Spannung Bordsteckdose ohne Zündung
Diskutiere Spannung Bordsteckdose ohne Zündung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wollte mein Navi an den Cartoolstecker anschliessen... Nein nicht weghorchen, die Frage endet anders als man denkt :-) Auf jeden...
KojiKui
Auf jeden Fall ist mir dabei aufgefallen das sowohl am Cartoolstecker als auch an der Bordsteckdose ohne Zündung 0,3V anliegen.
Ist das normal? Ich hätte erwartet das die ohne Zündung spannungsfrei sind.
Ich wollte nur sicherstellen das nicht schon vor Anschluss des Navi etwas seltsam ist und habe daher nachgemessen.
Grüße Tim
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Tim,
Ich kann das zwar mangels passendem Motorradmodell nicht nachprüfen, aber ich vermute mal, dass Du mit einem hochohmigen Messinstrument ohne weitere Last gemessen hast. Wäre eine weitere Last vorhanden gewesen, wäre die Spannung wahrscheinlich auf nicht mehr messbare Werte zusammengebrochen. Ich vermute, dass der Schalter im Aus-Zustand hochohming ist, aber nicht ganz so hochohmig wie ein idealer Schalter.
Bei einem mechanischen Schalter können Verschmutzungen die Ursache sein, bei einem elektronischen Schalter kann das bauteilebedingt sein.
Solange der Reststrom im µA-Bereich liegt, ist das unbedenklich.
Eckart
scrubble
scrubble
Montafon
BMW R 1200 GS Bj.2007
hatte auch probleme mit den steckdosen zusammen mit meiner baehr gegensprechanlege,
laut meinem :) ist die spannung die du gemessen hast normal :confused: zumindest hat er bei mir das selbe gemessen ...
KojiKui
Danke für eure Antworten.
Eckart
ich denke da ist was dran, das mit der Messtechnik ist schon verdammt lang her. Danke für den Hinweis. Ausserdem stimmt es der Strom ist nicht messbar. Zumindest zeigt das Messgerät keinen an :-)
laut meinem ist die spannung die du gemessen hast normal zumindest hat er bei mir das selbe gemessen ...
Also ist das normal, jetzt stellt sich mir nur die Frage wie kann ich messtechnisch sicherstellen,
dass alle Steuergeräte abschalten? Die Spannung an den Steckdosen ändert sich ja schon mal nicht.
Ich nehme mal an, dass es mit der Zentralelektrik und der Möglichkeit zusammenhängt die Steckdose "von aussen" zu aktivieren
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Ja das muss wohl so sein, es kommen hier in ihren Parametern inzwischen software - programmierbare Halbleiterrelais
zum Einsatz, die wegen ihrer Sense-Funktion bidirektional arbeiten und deswegen nie ganz potentialfrei sind. Navi-Cartool- und
Werkssteckdose liegen auf identischen Kreisen und zeigen dasselbe Verhalten diesbezüglich.
Gruss aus Köln
Spannung Bordsteckdose ohne Zündung - Ähnliche Themen
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • SW-Motech Koffersystem: Unter Spannung - okay so?
    SW-Motech Koffersystem: Unter Spannung - okay so?: Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit die SW-Motech-TRAX ADV-Koffer für meine 800er GS gekauft, und alles am Motorrad nach Anleitung...
  • Spannungsabfall beim Starten
    Spannungsabfall beim Starten: Moin zusammen, das ist mein erster Beitrag "bei Euch" und ich bitte um etwas Nachsicht, falls ich etwas vergessen oder überlesen haben sollte...
  • Spannungsabfall beim Starten - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
