Die Gummis der Soziusfussrasten fallen beim auf- und absteigen ab.
Diskutiere Die Gummis der Soziusfussrasten fallen beim auf- und absteigen ab. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch ich habe das Problem mit dem abgehenden Gummi von den Sozius Fußrasten. Habe beim Knubbel mit einer Ahle ein Loch reingedacht, mit etwas...
biemmevu
biemmevu
Kärnten
R 1250 GS
Auch ich habe das Problem mit dem abgehenden Gummi von den Sozius Fußrasten. Habe beim Knubbel mit einer Ahle ein Loch reingedacht, mit etwas Spüli und einem kleinen Schraubenzieher das Loch geschmiert und den Fußrastengummi wieder ordentlich draufgedrückt. Danach den Kabelbinder durch das Loch und um den Gummi festgezogen. Ich hoffe das hält.
Fotos vorher und nachher
DD3CAAE5-F809-4B18-AAB4-DF676881C04D.jpeg E42D0795-951B-4A2B-85C6-37D0DCB7FAEF.jpeg
  • Gefällt mir
Reaktionen: STR
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich habe meine Frau noch nicht gefragt, was für Rasten sie sich wünscht! :cool:
Sie kriegt hinterschnittene Sportfußrasten aus Alu und fettisch. Wegen Komfort aber tiefer gelegt. (100 mm)
STR
STR
Höxter-Ovenhausen
R 1200 GS LC ADV
hatte das selbe Problem bei unserer Sommertour in Südfrankreich.
Bei mir ist das Gummi nicht abgerissen. Es rutscht nur aus dem Metall.
Das Problem hatten wir bis jetzt nur bei der LC. Ein neues Gummi wird nichts bringen.
Werde es auch mit dem keinen Kabelbinder mal probieren.
VG Stefan
Nighthawk
Nighthawk
Mitteleuropa
Yamaha T7
Ich habe meine Frau noch nicht gefragt, was für Rasten sie sich wünscht! Sie kriegt hinterschnittene Sportfußrasten aus Alu und fettisch.
Wegen Komfort aber tiefer gelegt (100 mm).
Tieferlegen ist immer eine gute Idee, das wäre schon mal die halbe Miete. Die Fußrasten gegen ein besseres Produkt zu tauschen halte ich aber für das effektivste, da die Konstruktion von BMW nicht gerade die intelligenteste ist. Bei einer klassischen Fußraste mit Rundprofil und einer Vollummantelung mit Hartgummi stellt sich das Problem gleich garnicht und billiger sind sie nebenbei auch noch.
Coastcruiser
Coastcruiser
4663 Aarburg, Schweiz
R1200GS Adventure LC + G650 X-Challenge
Bei mir auch schon vorgekommen, wenn mein Sohnemann (10) mitgefahren ist (bei 30°).
Ich mach jetzt auch die Kabelbinder-Variante.
Bei Rizoma, etc. Gibts ja auch andere Soziusfussrasten...
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
An mein Spandauer Premiumbike kommen keine Kabelbinder im
Sichtbereich!!! Eher fliegt die Sozia, dann geht die Raste auch
nicht kaputt!!! Das ist mein letztes Wort zu dem Fall........:D
Nighthawk
Nighthawk
Mitteleuropa
Yamaha T7
An mein Spandauer Premiumbike kommen keine Kabelbinder im Sichtbereich! Eher fliegt die Sozia, dann geht die Raste auch nicht kaputt!
Oh Mann, das klingt aber gar nicht gut! Falls hier ein Beziehungsproblem vorliegt schlage ich vor, du vermietest deine Sozia an andere Fahrer. Wenn sie dort auch etwas losgetreten hat kann man das hier nochmal ausführlich diskutieren. ;)
P
PetrO
Kreis Tübingen
1200 GS
da ich das selbe Problem habe,
bin ich am überlegen,
ob ich mir folgende Sozia Fußrasten kaufen soll.
Kennt jemand diese Fußrasten, oder hat jemand Erfahrungen gemacht ?
Vielen Dank für Eure Antwort
Details zu Fußrasten Sozius Multi Grip für BMW R 1200 GS (13-)
[SUB][SUP]
[/SUP][/SUB]
Elektroniker
Elektroniker
Ammerland
R1200GS
Neue Gummis kosten ca €17,- /Stück. Meist gehen sie kaputt, wenn der/die Sozia beim Aufsteigen mit einem Fuß auf dem Gummi steht und sich dreht. So meine Erfahrung.
