Soziusfussrasten
Diskutiere Soziusfussrasten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Super.... und wie kann das kaputt gehen? Ich hatte bisher noch nicht mal ne sozia drauf 😯
W
Wolf89
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Dito. Fussraste höchstens mal beim Putzen ausgeklappt.
Im Einzelfall könnte das duch Montagefehler passieren, wenn der Ring nicht in die Nut eingeführt wird und dadurch zu weit gespreizt wurde. Bei der großen Anzahl hier würde ich aber von Materialfehler ausgehen, zu hartes Material, bricht bei der Montage an und und dann irgendwann durch.
Bei meiner 1100er und der TÜ hab ich in 20 Jahren mit diesem Sicherungsring nie ein Problem gehabt.
W
Wolf89
Okay merci schon mal für die Antworten... aber irgendwie schaft das ja nicht Vertrauen.... denkt ihr ich kann beim freundlichen was erreichen? bei meiner linken Fußrasten fehlt auch die Scheibe... rechts ist es noch dran...
Die Sicherungsscheiben gibt es im 100er Pack in der Bucht. Ist eh alles China Ware. Aber danke für deinen Hinweis. Das kommt dann auf die Kontrollliste..
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
Fehlende Sicherungsscheibe,
habe ich erst an einer neuen S1000er BMW entdeckt bei einer Übergabe der Maschine in der Ausstellungshalle beim Freundlichen.
Bin auf der Suche nach Ersatz für die serienmäßigen, jämmerlichen Sozius-Fußrasten meiner GS 1250 in der Ausstellung unterwegs gewesen.
Nach ein paar Ausfahrten mit meiner Holden ist an der Serien Soziusfußraste der Gummi ausgedreht und total verzogen. Raste hält nicht mehr oben.
Ich also in der Ausstellung diverse Maschinen betrachtet und bei der S1000er die fehlende Scheibe entdeckt.
Splint herausgenommen und dem verdutzten Verkäufer und Käufer zur Ansicht vorgelegt. Die beiden waren gerade mit Formalitäten Abseits der Maschine gestanden.
Ein Danke schön vom Freundlichen. Das wars. Alles O.K. kann vorkommen, dass hier mal vergessen wird diesen Ring aufzuschieben. Es "menschelt"... ;-)
Habt Ihr Alternativen zu den BMW Sozius Fussrasten an Euren Maschinen oder gibt es Ersatztypen, welche Ihr kennt?
Von Rizoma gibts welche PE622B mit Adapter und Gummi bist Du hier aber auch bei 260 Euro...
Ich habe mir Seinerzeit einen kompletten Satz Soziafussrasten für die K1300 RS gekauft. (Vollmetall) zur Montage dan der K1600GT (Gleiches System) Bin aber nie zur Montage gekommen.
Wenn Du Bastellaune hast, schicke ich Dir das Zeug gerne zu und Du versuchst es passend zu bekommen. Passt es nicht, kostet es Dich 6€ Rückversand.
Orlando123
Orlando123
Hallo Forum,
hab heute beim Bike putzen festgestellt, das an der hinteren rechten Soziusfußraste der Bolzen (Halterung) fast zur Hälfte nach oben geschoben war.
Der Grund dafür, die Sicherungsscheibe (DIN 6799) war weg und der Bolzen ist nach oben "gewandert".
Die Fußraste ist noch da (hätte nicht mehr lange gedauert, dann wäre die weg gewesen)
Es müßte sein, eine Sicherungsscheibe nach DIN 6799
Weiß jemand die Größe (Nennmaß) dieser Scheibe?
Linker Seite ist noch alles i. O.
Danke für alle Antworten im voraus dazu....
Gruß Wolfgang
Gast-53774
Servus,
auf der gegenüberliegenden Seite ist doch die gleiche Scheibe verbaut, kannst du die dort nicht geschwind messen?
Andreas
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Noch vorhandene Scheibe der anderen Seite ausbauen.
Ab zu Eisen Karl und als Maß die Scheibe mitnehmen.
Beide (!) Seiten erneuern! Habe ich letztens auch so gehandhabt, als ich auf SW Motech Ion gewechselt bin...
Gast-53774
Der Bolzen hat 8 mm, die Scheibe müsste innen 6 mm haben. Hier wäre was für "Verlierer":
Servus,
gefühlt verliere ich in der Garage mehr von den Dingern wie während der Fahrt. Aber danke für die Erinnerung, hab gerade ein ähnliches Set bestellt.
Sicher ist sicher, und verlieren tut man die ja eh immer am Samstagabend gegen 22 Uhr, wenn auch kein Geschäft mehr auf hat, nicht mal mehr der Eisen Karl,
Andreas
pitboxer
pitboxer
Zwischen Saar und Mosel
R 1300 GS ASA
Scheint ein eingebautes Gadget zu sein. Bei der Jungfernfahrt mit meiner 1250GS habe ich fast die linke Fahrerfußraste verloren, weil kein Scheibchen den Bolzen am herausrutschen hinderte.
Orlando123
Orlando123
Also es müßte sein
DIN 6799 mit Nennmaß 6
die ist geeignet für
Bolzenaußendurchmesser: 7 mm - 9 mm
Nutdurchmesser: 6h11
Nutbreite: 0,74 + 0,03
Ich kann mit meiner Schieblehre messen:
Bolzenaußendurchmesser: 7,96 mm
Nutbreite: 0,77 mm
Den Nutdurchmesser kann ich meiner Schieblehre nicht messen da die Nutbreite zu klein ist.
Ich werde jetzt die Sicherungsscheibe DIN 6799 (für Wellen) mit dem Nennmaß 6 bestellen.
Wahrscheinlich in einem kleinen Set....einzeln bekommt man die ja nur beim BMW Händler zu einem völlig überzogenen Preis.
Ich meine, eigentlich ist das Garantie...aber wegen dem Mist fahr ich nicht zum Händler!
Diese ganzen Diskussionen dann wieder....
TTTom
TTTom
Hallo Forum,
Gruß Wolfgang
Fehlkonstruktion, passiert häufiger.
Der Freundliche sollte das anstandslos ersetzen.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Wegen ein Scheibchen für 5 Cent zum Freundlichen, der müsste schon um die Ecke sein.
Soziusfussrasten
Soziusfussrasten - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wäre...
  • Erledigt Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Erledigt Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer )
    Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer ): Original BMW Sozius-Fußrastenpaar (linke und rechte Seite für Variokoffer ) Die Teile stammen von meiner 2023er R1250GS Achtung : es sind...
  • Erledigt R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer
    R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer: Habe noch zwei Sozius Fußrasten für die R1200GS LC (K50/K51) für die VarioKoffer in schwarz abzugeben 225 Euro inkl. Versand Guter Zustand...
  • R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer - Ähnliche Themen
