
So gestern alles verbaut Handy lädt und der Stromfluss endet ca.40sec nach ausschalten der Zündung.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Genau, wie von mir vermutet.
Viel Spaß damit.
Sonderzubehörstecker & Cartoolstecker lösen - Ähnliche Themen
  • Carpuride und Cartoolstecker
    Carpuride und Cartoolstecker: Hallo Ich mach mal einen neuen Tread auf da ich glaube das es für viele interessant ist. Ich habe eine R1200GS von Produktionsmonat 09/11 also...
  • Erledigt biete 2 CanBus/Cartoolstecker
    biete 2 CanBus/Cartoolstecker: Hallo, habe zwei von den Steckern neu hier liegen. Waren bei den Kettenölern dabei. Werden nicht benötigt. 15euro inkl.versicherten Versand...
  • Erledigt BMW/Garmin Navigator Halterung mit Cartoolstecker
    BMW/Garmin Navigator Halterung mit Cartoolstecker: Hallo, biete nachfolgende Halterung an. Preis 70 Euro zzgl. Versand. Bitte per PN melden
  • Erledigt Cartoolstecker fertig konfektioniert für TomTom 400er bis 550er und Splitter für Cartool
    Cartoolstecker fertig konfektioniert für TomTom 400er bis 550er und Splitter für Cartool: Ich habe diesen Cartoolstecker übrig. Eigentlich wollte ich das TomTom-Kabel schon abknipsen. Aber dann dachte ich mir, dass es vielleicht Sinn...
  • Zumo XT an Cartoolstecker der R1200GS (K25) angesteckt - schaltet nicht ab
    Zumo XT an Cartoolstecker der R1200GS (K25) angesteckt - schaltet nicht ab: Sorry Leute, sicher wurde dieses Thema bereits irgendwo ausführlich behandelt. Kann mir bitte jemand eine Tip geben, woran es liegen könnte oder...
  • Zumo XT an Cartoolstecker der R1200GS (K25) angesteckt - schaltet nicht ab - Ähnliche Themen