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich steige auch immer über die Raste auf und ab und dann fällt das Gummi raus. Hab jetzt einfach einen Draht drüber gespannt, Problem gelöst.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Gast29174
du müßtest dich beim Hersteller mal erkundigen wie die Gummis in den Raste befestigt werden
die Gummis bei den Rasten von SW-Motech werden mit einer Schraube befestigt. Vielleicht hält das besser
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
Ich bin schon der Meinung, dass eine Fußraste durch Auf- und Absteigen (= bestimmungsgemäße Verwendung) nicht kaputt gehen sollte.
Insbesondere nicht an einer GS.
...der Meinung wäre ich auch, BMW offensichtlich nicht!
Gleicher Mist an meiner 1250 GSA, 04/2020, ca. 4.600km!
Bei uns passiert es auch bei höheren Temperaturen (Gummi wird weich) u. eher noch beim Absteigen!
Mit großem Topcase u. voller Alu-Bekofferung bleibt da kaum eine andere Möglichkeit, als den Fuß unter Belastung etwas auf der Raste zu drehen!
Dass sich dabei der Rastengummi verdreht u. von der Raste löst, ist aus meiner Sicht ein potenzielles Sicherheitsrisiko für den Beifahrer!
Das die Sozius-Rasten obendrein nur durch die undefinierte Kraft des labbrigen Rasten-Gummis in der "oben" oder "unten" Position gehalten werden (...oder eben nicht) ist mir dadurch erst aufgefallen u. ein echtes Armutszeugnis für einen Premiumhersteller!
Um der Sozia zukünftig ein sicheres Benutzen des Fahrzeuges zu ermöglichen wird der Griff ins Zubehörprogramm (...wieder einmal) unumgänglich werden!
Besigheimer
Besigheimer
Wie ist es mit kleben?
Beide Teile ordentlich säubern und dann kleben, gibt ja für alle möglichen Verbindungen leistungsfähige Kleber, zur Not Patex?
biemmevu
biemmevu
Kärnten
R 1250 GS
Meine Lösung:
JoeB
JoeB
Hab mir auch mehrere Varianten überlegt, den Scheiß dauerhaft stabil (...spricht gegen kleben) u. optisch einigermaßen gefällig (...spricht gegen aussenliegende Kabelbinder, Drähte, Schrauben,...) hinzubekommen...!
Bin da auf keinen grünen Zweig gekommen u. werde daher Zubehörrasten von Gilles bestellen!
Den Zubehörhandel freut's u. BMW kann seine "Meisterstücke" über die nächsten Jahre weiteroptimieren (...einkaufspreismäßig zumindest)
bmwgeri
Österreich
R 1250 GS HP R1100GS F 650 Dakar Yamaha XT 660 Z Tenere
bmwgeri
Österreich
mein alte BMW R 1100 GS Sondermodell Bj 1998 120.000km keine Problem Soziusfussrasten gute Verarbeitung und jetzt modern Zeit schlecht Material durch Sparmaßnahmen bin große eintäuschen BMW R 1250 GS LC HP Entscheidung
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Da ich immer solo fahre, habe ich das Problem glücklicherweise nicht.
Hat es schon mal jemand mit kleben probiert?
Ich habe mit TEC7 sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Gummis der Soziusfussrasten fallen beim auf- und absteigen ab. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Gummis für Ralley-Fußrasten R1250GS oder kompl. Fußrasten Fahrer
    Suche Gummis für Ralley-Fußrasten R1250GS oder kompl. Fußrasten Fahrer: Für R1250GS Suche für die Ralley-Fußrasten (Fahrer) die Fußrastengummis, oder einen kompletten Fahrer-Fußrastensatz mit Gummis (keine Chinaware!!!)
  • Gummis für Rallye Rasten?
    Gummis für Rallye Rasten?: Hallo zusammen, weiß jemand, ob es für diese Rasten Gummieinsätze gibt? Danke schonmal.
  • Erledigt R1200 - K25, K255 + G 650, Orig. Adv.- Fussrasten mit Gummis
    R1200 - K25, K255 + G 650, Orig. Adv.- Fussrasten mit Gummis: Original R1200GS K25 + Adv. K255 - Fussrasten mit den original Fussrastengummis der XCountry G 650. Passt alles auf allen 3 vorgenannten Mopeds...
  • Erledigt verkaufe Soziafussrastenhalter li. u. re., Vario o. Gummis
    verkaufe Soziafussrastenhalter li. u. re., Vario o. Gummis: Verkaufe Soziafussrastenhalter li. u. re. ohne Fussrastengummis für Vario Koffer Preisvorstellung 50 Euro je Stück Gerne Abholung oder Versand...
  • Scheibenhalter Gummis gesucht.
    Scheibenhalter Gummis gesucht.: Hallo, hab mir für meine zweite Frontscheibe Halter aus China bestellt, das ich schneller hin und her wechseln kann. Jetzt hab ich aber...
  • Scheibenhalter Gummis gesucht. - Ähnliche Themen
